לוח אם לOC רציני !!!
תראו, אני עכשיו רוצה לקנות לוח אם עם סוקט 478 לOC עצבני...
אז איזה לוח אתם ממליצים ?? תקציב זה לא הבעיה :xyxthumbs:
תודה רבה :xyxthumbs:
P4C800 DLX
הלוח הכי טוב ל-478 שיש היום אבל הוא עולה 990 שקל וזה ממש לא שווה את הכסף היום...הצעה שלי תשדרג אם אין בעיה של תקציב.. :xyxthumbs:
P4C800 DELUXE זה הלוח הכי טוב לOC..(ועולה בסביבות ה1000+- שקל..)
יש לי את הדגם מתחת הP4P800E DELUXE ותאמין לי הוא עצבני...
יש לי את הP4p800se נחשב לאחד הטובים לOC עם צ'יפסט של 865...הוא מצויין...זול ואמין.(550 שקל).
abit is7
כמו שאמרו, הלוח הכי מפוצ'ר ומהיר ל478 הוא P4C800-E DLX.
אבל הוא דורש מספר מודים כדי להוציא ממנו את המיטב.
הp4c800 dlx יותר טוב לoc במיוחד עם עושים לו את כל המודים ואז הוא באמת חייתי!
אני עכשיו עם p4p800...ואין לי שום מגבלת oc מהלוח....להפך..הלוח מגדיר את עצמו לoc עד 30% אוטומטי....ועם אתה רוצה יותר את מגדיר את זה לבד...
לדעתי עם לא עושים את המודים בp4c800 DLX הוא לא שווה את המחיר...
קנה את הp4p800\se....ותהנה!
על איזה מודים מדובר ??
מוד נחמד...
אולי אפשר לעשות העלאת מתחים גם על הלוח שלי, אפילו עם מקור מתח חיצוני...
אני עם abit IC7 רץ על באס של 260 24\7 בלי בעיות.. ו270 מריץ סופר פאי וקצת בנצ'ים (3D מרק 2005 ושטויות) וב280 הצלחתי לעשות בוט
הכל עם מעבד פרסקוט E0 פיליפינס 3GHZ (מכפלה 15)
האסוס מושך יותר מהאביט, השאלה היא האם המעבד גם יצליח..
STI המוד שעשית למתח הזכרון, יש מצב למצוא מודים כאלה גם ללוח שלי ?
מוזר , כמעט כל ה IC7 שפגשתי עוברים 300
תבדוק את הקירור לצ'יפסט (סתם הצעה )
לעניין
לדעתי לOC מתון עדיך ה P4P800 כי כדי לנצל את ה C800 עד הסוף אתה צריך אמצעי קירור יותר רציניים
