Asetek WaterChill 1/2inch
היי חברה מה קורה?
חיפשתי וחיפשתי וחיפשתי ועכשיו מצאתי.
http://www.asetek.com/default.asp?showPage=startside.asp&contentSection=2
(03-L-1249 03-L-1250 03-L-1251 03-L-1252
XTREME KITS
[Xtreme DUAL
Radiator] CPU/VGA/
Chipset
Power kit
KT12A-12VX
הבעיה עכשיו היא האם זה תומך במה שיש לי
אז במעבד זה תומך. סבבה.
אבל האם זה תומך בNvidia Nforce4?
או ב Sapphire X800GTO2 PCI-e?
האם מישהו יכול לעזור לי?
תודה רבה
פאק איזה מערכת מושלמת
איפה אפשר להשיג את זה בארץ?
וכמה זה עולה?
מצטער על ההקפצה
אבל אני ממש רוצה לדעת מאיפה אפשר להשיג את המערכות קירור מים האלה של asetek..
FrozenCPU
FrozenCPU
FrozenPC סתם יקרים
אני אישית קונה את זה
http://epowerhousepc.com/product_info.php?cPath=4_18_77&products_id=629&osCsid=7c0c3fe0a8feae0bdfddc63d0a34b996
קצת פרטים למי שרוצה זה הExtrem Dual 1/2inch
* Very good overclocking potential
* Maximum performance
* Rock solid stability
* Street respect and bragging rights
* Low noise
* WaterChill Antarctica CPU cooler CPU01/A supporting Intel P4 S478, AMD S754/S940/S939 (AMD 64).
* WaterChill VGA cooler VGA02/P1 supporting Nvidia/Gforce and ATI/Radeon AGP cards (elbow fittings).
* WaterChill Chipset cooler NB01/P1 supporting Intel, AMD, SIS and VIA etc.
* Dual Black Ice Xtreme 120mm Radiator with ½ inch push on fittings.
* 4 X 120mm Low Noise Adda Fans.
* NEW WaterChill Xtreme [12V] integrated Pump/Reservoir with ½ inch (1020l/h) push on fittings (PSU powered).
* USB cable.
* Integated Print Circuit Board w. fan connectors.
* 2 x Temperature Sensors.
* 2 x Fan Connectors (Up to 6 fans, 2 x 24W).
* Software based Control Panel incl.:
* Pump speed regulation
* System and status info.
* Heat monitoring.
* Fan control.
* WaterChill Tube Set (3,0 M)
* ALL fittings and mounting accessories are included.
* WaterChill Anti Alga Fluid - WaterWetter (10mm bottle).
* Heat Conduction Compound (2 ml tube).
* Installation Manual(English/Spanish/French/Deutsch).
* Retail Package.
וכמה היא עולך לך ?! ומאיפה ?!
אני מכיר מישהו שחוזר מארה"ב לכן ה לא עולה יותר מ 1800 1900 שקל... כמו המערכת של זאלמן כאן בארץ רק הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה יותר טובה
שהיא תגיע לך תודיע לנו על הטמפ'...
תתחדש :xyxthumbs:
מה ההבדל ביין ה 10mm
לבין ה 1\2?
ובין ה power ל extrim
