טמפרטורה גבוהה ל P4 3.0 630 ...
שלום רב, לפני כמה ימים קניתי לוח אם ומעבד והרכבתי ...
לוח אם של ASUS P5LD2-VM
מעבד P4 3.0 64 630 socket LGA-775
קיבלתי יחד עם המעבד איזה מאוורר (SP503B0-1 CoolWave III)
קישור לאתר של המאוורר : http://www.spire-coolers.com/fcc.asp?ProdID=231
מרחתי קצת משחה טרמית שקיבלתי יחד עם המאוורר הזה וחיברתי אותו ללוח אם על המעבד ..
אתמול התקנתי את התוכנה של הלוח אם : PC PROBE II ..
והיא מראה שהטמפרטורה של הלוח אם היא 35-36 ושל המעבד 45-54 במנוחה .. (מדי פעם זה מגיע ל65)
אני לא יודע אם התוכנה של הלוח אם דפוקה או שאני צריך לעדכן ביוס של לוח אם או משהו .. אבל הטמפרטורה הזאת נראית לי מאוד גבוהה ..
עצות, רעיונות, פתרונות יתקבלו בברכה :(
בתודה מראש,
יאיר !
תבדוק את הטמפ' בביוס.
את התוכנה של הלוח אם הורדת גירסא חדשה מהאתר או שהתקנת מהדיסק?תמיד תוריד מהאתר.
PC Probe II v1.00.43
זאת הגרסה הכי עדכנית שיש :(
Version 1.00.43 2005/09/29 update
אממ .. יכול להיות שאני צריך לעדכן אולי את הביוס ? יש לי ביוס שבאו עם הלוח אם ..
ובאתר ראיתי שתי גרסאות ביוס שיצאו באותו יום, ככה שאני לא יודע איזה מהן אני צריך :(
חוק קטן - ביוס לא מעדכנים עד שיש בעיה.
בנתיים אין בעיה, למה אין בעיה?כי לא בדקת טמפ' בביוס אלא בתוכנה ולכן תמיד יתכן זיופים, תבדוק בביוס מה היא טמפ' המנוחה ותחזור לפה.
אל שתכח שאחרי הכל המעבד שלך הוא מעבד חמים - פרסקוט.
טמפרטורה טיפה גבוהה במנוחה, אצלי על 40-43 (מנוחה מוחלטת) ועם אותו קירור.
אוקיי .. אני אעשה ריסט ואחזור .. למרות שיש עוד כמה דברים מוזרים .. הווינדוס (XP PRO SP2 x32bit) קולט שיש לי 2 מעבדים, 2 VGA מובנים, 3 מסכים PLUG N PLAY ...
יכול להיות שהביוס של הלוח אם עודכן לאחרונה לפני שהמעבד שלי יצא ? יש לי P4 3.0 64bit 2MB Cache ....
אתה יכול לראות את התאריך באוורסט.
איפה בדיוק ?
את התאריך של הביוס של הלוח אם אני יודע .. 11.05.05
את התאריך של המעבד ... אממ .. אין לי מושג איפה לבדוק את זה :(
1.יש לך HT
2.מוזר
3.יכול ליהיות שיש לך 2 חיבורי DVI + S VIDEO(ניראה לי שככה קוראים לזה)
1.יש לך HT
2.מוזר
אכן יש לי HT .. אבל מה זה קשור !? אין לי DUAL CORE או משהו כזה ...
ועוד איך ..
אממ, יש לי את ה VGA מובנה של הלוח אם .. חוץ מזה אין לי שום יציאה למסך ... (DVI אני חושב)
מעבד HT מראה שתי שמעבדים שפועלים בו זמנית.
אני רואה בפרטים שלך שיש לך כרטיס מסך אז תיבדוק כמה חיבורים ליציאות מסך יש בו.
חחח אופס .. שכחתי לעדכן .. החלפתי את הכל כמעט חח :)
חיפשתי קצת ברשת ולפי מה שמצאתי להרבה אנשים יש את הבעיה הזאת של החימום יתר של המעבד גם ב IDLE ...
