איך אפשר להוציא פטור מזקן?
יש לי בעיית עור.. אני סובל מדלקת בזקיק השערה וכל פעם שאני מתגלח חלק מדי זה עושה פצעים.
עכשיו הבנתי שאפשר להוציא פטור על בעיה רפואית כי אני לא מתכוון לקרוע את הפנים שלי בשביל גילוח.
צריך ללכת לרופא בשביל זה? או שאפשר בבקום לסדר את זה? ולא מטעמי דת.
  • תגובות 57
  • צפיות 5.2k
אתה הולך לבקום אומר להם את זה
הם יפנו אותך לרופא אזרחי שיבדוק [או לא] וייתן לך אישור
את האישור אתה מביא למי שצריך וזהו.
אוקי סבבה.
יותר פשוט מזה, אם אתה רק עומד להתגייס, אל תתגלח עד התצלום שעושים לך שיופיע בתעודת חוגר, ואז אתה לא מחויב להתגלח.
בדיוק.
מי שמצולם בחוגר עם זקן - יכול להישאר עם זקן ללא כל אישור נוסף (רפואי\דתי).
כן אבל הבנתי שאחרי שמצטלמים חוגר עם זקן זה סיוט לא מתגלחים בכלל כמעט..
אני מתגלח פעם בשבוע בערך או 5 ימים
אישור רפואי אני יכול להוציא בכל מקרה הבנתי בגלל הדלקת בעור.
זה לא שאתה לא מחוייב להתגלח
זה אתה מחוייב לא להתגלח.
אתה לא יכול לבוא יום אחד עם זיפים
זתומרת אני אוכל אותה עם זקן כל הזמן...כי יותר מדי זמן עם זקן זה באמת יכול להיות סיוט...
וכמו שאמרתי אני מתגלח פעם בשבוע.. \=
אז לא, אין דבר כזה..
אתה לא יכול מצד אחד להגיד שאתה לא יכול להתגלח, ומצד שני להתגלח כשזה "נוח" לך..
אז זהו שנראה לי דווקא שהוא יכול.
פשוט להוציא פטור רפואי - פטור מגילוח
ואז הוא יכול עקרונית לגלח מתי שהוא רוצה..
זהו שאני מתכוון על פטור רפואי, אז אם כבר עדיף ללכת לקופת חולים הקרובה ולהוציא משם לא?
גם לא רופא עור מוסמך? לפני כשנה נבדקתי אצלו והוא אמר לי את מה שיש לי לעור..
גם לא סופר-דופר-פרופסור-דוקטור.
אין שום בעיה שתביא ממנו אישור לבעיה שיש לך, אבל את האישור על פטור מגילוח יכול לתת לך אך-ורק גוף צבאי (רופא, רב-צבאי, רס"ר, whatever).
אוקי תודה רבה על העזרה :)
