OC למעבד אינטל 1700...
אז ככה, זה המעבד שיש לי...
אני מתכוון לשדרג זיכרון:
ורציתי גם לעשות למעב דOC - נגיד עד ה2000...
אני צריך בשביל זה לקנות קירור או שיספיק מה שיש לי?
ובביוס לא ראיתי אפשרות לעשות OC - מה עושים?
יש מצב שמהעבד "ישחק" לי בגלל זה? ואז אני אוכל את הלב ואצטרך לקנות חדש?
תודה לעוזרים
איזה לוח אם יש לך?
הנה אחי - נתונים מלאים בכל מקרה:
תוני המחשב שלי:
מעבד: Intel Pentium 4, 1700 MHz
לוח אם: ECS P4VXASD2 (4 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, AUDIO)
הלוח אם שלי תומך או באסדיראם או דידיאר והכוונה היא שלא שניהם ביחד, ובנוסף עד מהירות של 266 מגה הרץ
זיכרון: 256 MB (SDRAM)
=> 2 סלוטים תפוסים כאשר בכל אחד מהם 128 מגה של סדיראם, 1 במהירות של 133 ו2 במהירות של 100 מגה הרץ
NVIDIA Geforce 2 MX/MX 400 (64 M
40 Gb Hard Disk ישן (אחד הלך לי עם השנים ועדיין מחובר במחשב)
Windows XP Pro, SP2 - אחרי פירמוט!
איזה ליבה של מעבד יש לך WILLMAT או NORTHWOOD?????
לי יש ויללמאט ועם 12 מאווררים וקירור לכל דבר אפשרי במחשב הצלחתי להגיע רק עם 2.07
והמחשב התחיל להישתגע אבל אני יודע שאפשר לעבור את המגבלה הזו ע"י הוספת מתח
רק חבל שיש לי לוח אנטיזכן ואין שם את האופצייה הזאת
בכל מקרה בנורתווד אתה תצליח להגיע יותר מוילמאט
כרגע בדקתי ויש לי ווילימאט...
נראה לך אני אגיע ל2000 ללא הוספת מתח?
גם לי יש לוח זקן ולא ראיתי אפילו את האפשרות לעשות OC למעבד - מה עושים!?!?!?
1700 זה תמיד וילמייט
יהיה לך קשה לעשות OC
למה?!?!
ושוב,
למה?!?!
כי הליבה הזאת לא מסוגלת לעשות MHZ גבוה בלי לקרוס \ לאבד יציבות ובגלל שהיא מיוצרת ב 180 NM
אז מ1700 ל2000 יש מצב שאני אגיע יציב או לא!?
סיכוי של בערך 50%
ואם לא מצאתי את האפשרות הזאת של הOC למעבד בביוס מה אני עושה?
תיראה אחי זה לא עוזר לך בגרוש כי אתה כמוני יכול רק עד 2000 שזה ממש ואני מדגיש ממש לא משנה לך
אתה ממש לא תרגיש בהבדל אבל אם אתה רוצה כמוני להתלהב שעשיתה פעם ראשונה אוברקלוק בהצלחה
אז זה צריך להיות בביוס שם תחפש מגה הרץ ותעלה 2 2 לא יותר מ2 מגה הרץ כל פעם ואחרי כל העלאה תבדוק בפרימ95
אצלי פריימ95 לא עובד לא יודע למה אז אני לא יכול להדריך אותך בזה אבל תנסה
אההה תנסה לנעול את הזיכרון ואת הכרטיס מסך זה אומר שאתה עושה אוברקלוק הזיכרונות והכ.מסך עולים במגה הרצים גם
ולא כדאי לעלות גם אותם(אני מדבר בעיקר על הזיכרונות) אבל עם אתה לא מוצא כזאת אפשרות אז פשוט תוריד את המגה הרץ
של הזיכרונות פחות אחד לדוגמא: אצלי הזיכרונות פועלים על 133 אז באוברקלוק אני מוריד אותם ל100 מגה הרץ
תעשה אותו דבר ובקשר לכ.מסך לי יש נוידיה אז אם יש לך גם אני יכול לעזור..באפשרויות של הדרייברים של נדוידיה
יש שם דבר כזה שניקרה הגדרת תדירות שעון ואז שם יש 2 אופציות אחד ללא הגברת יתר של המהירות תבחר באפשרות זאת
ואז למטה יש אופציה שנקראת "החל הגדרות אלה באתחול" תלחץ על זה ואתה מוכן לאוברקלוק בלי הרבה דברים שיעצרו אותך(חוץ מהמעבד)
זה הבדל של 300 MHZ... איך אני לא ארגיש בהבדל אחי?!?!?!
כי הבדל של 300 מה"צ הוא לא כזה משמעותי... ?!?!?!?1
למה לא?!
זה דווקא נראה לי כן משמעותי... במיוחד לצרכים שלי...
אם לא אז מה נחשב משמעותי?!
