מבקש המלצה למאווררים למארז..
היי
ברשותי מארז של אנטק 1088AMG שבא עם מאוורר אחד של 120 מאחורה..
אני רוצה להוסיף לו עוד 3 מאווררים של 80, 2 מקדימה ואחד בצד למטה שיכניס אוויר ויקרר את הכרטיס מסך..
חשבתי לקחת 3 מאווררים של Tt :
2 מסוג ג'נרי שלהם שיבואו מקדימה..
לחבר אחד בחיבור 3 פינים ואחר בחיבור מולקס רגיל..
ואחד לכרטיס מסך מסוג Smart Case Fan 2 שיש לו
20.5cfm-75.7cfm
עם
17dba-48db @ Max
ולחבר אותו בחיבור 3 פינים שיזהה אוטוטית ע"י חיישן החום שלו מתי הכרטיס מתחמם ובהתאם לכך שיפעל יותר מהר..
זה רעיון טוב?
אני מחפש כאלה שהם שקטים יחסית.. כולם יחד עד 30db זה סבבה..
תוכלו אולי להמליץ על מאווררים יותר טובים באותו רמה ומחיר?
בבקשה מחכה לתגובות.. תודה. :jump:
  • תגובות 38
  • צפיות 2.7k
אמממץ... עזרה מישהו? ???
תעשה את זה, 2 מקדימה מכניסים אחד מאחורה מוציא ועוד אחד על הדלת מכניס...
זה כבר החלטה שלך אם לחבר למולקס או ל3 PIN...
בהצלחה :xyxthumbs:
לא ממליץ לך לעשות את זה.
יש לך את הערכה של TT של ה4 מאוררים + פאנל שליטה 80X4, תשים 2 של TT מקדימה, אחד בדלת ואחד מתחת לכרטיס מסך או שתעשה חור בגג המארז ותשים אותו שם...
אממ... אני מעדיף בלי חורים.. תודה רבה.. :lol:
אני לא יכול לקנות 4 כי יש למארז רק 3 חיבורי 80 ואחד של 92.. (חוץ מה-120 שבא איתו יחד)
ועוד משהו.. מה ההבדל בין חיבור 3 פינים לחיבור מולקס חוץ מהעובדה שבאחד הוא נשלט ע"י
חיישן ובמולקס הוא נשאר במהירות קבועה?
כי ראיתי כאן כמה אנשים שמדברים על "להוריד מתח" למאוורר?
מה זה? ומה התועלת בזה?
הבעיה היא שאני רוצה 2 מאווררים שיפעלו ע"י חיישן חום.. (בחיבור 3 פינים נדמה לי)
ואחד שיפעל תמיד במהירות קבועה נורמלית..
ושהיו כמה שיותר שקטים..
אז ראיתי שהמאווררים של Tt טובים..
דגמים:
A1098 שיפעל במהירות קבועה
http://www.thermaltake.com/dcfans/standard/8025a.htm
ו-2 מאווררים, אחד לקירור הדיסק קשיח מקדימה ואחד בצד לקרור הכרטיס מסך..
דגם A1357 שיפעלו ע"י חיישן חום
http://www.thermaltake.com/dcfans/smartfan/a1357.htm
או שיש לכם פיתרון יותר טוב??
אנשים? טיפה עזרה בבקשה? :nixweiss:
תודה.
למה צריך חיישני חום למאוררים שמוציאים ומכנייסם אויר :kopfpatsch: ?!
מיותר לגמרי.
פוטנציומטר זה הדבר הכי טוב שקיים, תיקח Smart case fan
הוא משרת אותי נאמנות D:
כי אני לא רוצה שהמאוורר שיקרר את הכרטיס מסך יפעל תמיד בעוצמה מלאה..
רק כשמתחיל להתחמם.. אז שיפעל בהתאם..
תגיד.. ה- smart case fan שקט יחסית?
או שעדיף לקחת כבר 3 מאווררים רגילים של 80 של Arctic Cooling ?
על מינימום הוא מאוד שקט, אני ישן עם המחשב דולק בלילה.
תגביר אותו למקס' ויש לך שדה תעופה ביתי :xyxthumbs:
שלי הוא של 120 מ"מ אבל....... אם אתה קונה את ה 120 וצריך מאוורר מ-מ-ש שקט יש את ה Turbine שדוחף כ 38CFm ובכלל לא שומעים אותו
(שאני אומר בכלל, אני מתכוון שאתה מוזמן לשים לידו את האוזן ואני בספק אם תשמע משהו)
אפשר לינק לחנות ( עדיף במרכז ) שמוכרת את ה Turbine בגודל 120 ?
יש מאוררי 80 מ"מ של ארקטיק קולינג בעלי סנסור שמעלים ומורידים את המהירות לפי הטמפ'....
כל מאורר שלהם שכתוב עליו tc הוא אחד כזה.
kobibo-הדובים מוכרים טורביינים...הם עולים לא מעט..
אבל איך ה-Tt .. טובים?
קיצור... תמליצו לי מה לעשות.. חלק אומרים ככה וחלק אומרים ככה.. :nixweiss:
אני צריך סה"כ 3 מאווררים של 80.. :screwy:
שידחפו כמה שיותר אוויר ושבאותו הזמן יהיו כמה שיותר שקטים..
וכמובן אני מעדיף את שולשתם מאותה חברה..
אחד לקירור הדיסק הקשיח מקדימה
אחד מתחתיו שינשוף אוויר לתוך המארז
ואחד לצד לקירור הכרטיס מסך
יש לי 2 חיבורים פנויים על הלוח אם של 3 פינים..
ועם הספק באים חיבורי מולקס מסוג Fan Only שמיועדים למאווררים..
ו... תמליצו לי על משחה טרמית טובה..
המשחה שבאה עם ה-BT היא באה בשקית כזו.. אפילו לא שפורפרת.. מחברה לא ידועה..
תודה..
אפשר לינק לדובים :s05:
