התקנה של TT BIG TYPHOON ו-Zalman NB47J [הרבה תמונות, מצטער מראש]
אהלן,
בהמשך להודעה קודמת [ http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=153655.0 ] הנה מדריך מצולם והתרשמות מההתקנה של Big typhoon ו-Zalman NB47J.
אז לפני הכל, אני מזכיר שהמפרט שעליו נעשתה ההתקנה הוא Abit NF-7 2.0, AMD XP2200 (טמפרטורה במנוחה: 37, טמפרטורה במאמץ: 48).
ההיטסינק הישן הוא Thermalright SK-7 עם מאוורר 80 מ"מ - SF2. למעבד היה לפני זה מאורר עם חיישן טמפרטורה אבל המאורר ההוא מת מזמן.
ובכן, הנה כל תהליך העבודה מצולם ומסודר לפי סדר כרונולוגי ומצומצם במיוחד (אבל עדיין 20 תמונות מתוך ה100 שצולמו).
המחשב לפני התחלת העבודה:
שטח העבודה, עדיין במחשב (לפני ניתוקים):
ניתקתי את כל החלקים מהמחשב וככה נראה איזור העבודה שעליו לפני הפירוק:
הורדתי את המאורר וזה הבלאגן שחיכה לי מתחת (כן, זה אבק. ניקיון קודם - לפני חודש):
פירקתי גם את ההיטסינק הישן, והנה מה שחיכה לי (או בעצם לא חיכה לי) על המעבד. איפה הגריז התרמי שלי?!:
זו תמונה של החיישן שהדבקתי כשקניתי את המחשב (של המאורר). כמובן שהוצאתי אותו (את הדבק לא הצלחתי להוציא בקלות, אז וויתרתי):
ניקיתי את המעבד ממה שנשאר מהגריז התרמי הגרוע שהיה שם (או לא היה, כמו שכבר ראינו):
אם כבר פירקתי את המחשב, החלטתי להחליף גם את הקירור של הצ'יפסט שמת לפני שנה בערך. הנה שני כוכבי הערב חשופים ונקיים:
בשלב הזה היה חשש להתנגשות בין החלקים, הנה תמונה של ניסוי על יבש כדי למצוא איך להפריד כוחות:
הכל היה בסדר אז המשכתי. קצת ארקטיק סילבר על הצ'יפסט:
ואחרי הרבה משחקי כיוון שנעשו לפני המריחה של הגריז (זה היה החלק הכי ארוך והכי מייאש בכל ההרכבה - לא יכלו למצוא פטנט אחר?) הצ'יפסט מקורר:
ונעבור לכוכב הערב. ההתקנה עצמה של הביג טייפון, ממש צעד אחרי צעד - מי יתן וזה יעזור לכל מי שיצטרך עזרה באשר הוא:
שלב ראשון בהרכבה (ולא בפירוקים שעל זה כבר דיברנו), זה להדביק את הספוג המצחיק בדיוק על המיקום של החורים בלוח. ברקע אפשר לראות את הדף שהיה מחובר לספוג קודם):
הדבקת השחור (שבהעדר שם יותר טוב, נשאר איתו). החלק הזה נועד כדי להפריד את הספוג הדביק מהברזל ומהלוח. לא מצאתי לזה שם יותר מוצלח כי לפי דעתי היה פשוט אפשר לוותר עליו ושהוא יהיה חלק מהספוג או משהו, אבל נו מיילא:
חיבור הברזל שיחזיק את ההיטסינק מהצד השני של הלוח (אפשר לראות בברזל את ההשתקפות של המצלמה. אני מצאתי את זה נחמד):
חיבור הברגים מאחורה (הקירור של הצ'יפסט מחזיק את הלוח קצת באוויר אז הברגים נכנסים עד הסוף):
חיבור האומים שיחזיקו את הברגים מחוברים ללוח:
ניסוי כלים לפני החיבור האמיתי:
מריחת ארקטיק סילבר 5 על הליבה של המעבד:
חיבור ההיטסינק והברגים למארז (ניתן להבריג מלמטה, זה בהחלט לא נוח אבל רק ככה הצלחתי להדק את הברגים):
הכל מותקן ומוכן לחזור לתוך המארז (בין לבין ניקיתי את המארז באופן יסודי):
חזרה לתוך המארז וחיבור רוב החוטים:
מחובר, עובד (הלד דלוק) ומסתובב (אבל לא רואים):
מסקנות והמלצות:
1. הטמפרטורה עכשיו היא 30 במנוחה ו40 במאמץ לפני OC - אין לי זמן כרגע אבל אולי יותר מאוחר.
