לא מצליח לזהות תקלה ברשת - לא למבינים בלבד.
אוקיי.... בוא נעשה סדר.
א. כמו שאמרת אני לא מצליח לתת OUT ל- HOST. האם זה קשור לסיפור עם הכבלים? האם זה הגיוני?
ב. האם הגיוני שבמידה ו-HOT נותנים לי רק 2 כתובות, עדיין אני לא אוכל לגשת לראוטר?
ג. לא חיברתי מחשב נוסף לאחרונה, אבל בהחלט העבירו אותנו לגלישה ללא חייגן לא מזמן.
ד. האם להמשיך בשאר הפעולות לפני שאני מנסה את הכלבים (אופס.... כבלים)? האם זה מסתדר עם כל הממצאים האחרונים? ( ;D)
תודה על כל העזרה, נראה לי שברוב תהיה תשובה...
עידו.
  • תגובות 55
  • צפיות 5.8k
דבר ראשון
שים את הכרטיס רשת שימשוך IP אוטמטי ו DNS אוטומטי ותראה מה הוא מושך
הוא צריך למשוך IP אינטרנטי של בזק בין לאומי , כנראה משהו שמתחיל ב 85 כמו המחשבים האחרים שלך.
ואת אותם DNSים בדיוק.
אתה לא חייב להכנס לדוס בשביל לבדוק את זה
פשוט תן דאבל קליק על ה LOCAL AREA CONNECTION של הכרטיס רשת הזה, תעבור למעלה לתמיכה ותראה שם את הכתובת IP
אם תלחץ על "פרטים" תראה את הDNSים בפנים.
אם הוא מושך DNS אוטומטי ששונה מה DNS שהמחשבים התקינים מושכים - תתקשר להוט ותבקש לדבר עם מישהו שיש לו קצת נסיון שם
זאת תקלה נדירה יחסית, אבל זה קורה, ואם הם מוחקים את המודם שלך ומעלים אותו מחדש זה לרוב מסתדר, עניין של דקות.
שמתי על אוטומטי - מיד רושם בחיבורי הרשת "בעיה ברשת". לא מעלה אינטרנט ומה שיותר מעניין, כשאני נותן PING לראוטר, הפעם הוא לא מחזיר REPLAY...
כשאני מחזיר הגדרות - הרשת "מסתדרת" הראוטר מגיב ל-PING, אבל שוב ללא אינטרנט.
IPCONFIG במצב אוטומטי:
DHCP - YES
AUTO CONFIGURATION - ENABLED
IP 169.254.0.139
SUBNET MASK - 255.255.0.0
DEFULT GATWAY - EMPTY
זה מה שקרה ששמתי IP ו-  DNS  על אוטומטי
(אני איתם בטלפון עכשיו)
בדיוק מה שחשבתי, תתקשר להוט שימחקו את כל הכתובות שאתה מושך ויאפסו הכל
אם אתה רוצה לבדוק את זה לפני שאתה מתקשר אליהם, נסה לנתק פיזית מחשב אחר (תקין) מהראוטר
ולעשות DISABLE ואז ENABLE לכרטיס רשת במחשב הלא תקין, ואז הוא כנראה כן יגלוש (אולי לא האמת)
מממממ.....
אני עדיין איתם בטלפון, אבל נזכרתי שכבר ניסיתי לחבר את המחשב שלי במקום מחשב אחר תקין - וגם אז לא היה כלום... קצת הורס רת התאוריה לא?
לאו דווקא
ל MAC ADRESS של המחשב שלך אין כתובת פנויה
כי יש כבר 2 או יותר כתובות שנמשכו , וזה המקסימום
זה אומר שיש מצב שלא משנה איפה תחבר את המחשב שלך, הוא לא ימשוך גתובת חוקית
אבל אם תשים כרטיס רשת מאחד המחשבים האחרים במחשב הזה, אז זה יעבוד, כי זה הולך לפי ה MAC של הכ.רשת :)
אבל תסיים איתם בטלפון קודם
מה הם אומרים, אתה יכול למשוך 2 או 3 IPים ?
תשאל אותם כמה IPים הם רואים שאתה מושך עכשיו.
הם אומרים שהם רואים 2 IPים. שניהם של המחשבים התקינים.
מצד שני הם טוענים שהם מספקים כתובת IP אחת, ואילו הראוטר הוא זה שמספק את ה-IP (הפיקטיביים, כלשונם) לשאר המחשבים.
לטענתם אין הם מספקים יותר מכתובת אחת בכל מקרה. ואם אני גולש במחשב אחד אז מבחינתם ההגדרות שלהם כלפי נכונות. (או זה לפחות מה שהבנתי מהם)
בולשיט
אתה בלי חייגן
ואתה בבזק בין לאומי
אתה צריך לקבל 2 או 3 כתובות
עובדה - יש לך כתובת שמתחילה ב 85 במחשב תקין אחד, וכנראה שגם בשני
אתה מדבר עם תומך שאין לו מושג
תזכיר לו שאתה בלי חייגן
הרי הם טוענים שהם נותנים כתובת אחת, ומצד שני אומרים שהם רואים שאתה מושך 2 כתובות, אתה מדבר עם מישהו לא מקצועי כ"כ לדעתי.
תשאל אותו איך זה יכול להיות שאתה מושך כתובת אחת למחשב אחד והראוטר נותן כתובת למחשב השני, מאיפה לראוטר יש כתובת אינטרנטית לתת בכלל ?
