בניית שעון מבוסס על תנועה מחזורית או תופעות טבע
שלום, אני צריך לבנות עד לשבוע הבא שעון שפועל על תנועה מחזורית או תופעת טבע. הוא צריך לפעול לפחות 3 דקות עם דיוק של 0.1 שניה. אפשר בבקשה רעיונות? זה ממש דחוף...
  • תגובות 38
  • צפיות 4.2k
נסה להשתמש בזרם מים כמו בטפטפת כזאת של אנפוזיה (שאמורה לספק זרימה קבועה של העירויי)...
אתה לומד מכניקה?
מותר להשתמש במגנטים?
או בזרם חשמלי?
*אהם*מטוטלת*אהם*
נו באמת....
הוא רוצה לקבל ציון טוב והוא לא יקבל אותו אם הוא ילך על הברור מאליו ::)
נו באמת....
זה לא הפתרון הקלאסי לבעיה הזאת?... יכול להיות שזה מצריך יותר מדיי מכניקה עדינה מכדיי שזה יהיה מעשי.
ד"א, אם המטוטלת, ששעונים ימיים התבססו עליה, נמצאת באונייה שמתנוענעת בגלים, איך הגלים לא השפיעו על המומנטום שלה?...
הדיוק של ה0.1 שניה זו לא דרישה מחמירה מדיי?...
לים יש שעון אחר, שאת שמו אני לא זוכר, שיש לו שני מטוטלות שנעות בפוך אחת לשניה וככה מבטלות את השפעות הגלים
אני אנסה לחפש קצת יותר מידע
זה יהיה קצת קשה לעשות מטוטלת שתמשיך לשמור על דיוק למשך 3 דקות
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
זה הכי מדיוק שיש:
לא סתם, אתה יכול לקחת דלי ולעשות בוא חור קטן בתחתית וכול טיפה זה שניה, אבל צריך לעשות חור מדיוק,היה לנו כזה פרוייקט ואחד עשה בדיוק מה שאמרתי.
אבל בהכרח הקצב של הדליפה אינו קבוע
אולי הוא יכול להיות מספיק מדוייק לאורך זמן
אבל בגלל שהכוח שמופעל מלמעלה משתנה כל הזמן (כי כמות החומר שלמעלה משתנה)
אז גם קצב הדליפה משתנה (בהתחלה מהיר, ונעשה לאט עם הזמן)
ואכן מטוטלת זה הכי הגיוני, רק נדוש...
הוא יכול להשתמש באותו עקרון רק אם משקל קבוע למשל גולות
לא הבנתי... במקום מים אתה שם גולות?
אבל כל פעם שגולה נופלת, יש פחות גולות, ולכן פחות משקל, ולכן שוב, הקצב לא יהיה קבוע
ואפילו אם יכולת לפצות על זה איכשהו, אני לא חושב שזה היה עובד, בגלל המבנה של הגולות
שאינן זהות לחלוטין ועגולות ומוצקות,בניגוד למים
נגיד שאתה משתמש ב 180 גולות בעלות אותו משקל אז כול גולה תיפול באותו מהירות . שים אותם בתוך מכל אם חור גדול בקצת מהגולה כדי שיצאו 1 אחרי השניה (אם הם יוצאים יותר מידי מהר שים מנגנון שיפעל כשסתום שיוסת את המהירות הגולות) . למעטה שים מנגנון שיספור את הנפילות
אבל אז השעון ירוץ ל180 שניות בלבד.
לקחת מנוע לחבר אליו בעזרת חוט משקולת קטנה.
לעשות ככה שזמן המחזור שלו יהיה 1 שניה... וזהו יש לך שעון
במקרה שיהיה קשה לקבוע שיסתובב במשך שניה 1. אז תספור כמה סיבובים הוא עושה בשניה.. ואז תחלק 1 חלקי מספר הסיבובים
