למרות הזלמן החדש בכרטיס מסך - אי אפשר לעשות oc !
שלום. אתמול קיבלתי את הקירור היפה של הזלמן לכרטיס מסך ( alcu700) ואחרי הרכבה קצרה והרבה ציפיה
עשיתי היום oc.
אבל מה? העלתי קצת ב Oc וכבר הatitool משתגעת לי ואומרת לי כל 5 שניות שיש ארטיפקט וגם שאני מנסה להריץ 3dshow זה פשוט נתקע לגמרי.
הכרטיס כרגע על 310\600 ( כרטיס gf 4 ti 4200) וזה מוזר כי עם הקירור סטוק הגעתי ל 270\560.
ומה הקטע המוזר עוד יותר? שבמשחקים הכל עובד חלק רק בatitool הכל נתקע. אולי זה בגלל שניסיתי על המשחק call of duty ( הראשון) שלא כל כך מאמץ את המחשב?
אבל קשה לי להאמין שהatitool מאמץ כל כך את הכרטיס הגרפי.
ועוד משהו מוזר...הטמפרטורה מאוד נמוכה! נכון שאין לי סנסור אבל שאני שם את היד ליד הכרטיס בכלל לא נפלט חום , וההיטסינקס של הזלמן קרים לגמרי!
וגם הזיכרונות קרים...
ואני אומר את זה בהשוואה לקירור סטוק שהיה פשוט מוקף חום ב560\270.
קיצר מה לעשות? למה זה נתקע? והאם כדי לי לנסות להמשיך עד למקסימום למרות הatitool?
תודה מראש :) אגב אולי לא מרחתי נכון את המשחה הטרמית אבל אני לא חושב שזו הבעיה כי הכרטיס עצמו קר ולא פולט חום.
מתח מתח מתח?אולי הוא צמא?
ושמע ATI TOOL מאוד מחמירה, כאילו זה טסט לארטיפקטים שהעיין שלך סביר להניח שלא תראה...אז...
מתח? איך אני אמור לדעת שהכרטיס צריך עוד מתח?
אגב שהיתי על 310\600 ראיתי ארטיפקסט ששיחקתי ( נקודות אפורות כאלו קצת מטושטשות אבל בכל זאת הבחנתי).
אם אני יוסיף מתח למכרטיס הארטיפקטס יעלמו? פשוט הכרטיס בכלל לא חם וזה מוזר ( למרות שהמאוררר של הזלמן די מתחמם והוא מול הליבה).
תנסה להעלות את המתח. ולבדוק עם זה עוזר או לא.
איך בדיוק אני מעלה מתח לכרטיס מסך? לא צריכים להתעסק עם הלחמות וכו?
אגב ניסיתי לשחק עוד קצת עם ה Oc וזה עושה לי המון בעיות מוזרות!
אני לא מצליח למקם את הזיכרון בין 564 ל 594....אם אני מנסה אז זה פשוט עובר לבד למהירויות האלו!
אני מנסה 775 הופ זה חוזר ל 564 למרות שאישרתי את זה.
מישהו יודע מה לעשות? זה משגע אותי! כבר ב 780 יש ארטיפקטס! האם זו בעיה של חימום או מתח
זה מאוד מעצבן אותי שאחרי שהשקעתי 150 שקל בקירור חדש אני מקבל אותן תוצאות כמון קירור סטוק!
אולי אני ינסה למרוח את המשחה הטרמית מחדש...אני חושב ששמתי קצת מידי.
אם אני מורח מחדש אני צריך להסיר את מה שהיה קודם? ( זה בן יום)?
