לא מצליח לזהות תקלה ברשת - לא למבינים בלבד.
זה לא בעיה בראוטר לדעתי .כי יש ממנו PING
הבעיה היא במחשב , תסיר FW מהמחשב (תנסה אפילו לשחזר מערכת לפעם האחרונה שכן גלשת)
תריץ ב CMD
TELNET לפורט 80 לוודא שהוא פתוח , אם הוא פתוח אז תנסה גם לפורט אחר
ותנסה להכנס לשרת FTP כול שהוא דרך CMD גם כן
אם לשניהם לא תצליח אז אולי WINSOCK שלך תקול
ואם זה WINSOCK אז יש המון סקריפטים שמשחזרים את זה (אפשר גם ידני )
  • תגובות 55
  • צפיות 5.8k
netsh int ip reset 1.txt
סליחה על ההקפצה , לחצתי בטעות צטט במקום עריכה
לא הבנתי , אתה כותב את זה כי ככה אמרו לך ומעכשיו זה נכון ?
זה יכול להיות אפילו 1 נקודה קקמייקה, וגם לא חייב להיות אחד
logfile.log
dumdum.txt
papa.smurf
זה כולה שם של הקובץ שבו יישמר הלוג של הפעולה, תקרא לו שמוליק וזה עדיין יעבוד
לפותח הת'רד
עקוב אחרי כל מה שכתבתי, מובטח לך שהבעיה תפתר.
לא מספיק IPCONFIG /ALL רק מהמחשב הבעייתי
תביא גם מאחד המחשבים שועבדים
logfile.log
dumdum.txt
papa.smurf
לפותח הת'רד
לא , זה כדי שיווצר קובץ TXT כדי שבמידת הצורך תרצה לראות אותו . הוא יכול לרשום גם A.TXT וכו'...
תודה KIDNEY, אני אנסה כל מה שאמרת. במידה ויעבוד - אשריך (כמובן שאני אודיע פה)
במידה ולא - גם על זה אני אודיע ;)
בכיף
אם משהו לא ברור או שאתה לא בטוח בסדר הפעולות או שעדיין לא עובד
רק תגיד.
ול-zoxs
כל סיומת שתרשום שם תיצור קובץ טקסט
בול כמו שמארתי
תקרא לזה
kuku.shmupu
וזה יהיה קובץ טקסט
תן על זה שיפט קליק ימני "פתיחה באמצעות" NOTEPAD ותקרא אותו
סיומת של קובץ לא קובעת את הסוג שלו
היא סה"כ קובעת את הסיומת שלו
אם יש לי קובץ AVI ואני משנה את הסיומת ל TXT זה לא אומר שאני אוכל לקרוא אותו מעכשיו
אבל אני עדיין אוכל לנגן אותו כי הוא בעל מבנה של AVI
הפקודה NETSH יודעת לקבל בסוף פרמטר שמציין את שם קובץ הטקסט שהיא תכתוב אליו את הלוג שלה
זה ממש לא משנה הסיומת של הקובץ.
להסביר בעוד דרך ?
אוקיי עדכון מצב:
דבר ראשון
בדוס
net start dhcp
כנראה יפתור לך את הבעיה.
לא ממש - רושם לי SERVICE IS ALLREADY ON, ומיד אח"כ, שאני נותן IPCONFIG שוב, הוא דווקא מוצג כ-OFF (רשום - DHCP - NO)
דרך אגב, אני מקווה שניסית באיזשהו שלב לנתק מהחשמל את המערכת כולה (ראוטר , מודם, מחשב) לחכות 3 דקות ולהדליק מחדש.
זה בערך הדבר הראשון שעושים כשיש בעיה ברשת שלא מצליחים לפתור.
תתפלא כמה בעיות מוזרות זה פותר, מנסיון רב מאוד של תומך טכני..
ניסיתי - לא עזר.
אוקיי , אם לא עזר, קרא הלאה :
באיזה ספקית אתה ? אני לא מכיר את ה DNSים שרשומים לך שם בפלט, אם הם סתם נכנסו לשם בטעות, כנראה שזו הבעיה
(יש המון וירוסים ותוכנות ריגול שמכניסים DNSים מוזרים לכ.רשת - תבדוק את זה !)
