6600GT של XFX - רוצה לעשות לו OC בעזרת RIVA TUNER
ממצב אנשים
זו פעם ראשונה שאני עושה OC אבל על תבינו אותי לא נכון - אני לא חדש בנושא.
ראיתי אנשים עושים את זה אני יודע את הבסיס.
עכשיו שידרגתי גם את הקירור סטוק של הכרטיס שאיתו אגב הוא הגיעה ל 81 מעלות עכשיו הוא גג 60 במאמץ.
לצערי בגלל שהכרטיס שלי הוא בחיבור AGP לאלו מכם שיודעים על מה אני מדבר יש לו בעיה בעיצוב והזיכרונות
קרובים מידי לליבה מה שאומר שאולי יש לי קירור עצבני לליבה - אין לי קירור כלל לזיכרונות כי פשוט אין מקום :s07:
אז כמה שאלות ברשותכם:
1. איך אני מוריד את ההגבלה ש RIVA TUNER מציבה לי
2. האם אני יכול לעשות OC לליבה בלבד ולוותר על הזיכרונות? (זה יתן שיפור בכלל?)
3. האם לכרטיס המסויים הזה שלי יש (של חברת XFX בחיבור AGP) יש יכולות OC?
4. האם יש אפשרות לעצור באמצה את ה 3DMARK כדי שאני יוכל לבדוק את החום של הכרטיס מסך שלי?
לגבי השאלה הראשונה אני לא יודע לענות (ואני גם הייתי רוצה לדעת תשובה לזה).
2.זה יתן לך שיפור אבל פחות מורגש אבל עקרונית כן.
3. כמעת ואין כרטיס בלי יכולת OC בכלל (יותר נכון אין בכלל) השאלה היא כמה OC תוכל לעשות (טכנית 1MHZ זה גם OC  ;D) ועל השאלה הזאת אף אחד לא יכול לענות (יש יותר מדי רכיבים לכן כל כרטיס הוא לגופו יש כאלו שיגיעו רחוק ויש כאלו שלא).
4. לחיצה על ESC תוציא אותך מ-3DMARK אבל יש דרך ליראות את הטמ' בזמן ה-3DMARK עם ה-RIVATUNER.
לינק שיסביר איך לעשות את זה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=154109.0
אוקי תודה אבל אני צריך תשובה ל1.
בכול אופן עשיתי בינתיים OC לליבה 601MHZ וזה לא עובר לי את ה 64 מעלות במעמץ
זיכרונות בינתיים הם אם OC קטן העלתי ל 1136MHZ
ואני לא יכול להעלות את הליבה יותר התוכנה לא נותנת לי :nixweiss:
אתה משתמש בדרייברים האחרונים ביותר ?
כמובן - למה?
מעלות זה לא כל מה שחשוב
תבדוק יציבות של הכרטיס על 600 MHZ ע''י הרצת 3DMARK
תשתמש ב POWERSTRIP
הרי התוכנה מגבילה אותך בגלל דרייברים ועם האחרונים אני הגעתי הכי רחוק ב-6600GT שלי.
איזה קירור יש לך אחי?
האמת היא שאני כבר לא משתמש בכרטיס הנ"ל (יש לי 7800GTX חדש ;D) אבל עליו יש לי סיילנסר.
הנה קישור למה שהגעתי MAX:
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1428438
הציון של המעבד שלך נמוך....
אני מקבל 6208.....ואתה רק 4500
