פתיחת צינורות לx800 gto2 יכול להרוס?
זה יכול להרוס את הכרטיס??
תודה למי שעוזר :xyxthumbs:
הכרטיס הזה מיועד לפתיחת צינורות-אז אין מצב שהוא יהרוס אותו. ;)
וזה מסובך לעשות את זה?
לכרטיס הזה לא ;D
תגידו אם אני פותח צינורות לכרטיס הזה אז הלכה האחריות ?
כמובן שכן! ;)
אלא אם כן אתה מחזיר בחזרה ל 12 צינורות
אהה אז אם אני מחזיר את הצינורות ל- 12 לפי הקישור הזה שהבאתם להחזרת המצב הנורמלי אז האחריות לא תלך?
האחריות תלך, הם פשוט לא יוכלו להוכיח שפתחת צינורות אם תחזיר ל12 ובכך אתה לא מאבד אחריות. אבל אם המחשב מתקלקל ויש בעיה בכרטיס לא תוכל לסגור צינורות לפני שתלך לטכנאי.
ואם הכרטיס הוא הבעיה הטכנאי לא יוכל לדעת כי הליבה נשרפה.
ואם זה משהו אחר אז הטכנאי לא יבדוק בכלל בקשר לכרטיס. (יש לו כרטיס דיאגנוסטי...פשוט מפעילים את המחשב עם הכרטיס הדיאגנוסטי ואפשר לדעת מה הבעיה....)
אם המחשב "התקלקל" אפשר תמיד לקחת כרטיס מסך PCI ולהחזיר אחורה.
קיצר, לא בעיה.
חחחחחח...
לא הבנתי כלום זה יכול להרוס את המחשב או את הכרטיס או שלא??
לא, זה לא יכול, במיוחד לא בכרטיס הספציפי הזה.
קיצר, לא בעיה.
איך לעזעזל תגרום לכרטיס לעבוד עם 12 צינורות בעזרת כרטיס מסך PCI אם הBIOS שלו נמצא על הכרטיס עצמו (מן הסתם) ?!?!?!?
אתה מוכן להירגע ולשמור על הפה.
אתה יודע איך צורבים ביוס שלא דרך תוכנה מפגרת?
באותה הדרך, רק שאם משהו נכשל בפתיחת צינורות והכרטיס לא פעיל אז אין לך מסך אז אתה מחבר את הPCI והמחשב עדיין מזה את הAGP.
זה אמצעי ביטחון לצריבות ביוס.