2. מבחינת רעש, הרעש הוא לא משמעותית יותר נמוך ויש קצת יותר ויברציות אבל אין ספק שהמאוררים הגנרים במארז עושים עכשיו הרבה יותר רעש (הם בולטים הרבה יותר). אני אחליף אותם בהזדמנות ביחד עם הספק.
3. ההתקנה הייתה הרבה יותר קלה ממה שתארתי לעצמי - הכל כולל הכל לקח קצת יותר מ3 שעות (כולל ארוחת צהריים קצרה).
4. התכוונתי גם להחליף גריז תרמי לכרטיס מסך אבל לא הצלחתי לפרק את ההיטסינק שלו. בהזדמנות נעשה גם את זה.
5. בעבודה עם על כך הרבה אבק רצוי שיהיה מכחול או שניים כדי לנקות את האבק ולפרוס נייר עיתון מתחת ללוח כדי לא לטנף את השולחן.
6. פלאייר, קאטר, מברג פיליפס, מברג שטוח ופינצטה ארוכה היו לי לעזר רב. בלט בחסרונו: סרגל (כדי לנסות לקצר את תהליך כיוונון הברגים של הזלמן).
אם למישהו יש שאלות או שאני יכול לעזור בכל דבר (כולל להראות עוד מהתמונות שיש לי בנושא) - אני אשמח - תגיבו או תשלחו לי בפרטי.
אם הגעתם עד לכאן, תודה רבה על המאמץ.
זהר
הייתי רוצה לדעת בכמה ס"מ הגוף קירור בולט מחוץ לגבולות הלוח אם?
אחלה תמונות תבצע OC למעבד נראה מה היכולות של המוצר. :xyxthumbs:
יפה עבודה טובה
בואנה הBT הזה הוא מפלצת כמה הוא שוקל????
700 גרם בערך...
יותר נכון קצת יותר מ 800 גרם ( מפלצת רצינית ) תתחדש :smile1:
הוא רועש ?
שקט מאוד.
קירור עם מאוורר ב1300 סל"ד לא יכול להיות רועש  ;D
יותר שקט מה BT זה רק קירור פאסיבי! :smile1:
[מה זאת אומרת מחוץ לגבולות הלוח? מבחינת רוחב ואורך, הוא לא חורג בכלל (אפשר לראות בתמונות שצילמתי מלמעלה - אם צריך עוד הבהרה, תגיד ואני אוסיף תמונות).] תיקון: אתה צודק - הסתכלתי שוב והוא באמת חורג מהלוח אבל נראה לי שזה תלוי במיקום של המעבד על הלוח שלך. אצלי זה חורג בבערך 2 סנטימטר.
מבחינת גובה, הוא מוסיף בערך 13 סנטימטר ללוח (הגוף כולל מאורר הוא בסביבות ה-12 סנטימטר) ולזה צריך להוסיף את הגובה של המעבד ואת הגובה של הגריל.
אני מתכנן קצת OC אבל זה יקח זמן כי יש לי עבודות לאוניברסיטה שאני צריך לסיים קודם - אולי השבוע באיזה ערב.
הוא רועש ?
הוא יותר שקט ממה שהיה לי קודם אבל כל הקומפלקס עדיין מאוד מרעיש - אני צריך להחליף מאוררים במארז.
יש לי תחושה שהוא הוסיף קצת ויברציות למארז וזה קצת מרעיש.
נראה טוב..
תתחדש :xyxthumbs:
