9800 PRO ל-XT אפשרי
מכיוון שלביוס של הXT יש אופטימיזציות כאלו ואחרות שמשפרות ביצועים.. תבדוק כמה אתה מקבל עכשיו ב3dmark05 ותראה שעם החדש תקבל יותר במהירויות יותר נמוכות..
בקשר לזיכרונות... אני מגיע גם ל400-401 אבל אחרי כמה זמן יש ארטיפקטים.. אני עכשיו על 376 כי ב385 יש לי מעט ארטיפקטים אחרי כמה זמן מכיוון שעבר הרבה על הכרטיס שלי כבר והוא שחוק :) פעם היה עושה 390 בלי למצמץ חחח :)
הציון שאני מקבל בMARK05 עם אובר קלאוק של 11% ליבה + 12% זכרון שזה פחות או יותר המקסימום שאני מגיע אליו בלי חרטא על המסך הוא: 2823
ואם למשוך עוד קצת זה מגיע ל: 2906
אז אני בינתיים מרוצה מהאוברקלאוק הזה עוד מאט כשיגיע הקרור החדש אני אולי אחשוב על זה  ;)
חוץ מזה כלום לא מבטיח לי שלא יהיו לי ארטיפקטים עם הגרסה של XT אז בינתיים אני נשאר עם זה.  :xyxthumbs:
עוד משהו.......
הביוס הזה מתאים לכל החברות ? אני לא רוצה להדפק :s07:
  • תגובות 96
  • צפיות 6.4k
האמתי שדווקא כן מבטיח וגם אם לא אתה יכול אחרי שניה בידיוק להחליף לביוס הישן זה ממש לא מסובך...
בכל מקרה ב412 לליבה ו365 לזיכרונות אני מקבל בסביבות ה2900-3000 אם לא יותר... תבין לבד מזה אומר :)
אחי תענה לי גם על השאלה למטה "הביוס הזה מתאים לכל החברות ?"
צריך להתאים את הביוס בהתאם לסוג הזכרונות (סמסונג או הייניקס)
ואיך אתה יודע איך זיכרונות יש לך?
אתה יכול להסתכל עליהם
אפשר בלי להיסתכל? כי יש לי על הכרטיס מאורר 120MM שחוסם הכול....
האמתי שלפי ידידנו pink panther גם סוג הזיכרונות לא כזה משנה הביוס מכוייל טוב מאוד גם לR360 וגם לR350 עם PCB של 9800PRO
ולמה? לpink panther יש זיכרונות סאמסונג והביוס עם הזיכרונות של סאמסונג לא התאים לו אלא זה של הHYNIX כמו אצלי וגם ביוס אחר של HYNIX שמתאים לי(לי יש HYNIX) מתאים גם לו ועובד מצויין על הסאמסונג... פשוט תצרבו את הביוס שנתתי כאן אחרון... הוא 200אחוז יעבוד אם יש לכם 9800PRO 128MB עם PCB של פרו ולא XT...
מנסיון שלי עם 9800
צריבה של ביוס עם זכרון לא מתאים=כרטיס מסך לא עובד
תלוי איזה ביוס צרבת.. ותלוי איזה כרטיס זה היה...
אבל בכל מקרה כל עוד הליבה אותו דבר הדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה שיהיה לך ארטיפקטים בביוס ותצטרך לעשות צריבה על עיוור(יענו שאת רואה ממש קצת מהמסך ופשוט כותב ועושה אנטר)
זה לא כזה נורא כי אתה סה"כ צריך לחכות עד שמגיעה השורת כתיבה וללחוץ על המקלדת את האותיות הנכונות...
לפי דעתי אין בזה סיכונים מיותרים.
ברור שלא מדובר במשהו קריטי
תמיד אפשר גם להשתמש בכרטיס מסך PCI כדי לא לעשות את זה על עיוור.
בכל מקרה, לא הבנתי איך ראית שהוא צרב ביוס עם זכרונות של הייניקס
אוקי,איך אני שומר את הביוס הנוכחי? אגב ב MSCONFIG,איך אני מוסיף שם עוד BOOT?[אני רוצה לעשות BOOT מהנגן,אגב מה צריך ליכתוב?]
BOOT זה זה בתוך הוינדוס! זה לפני שעולה הוינדוס.. צריך לכתוב הכל בדוס... אם לא הבנת את זה עד עכשיו עדיף שבכלל לא תצרוב ביוס לכרטיס.. ועומרי.. אם תסתכל הוא הביא לי צילום של הזיכרונות שלו בעמוד ראשון...
כן
אבל איך ראית שהוא צרב ביוס עם זכרון של הייניקס?
אני יודע שזה ליפני הווינדוס!!!
אני רוצה ליצור עוד BOOT,שיחשוב שהנגן זה דיסקט מבין!!!
פעם התקנתי ככה ווינדוס אבל אני לא זוכר איך יצרתי את הBOOT.
