9800 PRO ל-XT אפשרי
בהצלחה... איזה ביוסים אלו? היית צריך לשאול אותי היית יכול לדפוק תכרטיס חחחח...
בכלזאת יש לך זיכרונות של SAMSUNG אתה לא יכול לשים ביוסים עם זיכרונות של HYNIX...
עריכה : זה רק מראה לכם כמה שאנשים לא צדקו שאמרו שאי אפשר לצרוב ביוסים של XT לR350... בבקשה... דרך אגב Pink panther ב3dmark03 ובFEAR כאשר כל האפקטים של השיידרים מופעלים יהיו לך עיוותים כאלו צללים חתוחים בגלל שהכרטיס עם ליבה של 9800פרו בעוד שב9800XT היו כמה שיידרים חדשים.. קיצר אל תיבהל מזה זה לא רציני ואפשר להסתדר עם זה בקלות.
עריכה 2 : אתה אמור לקבל תוצאה של בין 2700 ל3000 במהירות הנ"ל...
  • תגובות 96
  • צפיות 6.4k
עשתי עכשיו בדיקה ב 3DMARK
2850 האם זה בכלל שינוי לעומת ה פרו שהיה לי?
בהחלט שינוי! האם הכרטיס יציב? יש עיוותים או משו? בעיקרון PRO רגיל מקבל בין 2300 ל2500... תבין לבד... XT מקבל טיפה יותר מכיוון שמהירות הליבה שלו היא 412 ולא 400 כמו אצלי ואצלך ומהירות הזיכרונות שלו היא 365 ולא 350 כמו אצלי ואצלך(אצלי זה באוברקלוק כרגע ל450 לליבה ו376 לזיכרונות)
תנסה גם אתה לעשות קצת אוברקלוק לכרטיס במצב הזה.. ותבדוק איכשהוא איזה ביוס צרבת!
עריכה : אני אוכל לזהות את הביוס אם תביא לי סקרין מכאן :
[attachment deleted by admin]
הנה הפרינט סקרין!
אני מרגיש שהכרטיס הרבה יותר חם עכשיו!
טוב.. צרבת את הביוס שלי שהוא GeCube 9800XT 128MB Hynix 2.8ns memories...
מה שאומר שהביוס הזה יתאים לכל בנאדם עם R350... :)
:yelclap::xyxthumbs:
טוב תהנה עם הביוס החדש שלך.. הייתי מציע לך להעלות מהירות ליבה ל412 ומהירות זיכרונות 365 להריץ כמה פעמים 3dmark05 ואז יש לך 9800XT לכל דבר כמעט(חוץ מזה של9800XT זיכרונות מעט יותר טובים אבל זה לא רציני)
אה ובקשר לחום אל תדאג.. גם אצלי זה ככה... זה לא עושה לכרטיס כלום.. רק תדאג לשמור תביוס הישן למקרה שיקרה משו לכרטיס(מאורר ידפק או משו)
וואוו גדול אחי!
עכשיו איך אני מעלה את המהירות על איזו תוכנה אתה ממליץ!
אני מקווה שאתה יודע שאני עם קירור סטוק?!?!
עריכה:
הסתכלתי על החום של המעבד זה העלה לי אותו באיזה 5-6 מעלות!
תקין?
המממממ, יש לך אחריות? אם כן אז אל תדאג... חחחחח יש אחריות אין דאגות..(כי אם כרטיס נשרף אי אפשר לדעת שצרבת ביוס..) ואם הלך המאורר אז אתה פשוט מחזיר תמקורי ושולח לתיקון חח :)
מעלה תמהירות אתה יכול בעזרת radlinker שדרך אגב תוכנה נועה גם לשלוט על כל הדרייבר ובפרט על אוברקלוק...
http://www28.brinkster.com/chrisww1942/
תוריד מכאן תתקין ואחרי ההתקנה פשוט לוחצים לחצן ימני על שולחן עבודה ויהיה לך שם לשונית radlinker... תלחץ עליה ואז שם יהיה לך איפה לשנות קלוקים ופילטרים ומה לא... תשנה שם ל412 CORE ו365 MEMORY תוכנה מאוד קלה לתפעול.
עריכה : חום של המעבד!? מעבד של הכרטיס או המעבד שלך? אם המעבד שלך אז ממממממממממממממממ תחזיר למקורי ותקנה קירור לכרטיס כגון Arctic Cooling ATI silencer 1 שיוציא תחום של הכרטיס מהמארז.. ואז גם תהנה מכרטיס חזק ותוכל לעשות אוברקלוק יותר גבוה...
אני עובד עם AC SILENCER REV 3...(פחות טוב ממה שהצעתי לך אבל סוחב כמו גדול)
תגידו איך אני יכול ליצרוב את שלי לXT אבל בלי דיסקט וכול זה?
בוא קודם תבדוק איזה ליבה יש לך וזיכרונות...
תסתכל לפי כאן... אם יש לך R360 אז תלך לפי המדריך שם... אם לא... אז תחזור לכאן ואנחנו כבר נעזור לך לצרוב תביוס... :
http://www.rojakpot.com/default.aspx?location=3&var1=92&var2=0
יש סיכונים בזה? כי אין לי אחריות ואין לי כסף לחדש.
כן יש לי R360,אבל מה הסיכונים?
לפי מה אתה יודע שיש לך R360? כי אם יש לך אז פשוט תלך לפי המדריך... כמובן שקודם תמצא תביוס המקורי של הכרטיס שלך באתר www.techpowerup.com/bios
ואחרכך תצרוב תביוס משם תראה אם עובד, אם לא... אז תחזיר למקורי ונעזור לך לצרוב ביוס מתאים.. אני מאמין שלא תהיה לך בעיה בכלל להפוך אותו לXT.
לפי EVEREST וגם באתר כתוב שעם יש לי תכרטיס הבא אז אפשר,וזה מה שיש לי.
אבל אפשר לעשות בלי דיסקט ודיסק נכון?
אגב יש לי Radeon 9800 pro 128 MB של ATI,מצאתי ביוס של הכרטיס,ויש עוד ביוס של 9800XT 256 MB הורדתי את שניהם מה עכשיו?[ לא מבין מהמדריך].
ואני שואל עוד הפעם:האם יש דרך לעשות את זה בלי הדיסקט?
אני מעלה לכאן ביוס מתאים שיתאים גם לך וגם לPink panther ביוס של Club3d RADEON 9800XT 128MB שצרבתי היום ועובד נפלא...(מבחינת ביצועים אותו הדבר אבל מבחינת אוברקלוק הוא מעט יותר טוב)
וכמובן תשמור תביוס המקורי שלך..
אפשר לצרוב את הביוס גם דרך כונן פלאש של מצלמה דיגיטאלית\דיסק און קי\נגן MP3 או הארדיסק חיצוני.. הבעיה היא שאף פעם לא ניסיתי וגם שצריך לגרום למחשב לעשות ממנו בוט ואין לי מושג איך...
