מהו המרחק המקסימלי לקישור בעזרת כבל מוצלב?
אני צריך לחבר 2 יחידות הנמצאות במרחק 50 מ' (אווירי- בערך 25-30 מ'), וכידוע ככל שהכבל ארוך יותר ההתנגדות הכללית גדלה, האם אפשר להשתמש ב50-60 מ' כבל מוצלב, ועדיין האותות (המידע) יעברו כראוי?
כמו כן, בין יחידות הדיור יש קיר בטון כך שפתרון אלחוטי בלתי אפשרי...
כבל רשת זה לא כמו כבל של מסך... לא ממש משנה אם זה 5 מטר או 100 מטר
תקנו אותי אם אני טועה
בתאוריה זה אמור לעבוד עד 100 מטר. השיא שלי היא 30 8) .
אין סיבה שלא יעבוד בטווח של עד 100 מטר
אבל תדאג לקנות כבל מסוכך
מקסימום עם זה לא עובד או עובד לאט מידי תשים סוויטש באמצע.
א. תודה למגיבים על התגובות המהירות
ב. מסוכך=מוצלב?
ג. מה זה סוויץ (אני מבין שזה איזשהו מגבר, אבל מה לבקש מהמוכר)?
ד. איפה אפשר להשיג כבל באורך כזה (או שצריך לשרשר כבלים של 20)?
א. אין תגובה.
ב. מסוכך זה לא מוצלב - מוצלב אומר שהשידור והקליטה (פינים 1,2 ופינים 3,6) מוצלבים כדי לחבר שתי יחידות דומות - מחשב - מחשב, מתג - מתג וכו'.
מסוכך אומר שהכבל עטוף ברשת הגנה מפני רעשים.
ג. סוויץ זה לא מגבר, הוא פשוט נועד לחבר מספר ישויות ethernet ביחד, אבל התוצאה המידית היא שכך ניתן לחלק ל 2 את מרחק הכבל. (אם לא אכפת לך שהמתג יהיה תלוי באויר או זרוק בחדר המדרגות בדיוק באמצע :)
ד. לא יודע איפה בדיוק קונים כבראה מחנויות שמוכרות ציוד תשתית לרשתות ןלא חנויות מחשבים שכונתיות.
בגדול, מה שאתה צריך לבקש זה כבל ethernet CAT5, כבלים מקטגוריה 5 מיועדים למרחקים של עד 100m. ללא צורך בשום מתג או מגבר.
ולא כדאי ל"שרשר" מספר כבלים יחד כי יש הפסדים על החיבורים ולא מובטח לך שתצליח לעבור את המרחק (מבחינת האות).
ראה גם:
http://www.netguru.co.il/content/view/56/2/
מסוכך ומוצלב זה שני דברים שונים
מסוכך הכוונה שיש רדיד מתכתי שעודף את הגידים
כבל FTP זה רדיד שעודף את כל הגידים במעדפת אחת
כבל STP זה 4 רדידים שעודפים כל אחד זוג גידים אחר
כבל SSTP זה כבל אחד שיש בו 5 רדידים הכוללים את שני הסיכוכים למעלה
בשבילך מספיק FTP שהוא הנפוץ ביותר והפשוט ביותר מבין המסוככים
מוצלב זה אומר שמחברים שיש על הכבל הסידור גידים שונה
כלומר זוגות גידים מוצלבים אחד עם השני
סוויץ או בעברית מתג
זה רכיב תקשורת שמשמש לפיצול הרשת בין כמה מחשבים (עובד מתחת לנתב)
במקרה שלך אתה הוא ישמש רק בתור מגבר
מתג פשוט של 5 יציאות עולה בערך 80-100 שקל
מתג פשוט של 8 יציאות עולה בערך 90-120 שקל
ניתן לקנות כבל בלי מחברים בקצה באיזה אורך שדרוש לך ולהתקין את המחברים
במקרה של כבל באורך כזה הייתי ממליץ להתקין בסיומות שקעים ולא מחברים
מצד אחד השקעים ניתנים לברכבה גם בלי כלים מיוחדים
ומצד שני יש לך יותר יכולת תמרון כאשר אתה מחבר את השקע למחשב באמצעות כבל קצר ואם צריך להזיז את המחשב אין צורך להחליך את כל הכבל הארוך אלה רק את הקצר
במקרה כזה תחבר בין השקעים חיבור ישר ואת ההצלבה תבצע בכבל הקצר
כמו כן ניתן לשרשר כבלים קצרים לאחד ארוך אבל יקצר את האורך המקסימאלי שניתן להגיע אליו
תודה על האינפורמציה!
מאיפה ניתן לרכוש כבלים כאלו (מסוכך CAT5 ומוצלב) לפי מטר רץ במחיר טוב (מה נחשב מחיר טוב?)
אמממממממ
חנות מחשבים?
את יכול גם מחנויות עשה זאת בעמצמך כמו אייס או הום סנטר.
עד היום בהום סנטר ראיתי רק כבל 4 גידים לא מסוכך...
אז לא משנה היכן אתה קונה תבדוק שזה 8 גידים ותבדוק שיש סיכוך