את הDNS קיבלתי מתומך של בזק בינלאומי.
הלאה
יפה שבדקת פינג לראוטר
האם עברת אח"כ שלב ובדקת פינג החוצה ?
אם לא, תבדוק פינג החוצה
אם יש פינג לראוטר, אבל אין פיננג החוצה, בעקרון זה אומר שה NAT בראוטר לא מופעל, (המנגנון שאחראי לפזר פאקטים לכתובות שונות ברשת)
אבל זה לא ככה במקרה שלך, כי 2 המחשבים האחרים כן מקבלים אינטרנט (במקרה שה-NAT לא פועל, רק מחשב אחד יגלוש)
תבדוק פינג החוצה ב-2 דרכים
ב HOST
תן פינג לכתובת mail.netvision.net.il
וב IP
תן פינג ל 194.90.9.16 שזו אותה כתובת בדיוק.
נתתי ל-IP פינג דרך הדוס - קיבלתי REPLAY ( :yelclap:) דרך הHOST - אני לא סגור על זה... איך ודרך איפה עושים את זה (ניסיתי מהדפדפן - לא מצאתי כלום)
זהו עד עכשיו - לפני שאני ממשיך יש הסברים ל-HOST? מה דעתך עד כאן?
יאת הDNS קיבלתי מתומך של בזק בינלאומי.
בזק בינלאומי ידועים בשירות הגרוע שלהם
קח את הכתובות DNS מכאן
http://www.bezeqint.net/tech.asp?object_id=2287
טוב, אני מקווה שהתומך של בזק בין לאומי יודע מה ה DNS שלהם... אבל תבדוק את ה DNS במחשבים האחרים ליתר בטחון....
פינג ל HOST נותנים בול כמו שנותנים ל IP , ומאותו מקום
ping 194.90.9.16
ping mail.netvision.net.il
אם עבר פינג ל IP ולא להוסט, זה בעיית פענוח כמו שאמרנו, ואם תשים בדפדפן את הכתובת 194.90.9.16 תגיע לאתר הדואר של נטויז'ן
ותוכל לגלוש לכל אתר באמצעות ה IP שלו
כדי לפתור את זה, במידה וה DNS ששמת נכון ועדיין זה לא נפתר, תנסה להריץ את פקודות ה-NETSH שדיברנו עליהן.
אם זה לא ריזולבינג, כלומר עבר פינ ל IP ועבר גם ל HOST
אז צריך לבדוק פורטים פתוחים.
זה נעשה ככה
פותח חלון דוס CMD
telnet mail.netvision.net.il(or the ip) 80
יעני
telnet 194.90.9.16 80
או
telnet mail.netvision.net.il 80
אם פינג עבר בשני הצורות אז זה לא משנה באיזו צורה תעשה טלנט
אם המסך נהיה שחור לגמרי אחרי הפקודה הזו, ורק סמן מהבהב, אז כנראה הפורט (80) פתוח
אבל כדי לוודא את זה, במסך השחור תעשה כמה פעמים שיפט וסימן שאלה (יעני סימן שאלה) ואז כמה פעמים אנטר.
אם זה נותן לך פלט HTML קטן עם כל מיני <COLOR> <CODE> וכו' , אז אתה מקבל מידע תקין מהאינטרנט בפורט הזה
אם זה נתן פלט (הפורט פתוח) כנראה זאת איזה בעיית דפדפן..
אם המסך לא נהיה שחור, אז הפורט סגור או שחסר קובץ חיוני למערכת
תגיד מה זה רושם בדיוק אם יש שגיאה אחרי הטלנט
כמו כן נסה את הטלנט באותה הכתובת אבל על פורט 110, סתם בשביל הסקרנות.
במקרה של פורט חסום, אם אין פירוטול , שווה לנסות גם כאן את ה NETSHים שאמרנו.
