חדש בOC - מה דעתכם ?
שלום עשיתי קצת OC היום למפרט הנ"ל (מתחת לאווטר)
והנה התוצאות:
CPU Properties:
CPU Type DualCore AMD Athlon 64 X2
CPU Alias Toledo S939
CPU Stepping JH-E6
CPUID CPU Name AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4400+
CPUID Revision 00020F32h
CPU Speed:
CPU Clock 2502.31 MHz
CPU Multiplier 9.0x
CPU FSB 278.03 MHz (original: 200 MHz, overclock: 39%)
Memory Bus 250.23 MHz
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Data Cache 64 KB (ECC)
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Properties:
Motherboard ID 06/23/2005-NF-CK804-6A61FD49C-00
Motherboard Name DFI nF4 Series
Chipset Properties:
Motherboard Chipset nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Memory Timings 2-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
BIOS Properties:
System BIOS Date 06/23/05
Video BIOS Date 06/21/05
Award BIOS Type Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
Award BIOS Message (N4D623-3) EVALUATION ROM - NOT FOR SALE
DMI BIOS Version 6.00 PG
Graphics Processor Properties:
Video Adapter nVIDIA GeForce 7800 GTX
GPU Code Name G70GTX (PCI Express x16 10DE / 0091, Rev A1)
GPU Clock 490 MHz
Memory Clock 1350 MHz
מה דעתכם ?
- יש הצעות לשיפורים ?
- עם איזה תוכנה אני יכול לבדוק יציבות כללית של המערכת ?
- ורציתי לדעת אם יש מישהו שיודע איך אני יכול להעלות מתח לכ.מסך ? כדי שאני אוכל להמשיך ב OC
לאף אחד אין עצות ? :'(
שמתי לב שהזכרון שלך על 250 והמעבד על 275, זה בכוונה?אתה לא יכול להגיע יותר רחוק עם הזכרון?
מה הטמפ' של הכרטיס מסך?במאמץ ובמנוחה, אם יש לך לידטק אלמד אותך כיצד בעזרת התוכנה שלהם לצפות בבדיקה לאחור בטמפ' בזמן הבדיקה, כלומר במאמץ.
מתח סטוק למעבד?
מתח סטוק למעבד?
יש לי כרטיס של GAINWARD הטמפ 40 במנוחה ו 55-60 במאמץ עם קירור של זלמן מתח למעבד 1.4 ויש לי תוכנה NVTEMP שמקליטה את הטמפרטורה!
