המוד החדש לכרטיס מסך שלי, עודכן ע"מ 3 - סויים בהצלחה (יש תמונות)
שלום,
עד מנת להמשיך ולעלות בOC החלטתי לקרר את הזיכרונות,
אני מתכנן לחתוך חורים בקירור הקיים ולהשים סינקים על הזיכרונות התכנון המקורי
הוא ככה:
כמו שאמרתי דעות תגובות הצעות ... תודה ;D
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 45
  • צפיות 4.1k
תכנון יפה...
שיהיה בהצלחה :)
אני חושב שיכולים לעזור לך יותר בפורום אוברקלוקינג וקירור
בעיקרון הכל כבר תוכנן פתחתי תתראד אם למישהו יש הצעות להוסיף או לשיפור..
אתה כבר יודע איזה סינקים אתה הולך לשים?
שמע אחי רעיון טוב מאוד
אבל אני חושב שאפשר אחרת
תראה זה הכרטיס שלך נכון  אז פה רואים שהקירור נוגע רק בליבה ולא נוגע בזכרונות אני מציע שתשים שם איזה פד טרמי טוב וזה יעשה את העבודה
אם אתה רוצה סניקים אז תראה מה תעשה תחתוך את הקירור מלמטה ולא מלעמעלה ככה זה לא ייפע ביופי של הקירור וככה גם תוכל לשים סניקים ולא יראו אותם אתה מבין מה אני מתכוון?
בכל מקרה בהצלחה שיהיה לך :xyxthumbs::hi:
אני לא רואה שיש הרבה מקום להשמת קירור על הזכרונות מבלי שתחתוך את הקירור המקורי (הרעיון שלך) וזה כמובן מבטל את האחריות על הכרטיס שלך (אם קיימת).
אופציה שנייה פשוט לשים פיסת אלומיניום/נחושת בגודל של 1ס"מ מרובע בעובי של ~3 מ"מ בין הגוף קירור המקורי לבין כל זכרון וכמובן לא לשכוח לשים חומר טרמי שיעביר את החומ.
אפציה שלישית , לשים קירור אחר לליבה שיאפשר השמת קירור נוסף לזכרונות.
גם אני חשבתי על זה, רעיון טוב...
נ.ב למה הצלעות של הקירור נראות כאילו מישהו בעט בהם?
אם אתה רוצה להמשיך באובר עם הזיכרנות תשחרר להם קצת את התיזמונים
הרעיון של SubX הכי הגיוני אלי, שים חתיכות של נחושת את אלומיניום בין הזכרונות להיטסינק וכמובן עם חומר טרמי...
:xyxthumbs:
איך עושים את זה ?
לשחרר תזמונים של זכרונות כרטיס מסך? :-\ מצטרף לשאלה איך עושים את זה?
(יש אני הולך לשבור את מחסום ה-7K!!!!)
שינוי התיזמונים לכרטיסי NV (הגירסאות של 6X00 ומעלה)
מורידים את התוכנה הבאה
http://www.mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/func,selectfolder/cat,119/
ואת הקבצים של התוכנה שמים יחד עם הקבצים של ריווה באותה תיקיה
ואז מפעילים את התוכנה
ואז בתיקיה יווצר קובץ בשם nTimings.v1.0.ini
פותחים אותו ושם מוסיפים את השורת כבתובת של קובץ הEXE של RIVA כי התוכנה מישתמשת בה
למשל אצלי ריווה נימצא בPROGRAME FILES
ולכן אני הוספתי את השורה הזאת
RivaPath=C:\Program Files\RivaTuner v2.0 RC 15.8\RivaTuner.exe
אתם תשנו את זה לפי המיקוםפ הקבצים שלכם
אחרי זה שימרו את השינויים
ואז תפעילו שוב את התוכנה ותעשו SHOW וכעת הוא אמור להציג לכם הודעה עם התיזמונים שלכם
את מה שהוא יציג תעתיקו לתוכנה כי מה שרשום בתוכנה זה לא נכון בהתחלה ולכן תעתיקו את מה שיהיה רשום בהודעה
ואז תעלוה קצת את המיספרים בצד שמאל של התוכנה (ה4 הראשונים)
ואת הREFRESHE שיש בצד ימין ב1
ואז תעשו WRITE
ותנסו מה יצא לכם עם אתם מגיעים רחוק יותר
אל תשחררו יותר מידי כי זה גם יוריד נקודות
ואין מה לידאוג כי התוכנה משנה רק הבווינדוס ואחרי ריסט זה מיתאפס אז אין מה לידאוג
אז מה שווה שאחרי רסט זה מתאפס? אז אני כן דואג למה לי להתאמץ? :nixweiss:
כי זה תוכנה למציאת התיזמונים האופטימליים לOC ללא סיכון
ואחרי שמוצאים פשוט עורכים את הביוס של הכרטיס בתוכנה ומעתיקים את התיזמונים שמצאת וצורבים אותו
בלי התוכנה אתה רוצ הלהגיד לי שהייתה צורב כל רגע ביוס חדש? עד שהייתה מוצא את התיזמונים האופטימליים?
