3800DualCore --> 2400Mhz ?
הבנתי שה-OC הזה אפשרי בלי הרבה בעיות, אם כן, איזה קירור יהיה מתאים ובאיזו שיטה לעשות את ה-OC
בתודה מראש לעוזרים 8D
קירור אויר זול וטוב יהיה הBIGTYPHOON של TT
שיטה לעשות אוברקלוק? :s05:
בגדול, אתה צריך בסה"כ להעלות את הHTT ל240 ולהוריד את הLDT לX4
אם אין לך זכרון טוב לאוברקלוקינג, תשתמש במחלק 166 שיתן לך DDR400.
הסיכויים שלך לאוברקלוק יהיו טובים יותר אם תקח אופטרון 165
המפרט פה מצד ימין :]
למה אתה צריך לעשות ל3800 2 ליבות OC?
בישביל הספורט? כי המעבד הזה כל כך חזק גם בלי OC
לדעת שאני מוציא את המקסימום :]
חחח אהבתי את הגישה שלך..
אתה ממהיר אותו כמו שעמרי אמר לך..רק שים לב לטמפרטורה וליציבות..יהיה חבל לעשות נזק למעבד כזה...
זה השיקול היחידי שלי למה אני לא אעשה את זה :ם
אחסוך לעצמי את הקירור למעבד ולא אעשה OC למעבד
אולי לכרטיס מסך, אבל אני לא יודע איך לעשות לו :jump:
המעבד הזה עולה בקלות ל 2400 יש לי גם כזה
הגעתי ל2750 אבל לא כ"כ יציב :xyxthumbs:
הייתי לוקח את ההצעה של עומרי
קח Opteron 165
מחזק, קלי קלות ל 2400, על 1.4V. לא ניסיתי יותר כי פשוט אין צורך! ;D
הוראות לביצוע תוכל למצוא למעלה. בהצלחה.
טוב אני אקנה את ה-BIG TYPHOON ואעשה את האובר !
בתודה מראש לכל העוזרים
דווקא נשמע לי סביר לגמרי להאיץ מאבד כזה, הוא לא כ"כ מהיר כשהוא רק עם ליבה אחת, לפחות יחסית לאחרים חדשים בשוק. אוברקלוק עד שיהיו יותר דברים שתומכים בSMP.
תעשה OC, לי לא הייתה שום בעיה להגיע ל-2400 עם מתח default ו-Big Typhoon.
השארת אותו מתח ?