במקרה של שגיאה אחרת - תגיד מה כתוב בדיוק..
בבקשה: (יש לי הרגשה שפה המפתח לכל)
DHCP ENABLED                                 YES
AUTUCOFIG ENABLED                        YES
IP                                       82.81.228.41
SUBNETMASK                    255.255.255.0
82.81.228.1               DEFAULT GATEWAY
DHCP SERVER                       213.57.35.2
DNS SERVERS                 195.115.106.35
אכן מוזר...
מחשב שני:
אותם הגדרות בדיוק כמו שלי, מלבד IP 192.168.2.103  גם בשני DHCP במצב NO.
לפי הבנתי אין קשר בין שרתי DNS לבין תקשורת פנימית בין נמחשב לראוטר, למה אני לא רואה את הראוטר דרך האקספלורר?
זה באמת נראה לא קשור, ואולי יש בעיה באופן כללי בדפדפן
האם פינג ל mail.netvision.net.il עבר ?? (לא ב IP)
אתה רואה הרי שמשהו מוזר, ה DNSים במחשב שלא עובד, שונים מה DNSים במחשבים שכן עובדים...
תשנה את ה DNSים לאלה שיש לך במחשבים האחרים ותראה מה קורה
עריכה :
נראה לי שהראוטר שלך לא עובד כראוטר כרגע, אלא כ סוויצ' והוט העבירו אותך לחיבור ללא חייגן
אם ה DHCP שלך הוא 213.57.35.2
ולא הראוטר !!
ה- DNS במחשב השני זהה לזה שקיבלתי מבזק בינלאומי - כך גם שאר ההגדרות (מלבד IP), ושם יש INTERNET.
אכן ניסיתי לתת PING לHOST, ולא הצלחתי.
גם ששמתי באקספלורר 194.90.9.16 לא הגעתי לנטוויזן - כך גם בפיירפוקס.
איך ממשיכים?
אכן הוט העבירו אותי לחיבור ללא חייגן לא מזמן... איך כל זה מתקשר?
המחשבים האחרים שלך מקבלים IP אינטרנטי של בזק בין לאומי לכל דבר
זה אומר שהראוטר שלך כרגע הוא פשוט סוויצ' שמושך כתובות מהוט
יש מצב שנותנים לך למשוך רק 2
אני כרגע לא זוכר בדיוק מי נותן 2 ומי 3 (תבל + ערוצי זהב או מתב) כתובות IP לגלישה.
זה תמיד היה ככה ??
או שהיית עם חייגן ?
עריכה
טוב, כנראה שפה קבור הכלב
תתקשר להוט ותשאל כמה כתובות אתה יכול למשוך
ואם הם אומרים שאפשר 3, תבקש שימחקו את הכל ויתנו לך מחדש.
את הכרטיס רשת שלך תשים על אוטומטי (גם IP וגם DNS) הוא אמור למשוך את זה מהוט לבד
שיחקת עם החיבורים ? ניסית לחבר מחשב רביעי או כרטיס רשת אחר לאחרונה ?
זה בד"כ גורם למשיכה של IP נוסף ובגלל זה לבעיות..
תבין, במצב של "ללא חייגן" הוט הם הראוטר שלך, והם אלה שמחלקים לך כתובות IP למחשבים, כתובות אינטרנטיות ישירות ולא כתובות של רשת פנימית
זה באמת אומר שתוכל להגיע בפינג לראוטר, כי אתה מחובר אליו, אבל מכיוון שאין לך כתובת אינטרנטית במחשב הזה, לא יהיה פינג החוצה.
מה קורה אם אתה שם את ה LAC שייקבל IP אוטומטי ו DNS אוטומטי ? איזה כתובות אתה מקבל ?
במקרה 169.254 ?
אם אתה ללא חייגן ומאז שהעבירו אותך לא שינית שום הגדרה בראוטר, אני חושב שכדאי שתגדיר את הראוטר לעבוד על IP דינאמי (מה שנקרא DHCP).
ללא חייגן = לא צריך PPTP לא צריך L2TP לא צריך שום דבר מיוחד.
