9800 PRO ל-XT אפשרי
אתה יכול לקבוע בביוס שיעשה בוט מUSB DEVICE לפני הHD/CD
  • תגובות 96
  • צפיות 6.4k
אם תקרא טוב אתה תבין... כלמקרה לקחתי תצלום מסך מההגדרות שלי עם הביוס של הHYNIX וגם הוא לקח שנינו העלנו לכאן ולפי התצלומי מסך הביוס מוגדר מאותו תאריך בידיוק ככה שזה אותו ביוס...
ואחרכך העליתי לכאן עוד ביוס של הייניקס וגם אותו הוא צרב(הוא בעצמו אישר שהוא צרב את הביוס שהבאתי)
גם אני בהתחלה חשבתי שזה לא אפשרי אבל ישר לפי התצלום שלו מאוורסט ראיתי שמדובר באותו ביוס שאני משתמש בו... אחרכך שאלתי את בני(SUBX) והוא הבהיר לי שלא משנה כלכך חברת הזיכרונות אלא התיזמונים שלהם ואיך הם מכויילים לעומת הליבה :)
עריכה : אני מבהיר עוד פעם ומדגיש.. החסרון היחיד בביוס הזה לבעלי R350 הוא עיוותי תצוגה ב3dmark03 בכמה מבחנים ועיוותים בFEAR עקב כך של9800XT היו עוד כמה שיידרים שאין ב9800PRO אבל זה ממש לא משנה במשחקים חוץ מFEAR.. וגם בFEAR פשוט מורידים שיידר מסויים(לא משהו רציני שמוריד מאיכות התמונה) והכל עובד ונראה נפלא..
כל שאר המשחקים עובדים ללא ארטיפקטים או בעיות מיותרות.
עומרי תודה אני ינסה עכשיו,אגב שמתי לב בעמוד הראשון שלשניכם יש R350 ואצלי R360,אולי אצלי צריך ביוס אחר?
אגב הכרטיס הוא מח"ול ליפני 3 שנים.
אגב תעלה את התמונה שלך מאברסט...
בכל מקרה
תנסה קודם כל ביוס של XT עם 128MB זגרון כמו שלך
ואם זה לא יעבוד תתקין עם ביוס אחר כמו שסטינגר הציע
כדאי לך להכין דיסקט בוט עם AUTOEXEC שיחזיר את הביוס המקורי במקרה הצורך
כול הקטע זה שאין לי כונן דיסקטים,ואין לי כונן דיסקים.
אז אני ינסה מהכונן כמו שאמרת,רק איך אני מחזיר חזרה?
זה לא משנה
תפרמט אותו כך שיהיה בוט
ותיצור קובץ BAT שיצרוב את הביוס המקורי במקרה הצורך
אוקי אני רוצה להתחיל אז מה שאני צריך זה:
1:Zen Micro-יש.
2:ביוס של R9800XT 128Mb-יש.
3הוראות התקנה-אין.
4:הוראות איך להחזיר את הBIOS לאחור עם משהו קורה-אין.
אני עוקב אחרי המדריך הזה:
http://www.rojakpot.com/default.aspx?location=3&var1=92&var2=0
הורדתי FlashRom,ושמתי בנגן,יש לי ביוס של 9800XT ושמתי אותו בנגן,בשם XT.bin.
מה עכשיו?
עריכה אוקי אני יודע מה עושים,אבל לשים את הקבצים ככה:
[ככה אני עושה:
Restart your computer and boot up using your boot disk. If you don't know how to do this, please do not even consider doing this mod!
At the DOS prompt, type : flashrom -s 0 9800pro.bin
This backs up your current BIOS into a file called "9800pro.bin" into the floppy disk.
After that, type : flashrom -f -p 0 9800XT.bin
[attachment deleted by admin]
אני עובד עם ATIFLASH
ATIFLASH -S 0 ORIGINAL.BIN
ישמור לך את הביוס המקורי בקובץ ORIGINAL.BIN
ATIFLASH -P -F 0 X.BIN
יצרוב את הביוס X.BIN
וכמובן אם תשים בשני את שם הקובץ ששמרת במקור אז הוא יחזיר לך את הביוס המקורי
אם שמת את שלושת הקבצים של FLASHROM בנגן ושמת בוט ואת הביוס שנתתי של CLUB3D בשם XT אז אני עכשיו מביא לך עוד 2 ביוסים אחד בשם prohy.bin ואחד בשם prosam.bin לפי השמות הראשון הוא ATI R9800PRO עם זיכרונות של הייניקס והשני הוא ATI R9800PRO עם זיכרונות של סאמסונג.. אחד מהם הוא המקורי שלך אז אם הביוס של הXT עושה בעיות פשוט תצרוב אחד מאלה ואם גם הוא לא עובד אז תצרוב את השני.. אחד מהם הוא המקורי של הכרטיס שלך ויהיה חייב לעבוד...
שוב תסתכל בהוראות שלי בדף 2 לדברים שאני לא אכתוב כאן
אבל הצריבה מאוד פשוטה..
שאתה מגיע לשורת הכתיבה של הדוס אחרי שהיה בוט מהנגן פשוט תכתוב בשורת כתיבה מילא במילה :
flashrom -f -p 0 XT.bin כאשר XT מסמל כמובן את שם הקובץ...
אחרי זה המסך יתכבה לשניה או 2 והביוס יהיה בתוך הכרטיס.. לאחר מכן תעשה ריסט ותעלה לוינדוס תתקין דרייבר ותראה שהכל פועל כמו שצריך.. אם לא אז תחזור לביוס ותצרוב את אחד מהביוסים שאני נותן לך עכשיו עד שאחד מהם עובד(אחד מהם בטוח עובד אז אל תדאג)
וזהו.. קלי קלות.
רגע אז לעשות UNINSTALL עכשיו לדריבר?
בכל מקרה כדאי לך להשתמש בביוס המקורי שלך ולא שלך חברה אחרת
כתבתי לך איך לשמור אותו
אוקי חברה בעיה!
עשיתי ריסטרט ולחצי על F11 [אצלי זה ה BOOT MENU] בחרתי ב USB-FDD וזה לא עשה כלום,טוב עשיתי ריסט לחצי F11 ובחרתי USB-ZIP זה מתחיל לעשות BOOT וכותב Cheking DMI POOL data,משהו כזה,וזהו לא עושה כלום,מה עכשיו??? [אגב מאיפה אני מוריד ARIFLSH? לא הצלחתי לימצוא בגוגל].
זה לא משנה אם אתה משתמש בATIFLASH או בFLASHROM
עכשיו ראיתי שהפרמטרים שלהם אותו דבר.
איך עשית שהUSB יהיה BOOTABLE?
איזה עוד התקני USB יש לך אפשרות לבחור ב BOOT MENU?
יש לי
USB-FDD
USB-ZIP
USB-CD Rom
וזה כול הUSB.
עשיתי לו פירמוט הכנסתי את הקבצי ועשיתי ריסט...
כשעשית פורמט סימנת וי ב CREATE MS-DOS STARTUP DISK?