הראוטר שלך מתפקד כרגע על תקן סוויצ' ולא על תקן DHCP
תבקש תומך בכיר
הם עדיין טוענים שהם מספקים רק כתובת אחת - והראוטר מנתב את המידע לפי כתובת שהוא נותן לשאר המחשבים.
בקשתי שתומך בכיר ידבר איתי, והוא יהיה זמין רק מחר.
בנתיים אני אנסה לעשות מה שאמרת לגבי הIP וה HOST. נראה אם זה יעזור.
כמו כן אני אנסה לשנות את ההגדרות האוטומטיות במחשב שמקבל IP של בזק... אולי הוא מקור הבעיה.
אם יש לך עוד הצעות רלוונטיות לעכשיו, הן יתקבלו בשמחה.
תודה שוב על כל העזרה והרצון הטוב,
לילה טוב, עידו.
תשמע
משהו נשמע לי מוזר
כי הם אומרים שהם רואים שאתה מושך 2 כתובות אייפי
ובכל זאת מתעקשים שהם נותנים רק אחת
הם לא יכולים לראות כתובות של הרשת הפנימית שלך, לכן הכתובות שהם רואים אלה הכתובות שאתה מושך.
איזה כתובת מושך המחשב התקין השני ?
לפי דעתי אם תגדיר מחדש את הראוטר בצורת DHCP (אייפי דינמי) הכל יחזור לעבוד כמו שצריך
כמו שהמצב עכשיו, הראטור שלך עדיין כנראה מוגדר על חיוג VPN רגיל (PPTP או L2TP)
אם תגדיר אותו על IP דינמי
הראוטר ימשוך כתובת אחת מהוט ויחלק 3 (או כמה שצריך) כתובות רשת פנימית (192.168....) למחשבים.
אני חייב לעוף גם כן עכשיו, בהצלחה בכל מקרה :xyxthumbs:, מקווה שבסוף יסתדר לך.
כול מה שאתם אומרים לגבי חיבור ללא חייגן בכבלים והקצאת 2-3 כתובות Ip חוקיות מכבלים..נכון אך ורק שמחברים מודם לסוויצ או האב ואליו 2-3 מחשבים:
בתצורה הזאת באמת כול מחשב יקבל ip חוקי מהספק.
במקרה שלו,יש לו נתב ולפי דבריו הוא נמצא בחיבור ללא חייגן,כלומר הוא צריך להעביר את הנתב שיקבל ישירות ip מהספק-מצב זה נקרא ip דינאמי,אם הוא באמת נמצא בחיבור ללא חייגן,הוא יקבל בסטטוס של הנתב ip שלא מתחיל ב172 .
אין שום סיבה שהנתב יעבוד במצב של ip דינמאי ולא תוכל לשתף הרבה מחשבים תחת התקשרות אחת,הרי למה יש לך בנתב את מנגנון הnat.
דבר ראשון תעשה זאת:
ריסט לנתב שההגדרות יחזרו לברירת מחדל--זו כנראה בעיה נטו בהגדרות הנתב.
כי מה שמוזר,שהעלאת לפה פלט ipconfig /all ממחשב ברשת וקבלת ip חיצוני מהספק ולא משרת  dhcp של הנתב--כלומר  השערה שלי שכנראה הגדרת את המחשב על מצב dmz,זה אומר שהוצאת אותו מתוך מנגנון הnat ובמקום לקבל ip פנימי משרת הכתובות של הנתב,קבלתי ip חוקי מהספק(יש נתבים התומכים בזה ויש כאלה שלא).
דבר שני שתעשה:
תגדיר את הנתב למצב של ip דינאמי.
דבר שלישי:
תפעיל את שרת הכתובות של הנתב,תגדיר בנתב באפשרות wan שרתי dns לפי הספק שלך
(רשימה מעודכנת--פה: http://www.netcheif.com/Articles/ISPdefs/ISPdefs.htm),לאחר מכן תגדיר בכול מחשב בtcp/ip לש כרטיס הרשת קבל ip אוטומטי.
עכשיו,תבדוק בכול מחשב האם קבלת כתובת מהנתב ע"י פקודה ipcpnfig /all .
אם כן,נסה לגלוש...
בהצלחה.
עוד דבר קטן:
תבדוק שחברת את המודם לכניסת wan בנתב,את המחשבים לכניסות הlan.
עדכון:
הכבלים מתעקשים, וכנראה בצדק, שזה לא אשמתם - הם לא אמורים לתת יותר מ-IP אחד.
זה מה שאני מתכוון לעשות:
איפוס חשמלי של כל המערכות.
איפוס הראוטר להגדרות ברירת המחדל,
וכן כל מה שכתוב מעלי.
כמו כן ב-WAN בראוטר רשום שאני מחובר בדינאמי...
כל מקרה, בQUICK SETUP, איזה אפשרות לבחור? (PPTP,L2TP...)?
אני עדיין אופטימי.
מה הסיפור , תבקש מהכבלים או מבזק שיחזירו אותך לגלוש עם חייגן .
תגדיר בראוטר שלך את מה שצריך , כפי שאני יודע דווקא בבזק בינלאומי משתממשים ב PPTP
תקבל IP אחת . והנתב ייתן לכל המחשבים בבית IP פנימי
וכולם יגלשו
תחליף פיזית את הכרטיס רשת של מחשב עובד לזה שלא עובד ותיראה עם יש שינוי.
איזה תר'ד ענק :o
