הכרטיס מסך עושה בעיות!! המשחק עובד מהר מידי!!!
  • תגובות 102
  • צפיות 39.3k
הנה סרטון איך המשחק fear עובד... למי שיש אותו שיגיד לי אם זה אותו דבר כמו שזה עובד אצלו?
http://rapidshare.de/files/8014860/FEAR_2005-11-22_18-37-26-89.avi.html
למה זה ככה????? פירמטתי את המחשב לפחות 4 פעמים ושום דבר לא עוזררר..... מה אני יעשה?? ???
תקשיב ילד (אני אוהב לומר את זה ילד חחחח)
אני פה עם 7800GTX והפעם הראשונה שנתקלתי בבעיה הזאת היא ב NFS MW בדמו. פעם אחת נכנסתי למשחק, הוא עלה ממש ממש ממש מהר! אמרתי טוב אולי איזה באג ונכנסתי למירוץ. נחש מה? הטיימר של המירוץ, רץ פי 2 יותר מהר מהזמן האמיתי. כלומר על הסטופר שלי עברו 5 שניות בעוד ששם עברו 10!
הקיצר זה משהו ממש מטורף! חחחח אני לא יודע להסביר לך את זה, אבל ממה שנראה לי, זה NVIDIA והדרייברים המסריחים שלהם.
נסה לרדת לגרסא מתחת לגרסא 8X.XX כלומר לגרסא 7 הכי גבוהה שתמצא. לדעתי זה אמור לפתור לך את הבעיה... נראה לי שהתמיכה של הדרייברים בריבוי ליבות גרמה להרבה מאוד בעיות אחרות לצוץ.
בכל מקרה, ריסט כשהתופעה מתחילה, ואז זה חוזר לנורמל, עד לפעם הבאה.
עדכן אותי   ;)
עדכן אותי ;)
הרגעת אותי.. תודה..! ;D עכשיו אני יודע שזה בעיה לא רק אצלי וזה כנראה בעיה בדרייברים
זאת אומרת שזו לא בעיה שכרטיס מסך??
אבל פירמטתי מלא פעמים והתקנתי גם את הדרייברים הישנים שקיבלתי עם הקופסא של הכרטיס מסך והלוח אם וזה עדיין עבד מהר...
יש אפשרות לאפס את הכרטיס מסך ואת הלוח אם??
לאחר שראיתי את הת'רד שלך החלטתי להתקין גם את המשחק GTA ובאמת הוא "רץ" מהר מדי
ממש אין שליטה עליו ...מוזר :s07::screwy:
אבל ב MOST WANTED אין לי שום בעיה "רץ" רגיל ביותר
נקווה שהדרייברים החדשים יסדרו את הבעיה ..ממש אי אפשר לשחק ככה :pissed:
יש לך את המשחקים
fear
או
half life 2??
אני רוצה לבדוק אם זה עובד אצל שנינו אותו דבר...
ואני מקווה שאינוידיה יודעים על הבעיה הזאת!! אה ואיזה לוח אם יש לך?
לא יש לי רק UNDER..1+2 , MOST WANTED ו GTA
ורק ה GTA עשה לי בעיות
תנסה לעשות OC לכרטיס כי לי זה פתאום עוזר.
עכשיו זה רץ רגיל :) נראה כמה זמן .. ? :xyxthumbs:
תנסה להריץ חלק מהתוכנות בדיקה של המחשב שנותנות תוצאה ההיתי מת לדעת מה תהיה התוצאה
3DMARK05--8305
3DMARK03--17325
AquaMark3--101260
אם התכוונת לתוצאות שלי אז בבקשה :xyxthumbs:
איזה דרייבר של הכרטיס מסך יש לך?? 81.95?
ובunder2 זה לא עושה בעיות?? (מדדתי עם סטופר את השניות במירוץ drift (ההחלקות האלה) נראה לי.. כי במירוץ הזה יש בצד למטה סטופר כזה, אז עשיתי סטופר עם השעון שלי ביחד עם המחשב ויצא שכל 60 שניות של המשחק זה 55 שניות בסטופר שלי..)
על איזה הגדרות אתה מריץ את המשחקים?
מוזר מאוד....זה לא אמור להיות להפך , לטובה?
תפעילי מלא תוכנות רקע חחחח :nixweiss:
באיזה משחק? ומה הכוונה איזה הגדרות?
באנדר 2 אני שם את זה על ההגדרות הרפיות הכי גבוהות בהכל ברזלוציה 1024 768
חחחחחח זה באמת מוזר כזה אבל אני כבר עצוב.. זה כבר עצוב כמה שזה מצחיק ;D :-[
