להרוג מסך בדרך שתראה כיאילו מת לבד - אפשרי?
אחת הסיבות הן ששכן שלי בצבא עד יום חמישי.....
  • תגובות 66
  • צפיות 4.6k
קודם כל ברוך הבא למועדון...
גם אני חבר בו...גם לי יש MAG DJ530
חרא של דבר...אני קונה מחשב ומסך חדשים אז החלטתי להתנקם במסך...הנה לך מתכון מושלם לערב מהנה
עם המסך הנפלא של חברת MAG :
במקרה הכינותי מראש הנחיות... (כל פעולה חייבת השגחה של מבוגרים...NOT)
דבר ראשון תמרח קצת דלק על הגלגלת...
תהנה מהריח..תמסטל קצת..ואז קח גפרור..והופ.... :angryfire: תהנה...
אח"כ תבחר צבע..ותבצע את הגלגלת השרופה בצבע הנ"ל..אני בחרתי אדום...
לאחר שנהנהת מהריח השרוף...קח טוש וצבע את הגלגלת השרופה ותבהה כמה דקות בצבע..ותחשוב על מה שעשית!
אח"כ כשתבין שזה מגיע לו..קח פטישון קטן........ותנפץ את המסך לאחושרמוטה של חלקים :)
עכשיו נקה בזהירות את החלקים וזכור שמה שעשית קודם חייב להיות מבוצע בחברת הרבה מאוד חברים ומצלמות לתיועד הרגע!!!
אח"כ קח אופניים/אוטו/טרטקור וכו'...וסע ליער /חורשה הקרובים לביתך...אל תשכח את הדלק!
כשתגיע למקום תשפוך על המסך דלק...תדליק...ותהנה!!!
הריח הוא אלוהי...וההנאה לראות את המסך סובל וחוטף על כל מה שעשה לך זה מרתק!!!
והנה לך הפתרון המושלם "איך נפתרים ממסך" שנכתב ופורסם לראשונה ע"י יאן פורטנוי הידוע בכינוי Wizy .
לילה טוב וחלומות פז... :asthanos:
(כמובן שאני לא אחראי לתוצאות שיקרו לאף אחד מן המשתתפים ולכן פתור מתביעות!
וזוהי המלצה לאיך להפטר ממחשב לתמיד ולא להרוג אותו כאילו מת לבד!).
שלכם יאן.
אתם לפחות יכולים עוד להעלות את ה-Hz
ל-Mag Triniton 786FD שלי כשמעלים את ההרץ מעל למה שהוא מיועד לו הוא כותב Out Of Range!!!!!!!!!!
:o
מישה, אתה מס' אחת בהריסת מסכים!!!! תתלוש לו את הפינים של ה RGB, תחבר למחשב וחסל. אבא, אין תמונה.
Glook עוד די כועס על העניין ההוא. :-X
לא... המסך זה חלק קטן מאוד מאוד מאוד מאוד מהסיבה הזאת.... הלוואי וכל הצרות שלי היו מסתכמות במסך הזה.
נראה לי שזה יותר מוסיף לחזות העצבנית, כי בגלל המסך הזה אתה בטח קם כל בוקר עם וריד מפוצץ בעין וורודים אדומים כמו של מישהו וואחד עצבני.
תציב ארז כלים עם כלים מגנטיים בתוכו ליד המסך הוא אמור לשנות צבעים.
תפרק אותו שים שני מגנטיים בצדדים סגור לך לישון תקום בבוקר אמא!!!!!!!!!!!!!!! הצבע של המסך נהרס.
נכון את הכבל של המחשב תוציא שני פינים תעלה לישון תתדליק פתאום רואים הכל כחול אמא!!!!!!!!!!11 למסך יש ראש כחול.
מישה, כבר אמרתי לך, 9V לפין 6 כמדומני, שזה פין של צבע שהולך ישר לשפורפרת, כשהמסך דולק ישרוף את השפורפרת. אני, אגב, חברתי פעם לVGA של מסך כבלים, ג'אימר קייבל'ז של אוטו... שטיס! "אמא, אני צריך מסך חדש" "למה?" "כי חשמלתי את האמא של הצורה של זה כדי שתקנו לי חדש" "..... מישה?! ***** **** **** *** ** ** ***** ** * ** ****ת"
תביא לי את המסך שלך, ותגיד שלקחת את אותו לטיול, ומישהו גנב אותו
זה בזבוז להרוס את המסך סתם ככה..
תביא אותו למפגש, בטוח יקמבנו משהו ;D
למה 9 אם אפשר 220? :asthanos:
אני לא יודע אם זה הכי מקורי... אבל אתה יכול לנסות לשים כוס מים על המסך ...תפיל אותו , תגיד שאחיך\אחותך הפיל\ה אותו או אם יש לך חתול תאשים אותו חח ;D
זה ישמע דפוק אבל ניסית להשאיר את המסך דולק משהו כמו שבוע עם רקע לבן לבן...בלי שהמסך יכבה ?
כן גם המחשב דולק...
אצלי יש MAG והוא מתחמם בטירוף !!!!
ממש ממש מתחמם בוא נגיד הוא עובר בקלות ת-50 מעלות.....והוא לא דולק יותר מ-18 שעות רצוף..
אז שבוע רצוף..אני מבין שזה גם מסך ישן...
שווה לנסות לא ?
דרך פשוטה שלא תגרום למותך...
קח את המסך הרם אותו קלות שים מתחת למעמד של המסך בחלק האחורי משהו כדיי לגרום לו להשען כמה שיותר קדימה בלי שיפול
ואז תגיד לאח שלך הקטן שיזמין את כל החברים שלו לבית ותרשה לו אפילו להכנס לחדר שלך הבנאדם יהיה מאושר יזמין את החברים שלו
ואם הם כמו החברים של אחי הקטן אתה תראה מסך MAG על הריצפה תוך חמש דקות
הצלחה מובטחת ואפילו לא יאשימו אותך אלא את אחיך הקטן אשר לא יזכה לראות את אור היום במשך זמן ארוך ביותר
נ.ב. אם אין לך אח קטן אני מוכר במבצע ילדים קמבודים מזימבאבואה ב-5 שקל לילד, מחיר שווה לכל נפש אפילו פחות מדיסק מזויף של WINXP
אז ככה מישמישון אתה לוקח מזמין את יוסי אליך לבית עם הציוד הגברה שם את המגבר מתחת למסך רמקולים בצדדים שומע מוזיקה איכותית כשעה שעתיים אופס גיאומטריית מסך לא ניתנת לסידור :)
