הבנתי שאחרי שעושים אוברקלוק המעבד אמור ל..
שלום לכולם, אחרי ששאבתי כמה שיותר מידע מהאתר הזה ומהפורומים פה החלטתי שאני אנסה לעשות אוברקלוק קליל למעבד..ממש סתם כדי לראות מה קורה..(ממש משעמם לי..) אז פתחתי את המארז וניקיתי קודם כל את כל האבק שהצתבר בו (על המעבד כרטיס מסך ושאר מאווררים ורכיבים..) לאחר מכן הדלקתי שוב את המחשב ונכנסתי לביוס, בדקתי מה הטמפ' של המעבד (עמדה על 33 C..) מרוצה ושמח נגשתי לשינוי המהירות והרמתי אותה מ 200 ל 210.. (ללא שינוי במכפלה כי היא נעולה גם ככה..) כלומר המעבד עלה מ1800 MHZ לקרוב ל1900 MHZ ,שמרתי את ההגדרות ואתחלתי מחדש את המחשב לאחר כחצי שעה של עבודה סדירה נכנסתי שוב לביוס ולהפתעתי גיליתי שהטמפ' של המעבד ירדה!!? ל29 מעלות ולפעמים עולה ל 30...
מה קשור!!!?? האם זה הגיוני ?!??
נ.ב : זהו המפרט -
לוח  GA K8NF-9 של GIGABYTE
מעבד AMD 3000 64BIT ATHLON
כרטיס מסך XFX GEFORCE 6600 256
זכרון 2X 512 של ADATA
קירור סטוק - מאוורר של THERMALTAKE שיושב על המעבד ועוד 2 מאווררים (כניסה ויציאה) על המארז..
מקווה שלמישהו יש הסבר... ובלי קשר הייתי שמח לקבל עצות נבונות לאוברקלוקינג צנוע ובטוח בשאיפה צנועה לאזור ה 2000 MHZ אמינים.
לא יודע למה הטמפ' ירדה אבל אם המעבד שלך אתה יכול להגיע ל 2400 MHZ יציבים :cool2:
2400 נשמע טוב.. אבל מה צריך לשנות...? לא בא לי להרוס משהו במחשב הוא עדיין באחריות..
נ.ב - מישהו יכול להסביר לי בבקשה מה זה סטפינג..?? חדש לי כל הקטע של אוברקלוקינג.. או לפחות להפנות אותי למאמר או משהו בפורום על זה..
אתה לא צריך לשנות שום דבר... מה שעשית עד עכשיו בסדר אבל אתה צריך לבדוק בתוכנה PRIME 95 אם המערכת יציבה
טוב אז ככה - העלתי עוד קצת את המהירות (הפעם ל 222 ככה שהמעבד עובד על 2000 MHZ).. הכל עבד טוב ויפה וגם הטמפ' לא עלתה בכלל ועמדה על איזור ה 30.. בהתלהבות (כנראה מוגזמת) חזרתי לביוס והפעם ניסיתי להעלות ל 233.. שמרתי ויצאתי מהביוס, אבל עכשיו, כשהמחשב ניסה לאתחל את עצמו הוא כתב - NVIDIA RAID DRIVER או משהו כזה ורשם - DETECTING ARAY ... ונתקע ככה לאיזה דקה... עשיתי RESET למחשב והחזרתי להגדרות הישנות בביוס את המהירות של ה CPU.. הכל הסתדר וחזר למצב הקודם.. מישהו יודע אולי מה ל***** קרה פה??! מה קשור בכלל ה RAID DRIVER ??
ניסיתי שוב להעלות את המהירות והפעם פחות - 228.. עכשיו המחשב אמנם אתחל את עצמו אבל הווינדוס לא עלה ובמקום קבלתי מסך כחול שרושם בו כמה שורות של מספרים ומילים לא ברורות ללא שום הגיון, נשאר ככה בערך שתי שניות ועשה RESTART וכך שוב ושוב..עד ששיניתי חזרה את המהירות בביוס...
מה עובר על המחשב שלי???! עזרה בבקשה..
הפעלת את הבקר RAID שאצלך בלוח..(כנראה שינית אותו בזמן החפירה בביוס..)
תחזיר אותו למצב DISABLE בביוס ותמשיך להרביץ בOC..(כמובן תבדוק טמפ' במאמץ וכו..)
וסטפינג זה "שורה של מספרים" שמותבעים על המעבד ומציינים את השנה/חודש/שבוע שהוא יוצר ואת המספר הסידורי..(יש שבועות שיותר טובים לOC ויש פחות..)
יש איזה אתר שרשומים בו שבועות וכו' של מעבדים, טובים\רעים ?
הטמפ' ירדה ככול הנראה כי טמפ' החדר שלך ירדה, אם בדקת בבוקר ואז בערב, או שמישהו פתח חלון בקומה...:)
יאיר יש פורומים שיש להם ת'רדים שהם מעיין מאגר לכל סטפינג ולאן הגיעו איתו:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=62353&highlight=Venice+Steppings
יש סיכוי טוב שהזכרון שלך לא עומד במהירות
כמו כן, סביר להניח שלא הורדת את מכפלת ה HTT
תוריד אותה לX3 ותשתמש במחלק זכרון של 166
חזרתי לביוס אבל אין שם פונקציות כאלו... יש לי שם: מהירות שעון מעבד שעומדת על 200 (החזרתי למקורי), מכפלת מעבד (מאחד עד תשע בעליות של חצי) תדר PCIE שעומד על 100 ומתח למעבד.. אין לי שם שום HTT (זה בעצם ה FSB של AMD K8 לא?? כלומר = 200 ..לא?) ובמיוחד אין לי שם להוריד מכפלה מ 4 ל 3.. ואיפה אני אמור להוריד ל 166 ??! בבקשה אם אפשר לפרט יותר כי אני חדש בתחום.. תודה שוב.
יש דרך לדעת מה המעבד שלי מבלי לראות אותו בעניים? (דרך תוכנה או משהו?)
יש כמה אפשרויות ..
1. מאפיינים של המחשב שלי, חומרה ... ומנהל ההתקנים .. זה אמור להיות שם תחת מעבדים ..
2. תוריד איזה תוכנה כמו EVEREST .. או משהו דומה .. SiSoftware Sandra Lite 2005.SR3 ... אלה תוכנות חינמיות :)
עוד תוכנה חינמית : http://www.astra32.com/
3. כשאתה מדליק את המחשב תראה בהתחלה מה רשום :)
AMG אין דרך אחרת.
יאיר הוא מדבר על לראות את הסטפינג לא איזה מעבד זה. אלא את שם הקוד המדוייק המציין שבוע יצור של המעבד.
