הבדל בין igloo 7200L vs 7300 - כנסו
שלום.
ההבדל בלוגי'ק בין ה 7200L ל 7300 הוא 10 שקל יותר ל7300,  שזה זניח ביותר, במה שנראה לעין זה רק העיצוב, אך האם ביצועים טובים יותר אכן יכולים להתקבל ב 7300? האם כדאי ללכת על ה7300? תודה רבה לעונים.
ה7300 יותר טוב מה7200L...(גם יותר מרעיש אבל..)
7200L
Cooler Dimension (mm) 77 x 68 x 60
Cooler Weight (gram) 398
Fan
Type
12 Volts / 1B1S
Dimension (mm)
80 x 80 x 18
Speed (RPM)
1,900 ( 10 %)
Airflow (CFM)
29.20 (10 %)
Noise (dBA)
20.0
Interface Material
High Efficiency Thermal
Compound
7300
Cooler Dimension (mm) 88 x 87 x 68
Cooler Weight (gram) 422
Fan
Type
12 Volts / 1B1S
Dimension (mm)
92 x 92 x 25
Speed (RPM)
2,400 (± 10 %)
Airflow (CFM)
47.03 (± 10 %)
Noise (dBA)
27.0
Interface Material
Compound
ואם אתה מתעקש..
http://www.glacialtech.com/
טוב אז ככה.. אני לא אוברקלוקר ועתיד גם אם אעשה אובר זה לא אומר שהוא יהי גדול ולדעתי ה7200 יספיק, גם שה7300 מרעיש יותר ואני לא רוצה רעש
עדיין 7 דציבל זה הרבה?
תלוי בשביל מי..(כול אחד והאוזן שלו..ועזוב תנתוני יצרן עד שלא תשמע אל תאמין..)
לדעתי לך על ה7300 הבדל ברעש לא נראה לי שתרגיש..
וחוץ מזה הוא דחוף כמעט כפול אוויר במחיר של 10 שקל יותר...
