האם זיהיתי נכון את ה MOSFETS והאם הקירור מספיק לOC מקסימלי?
צירפתי תמונה בה סימנתי במרובעים אדומים את ה MOSFETS של המעבד והזכרונות, או בכל אופן מה שאני חושב שהם ה MOSFETS.
דבר ראשון, האם צדקתי?
איזה קירור יספיק להם בשביל OC שאמור להגיע עד המקסימום שהלוח יתן לי?
נכון לעכשיו הושבתי עליהם את גופי הקירור האלו: http://www.thermaltake.com/coolers/memory/ramsink.htm מנחושת
הושבתי אותם ככה שכל אחד מהם יושב על שני MOSFETS ככה שהוא מכסה 50-60% משטחו של כל MOSFET, מאחר ולא היו לי מספיק גופי-קירור.
האם הם מספיקים? אם לא, יש לי גם גופי קירור גדולים יותר (בגובה 2ס"מ בערך) שאני יכול לחתוך לפי המידות, רק שהם מאלומיניום.
מה עדיף?
תוכניות לOC:
קניתי TT BT לקירור המעבד, במקום הקירור הנוכחי ו DDR BOOSTER של OCZ כדי לתת מתח גבוה יותר לזכרונות BH5 כי הלוח לא נותן לי יותר מ 2.8 מסכנים.
[attachment deleted by admin]
אני אומר שים מאורר מעל המוספטים באזור הזכרונות + מעל הזכרונות.
שים באזור הזה סינקים מאלומיניום.
בצד השני איפה שמעבד שים את הסינקים מנחושת.
לא כ"כ פשוט לשים מאוורר מעל הזכרונות. בכלל לא. יש מאוורר 120 בקידמת המארז שיכול לזוז כלפי מעלה ככה שיהיה בערך 20 ס"מ מהם אבל יזרוק עליהם אוויר.
קשה לי להאמין שאני אצליח לדחוף שם מאוורר אחרת. :nixweiss:
שמתי קירור טוב על ה MOSFETS של המעבד, לא חמים וכו'.
בקשר לזכרונות אני עדיין שובר את הראש איפה אפשר למקם מאוורר ב KANDALF. מקווה שאני אצליח להדביק איפושהו.
בינתיים ה BT וה BOOSTER מתפקדים מצויין!. 29/34 מנוחה/מאמץ ב 2400Mhz.
20ס"מ?! איזה רוחב המארז שלך?:|! אם יש לך מאורר על הדלת 120 זה טוב...!
כמו שאמרתי, ליד הזכרונות שים אלומיניום כי יש מאורר בקרבת מקום, איפה שהמעבד בצד שמאל שים את הנחושת.
שמתי סינקים איכותיים מנחושת ליד המעבד וזה בסדר גמור.
יש לי KANDALF של TT, מארז בעומק של 55 ס"מ בערך... אז יש 20ס"מ מהפאנל הקדמי לזכרונות.
אין לי מאוורר על הדלת וגם אין לי איך לקדוח אחד, זה לא אפשרי בגלל מבנה הדלת.
עריכה:
עשיתי מוד מטורף עכשיו במשך 4 שעות.
יש לי מאוורר 120 בחזית המארז. 10 ס"מ פנימה יותר חיברתי עם חוטי-חשמל עטופים בגומי עוד מאוורר כחול 120 שנמצא ממש מול הזכרונות והבוסטר.
אז עכשיו יש לי *4* מאווררי 120 במארז, 2 של 80 ואחד של צ'יפסט שמחובר במוד.
;D
תמונות בקרוב.
תמונות באמת יעזרו...
120 על הדלת במרחק של איזה 10ס"מ זה אחלה לקירור...
ואם יותר קרוב יותר טוב:D
