הכרטיס מסך עושה בעיות!! המשחק עובד מהר מידי!!!
מצטער שההודעה ארוכה אבל בבקשה תקראו הכל כדי לנסות לעזור לי.. תודה.!!
יש לי בעיה, אחרי כמה זמן שאני משחק בכל משחק, המשחק מתחיל פתאום לפעול מהר מידי.. הכל זז יותר מהר ממה שצריך.. בכל משחק..! גם בfear בhalf life 2 ובGTA ...
פרמטתי את המחשב כדי לנסות לסדר את הבעיה וכמו כן התקנתי את הדרייבר של הלוח אם (nForce_6.53_WinXP2K_english) ושל הכרטיס מסך (81.85) ואחרי זה עדכנתי לדרייברים הכי חדשים: 81.94_forceware_winxp2k_english ו- nForce4_amd_6.70_winxp2k_english
בדקתי ספייורים ווירוסים ומחקתי אותם.. ושום דבר לא עוזר! לפעמים המשחק עובד יותר מידי מהר, ואז אני צריך להפעיל מחדש את המחשב וזה עובד טוב לכמה זמן..
הטמפרטורה של הכטיס מסך במאמץ זה 60.. ו43 בערך 5 דקות אחרי המאמץ.. ובבוקר, שאני פותח את המחשב זה 37 בערך.. ובדקתי את שאר הטמפרטורות של המערכת עם התוכנה speedfan והכל בסדר..
יש לי את המחשב הבא:
amd 3800+ X2
GF 7800GT leadtek
dfi Infinity nf4 ultra
קניתי אותו לא ממזמן ויש לי אחריות עליו.. מה אני יכול לעשות כדי לתקן את הבעיה??? אם אני אקח אותו לחנות הם יסדרו את זה? או שאני יכול לסדר את זה אפילו לבד??
  • תגובות 102
  • צפיות 39.3k
תסביר בבקשה מה זאת אומרת המשחק עובד יותר מדי מהר, אני לא מבין.
הכל זז יותר מהר ממה שהוא צריך לזוז.. נגיד בגי טי אי, מהירות הריצה של הבנאדם הזה זה כמו המהירות שאמרוה להיות למכונית.. ונגיד בfear האש מרצדת מהר מידי והטעינה של הרובה יותר מהירה שעושים הילוך איטי (עם המקש ctrl) אז זה לא ממש הילוך איטי כמו שזה אמור להיות..
כי המחשב שלך כלי
אחי מה אני יגיד לך מוזר מאוד חחח LOL
בהחלט הזוי!
דבר כזה יכול לקרות אולי רק במשחקי DOS ישנים.
אולי יש לך בעיה עם הדרייברים - הגדרות?
תוך כמה זמן מאז שאצה מתחיל לשחק זה קורה?
אתה בטוח שאתה לא לוחץ בטעות על טורבו?
העניין נשמע מוזר ביותר
הגורם היחיד שנשמע לי זה שהגביש של שעון פגום אבל קשה לי להאמין
כשהמחשב במצב מואץ תן לו לרוץ כמה דקות ותראה אם השעון של המערכת מתחיל לזייף
חחח נשמע כאילו המשחק משתגע מרוב שהכרטיס חזק.. :lol:
אני חושב שהכרטיס פגום.. שווה לנסות לנצל אחריות.. כי אם אתה לא יודע את מקור הבעיה, שום ניסיון לא יעזור.
מה הכוונה כשהמחשב במצב מואץ?
ויש דרך לעשות בhalf life סטופר או משו כזה כדי לבדוק אם באמת זה יותר מהיר ממה שצריך??
במצב מואץ הכוונה כשהוא רץ מהר מידי כמו שאמרת
לא יודע אם קיים סטופר
התכוונתי לשעון של המחשב אם לפני נמשחק הוא מכוון ואחרי שהמחשב מתחיל לזוז מהר פתאום אתה רואה את השעון לא מכוון
ובכלל הבעיה לא נראית לי קשורה לכרטיס מסך אלא ללוח אם או לווינדוס
טוב אני אנסה עוד מעט להתקין ווינדווס חדש ונראה מה יהיה.. אני מקווה שזו הבעיה..
תודה בינתים לכולם..
לא עובדד :-[ד... התקנתי ויינדוס אקס פי פרו אס פי 2 וגם שם זה עובד ככה..
בדקת אם השעון מזייף?
זה לא מזייף... רק במשחקים זה עובד יותר מהר
יש תוכנה שיכולה לצלם את שולחן העבודה באמצע שאני במשחק??
fraps
