האם כדאי לקנות את קיט המאווררים ? (THERMALTAKE A1873 - 4 Channel 8025 VR Fan Ki)
האם כדאי לי לקנות את הבאנדל הזה של המאווררים + פאנל שליטה ?
איך המאווררים האלה ? (80מ"מ) .. לפי האתר של תרמלטייק הם לא מרעישים כל כך ויש להם ביצוע יחסית טוב ..
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_166&products_id=2269
  • תגובות 32
  • צפיות 3.1k
עוד 10 שקל אתה יכול להביא את אותו סט עם שתים של 80 ושתים של 120 !!!
והם באמת טובים חזקים ושקטים :xyxthumbs:
שקטים ??@?@? אתה רציני יש לי פה שלושה מהם שפועלים על MIN וזה נשמע כמו בית חרושת לנקניק.
יש שמועות שהם לא ממש שקטים...
לא נכון, הייתי בחנות בתל אביב שמכרה אותם ב200 שקל (גם אם אני ימות, לא המחיר כזה)...
הם שמו את ארבעתם אחד ליד השני מחוברים ישירות לספק ולא שומעים אותם בכלל, אפשר להשוות אותם למאורר של ה-BT...
יכול להיות ששמו אותם על min וככה שנכון שזה שקט , אבל זה גם לא כל כך חזק.
לי יש 80 של tt וב 4800 הוא נשמע כמו שואב אבק! נכון שהוא מאוד עוצמתי אבל הרעש שלו די חזק...כמובן שאם זה לא מפריע לך אז זה אחלה אבל אם הרעש מפריע אולי כדי לך ללכת לכיוון אחר...
חח .. פשוט כרגע יש לי 4 מאווררים של 80מ"מ של CHIEFTEC שקיבלתי עם המארז לפני 3 שנים ... הם עושים קצת רעש, לא כל כך מהירים, והתפוקה שלהם לא משהו :( וגם 2 מהם קצת נדפקו ...
הנה המפרט שלהם :
Name
D80SL-12
Size
80x80x25
Volts
12
RPM's
2000
CFM's
19
Noise db
26
אפשר להציע לך 4 מאווררים אחרים יותר נחמדים ושקטים..
או שאתה נעול על הסט הזה כי הוא בא עם בפאן באס ..??
אם יש לך הצעות לקיטים נוספים כאלה אז תציע כי אני גם מחפש מאווררים.
לא נעול בכלל ;)
פשוט זה יוצא במחיר משתלם .. וזה הדבר הכי טוב שמצאתי עד עכשיו .. (ואני צריך 4 מאווררים של 80מ"מ כי זה מה שמתאים למארז שלי :( )
הסט הזה מאוד מרעיש.. וזה עוד בעדינות
אתה יכול להשוות אותו למכסחת דשא או משהו בסגנון.
אני מכרתי את שלי יום אחרי שקניתי את הסט.
זה אחלה סט. יש לי אותו ולמי איכפת מרעש בזמן עבודה (גם לא כזה רועש) בלילה שים על מינימום לא תרגיש בכלל
אתם רציניים ? לא פלא שזה כל כך זול :(
יש למישהו הצעות למאווררים אחרים ? (80 מ"מ)
נראה לי שאני אלך על הקיט ההוא בכל מקרה :( יוצא יותר משתלם מבחינה כספית ..
