מישהו יכול לעזור לי כאן בOC?
קראתי את המדריכים באתר אבל בביוס שלי יש הרבה יותר אפשרויות ואני לא כל כך מבין...
אם יש פה מישהו עם לוח דומה או שמבין בלוח שלי אז  אני אשמח לקבל את האיי סי קיו שלו\MSN כדי שיעזור לי בOC...
תודה רבה!!!!!!!!!
טוב אז ניסיתי קצת לבד...
העליתי את המתח של המעבד ל 1.5V...
אני עובד על יחס של 2:1...
ואני על 10X240...
cas-3
המעלות שלי:38C במאמץ...
קיבלתי את השגיאה הבאה בPRIME:
[attachment deleted by admin]
374 הודעות ועוד לא קראת את חוקי הפורום??
עוד לא קלטת שאסור להקפיץ? :pissed:
אם אתה עושה OC דרך הביוס אתה פשוט יכול לעלות את הFSB במעבדי INTEL ואם אין יציבות אתה יכול להוסיף מתח אין צורך סתם ככה להוסיף מתח..
יש לעשות זאת בעליות קטנות 5-10..
אחר כך תיבדוק יציבות..
ותיתן טמפרטורה..
עריכה: עכשיו שהסתכלתי אני רואה שיש לך AMD אותו עיקרון תיבדוק יציבות אחרי כל העלת מתחים ואני לא בטוח לגבי AMD אני חושב שאתה צריך להעלות את הHTT משהו כזה..
תחכה לתגובות מישהו בטח יענה לך על זה..
קודם כל זאת לא היתה הקפצה ממש כי ההודעה שלי גם ככה היתה למעלה...פשוט התחלתי לשחק עם זה לבד והגעתי לתוצאות הנ"ל...
ובגלל ההודעה הדי סתמית שלך אף אחד לא ענה לי...בקיצור למה ההודעת שגיאה הזאת ועם מה אני צריך לשחק...(המפרט שלי בצד ימין)...
prime 95 מראה הרבה שגיאות סתם
אני אומר בלי קשר לשום דבר באמצע היום.....תופים בבקשה!!!!.....שגיאה@@!!!!
תשתמש בתוכנה s&m בשביל לבדוק יציבות...היא לא מראה שגיאות סתם וגם אומרת לך מתי המעבד יציב ומתי לא
עכשיו אני עומד על 10X240....
והוצאתי ב3DMARK05 4717....
אפשר לסחוב עוד עם הקירור סטוק(מתח:1.55....טמפ' 31 מנוחה 39 מאמץ....)????
העליתי את התמונות של הביוס...תגידו לי מה לא טוב ואיך אני יכול לשפר את זה עוד:
HTT תוריד ל3X
תדר של הpci תשים על 33 ולא 32 למרות שזה לא קריטי
תהדק תיזמונים ותנסה לעבוד עם זכרונות לפחות בבאס של 210 זה ייתן לך פוש קטן
ותבדוק את הזיכרונות בmemtest תהדק תיזמונים ותוסיף לזיכרון מתח
יציבות כמו שאמרו לך תבדוק עם S&M ופריים95
ואללה גבר בהצלחה לך :xyxthumbs:
הכי חשוב זה שתוריד את המכפלה ותיתן בבאס :hi:
אז ככה:
איך אני משנה\מהדק תזמונים?
איך אני עובד עם באס קבוע לזכרונות זה משתנה כשאני מעלה  את הCPU CLOCK....
ואי אפשר לשים את התדר של הPCI על 33 זה רק 32 64 128....
אחי אסור לעשות דאבל פוסטינג תשתמש בכפתור "עריכה"...
אז ככה:
איך אני עובד עם באס קבוע לזכרונות זה משתנה כשאני מעלה את הCPU CLOCK....ואי אפשר לשים את התדר של הPCI על 33 זה רק 32 64 128....
מצתרף לשאלה.. ::)
אני לא מבין תחבר'ה של הפורום....
פה זה פורום OC.....
והשאלה שלי היא לא כזאת מטורפת ואני בטוח שיש כאן חבר'ה שיודעים לענות עליה...
אז חבר'ה תקדישו כמה דקות לקרוא מה ששאלתי ולעזור לי....
תודה... :hi:
