מתכוון להזמין לוח של dfi אבל מיתלבט..
בסדר שכנעתם אותי אני אלך על האינפיניטי...(אני מקווה שאני לא עושה טעות...)
עכשיו יש לי כמה שאלות:
1)האם הכבלים שבאים איתו מוסלבים??
2)אם אני אחליף קירור ציפסט אני אגיע יותר רחוק??
אם תחליף קירור (הקירור שמגיע איתו די פיצפון ) הוא יגיע ללפחות 370
הוא לא מגיע עם כבלים מוסלבים
אבל כבר כמה זה יעלה לך ?
אתה מדבר מניסיון??
עוד שאלות:
1)האם לא תהיה בעיה לשים זכרונות אם אני שם ביג טיפון?
2)אפשר המלצה לכבלי ide זוהרים באור uv מהחנות פנדה עד 50 ש"ח
3)האם לא תהיה בעיה להחליף קירור ציפסט בגלל הקירבה שלו לכרטיס מסך?
4)האם הביוס שלו מלא בפונקציות מיוחדות לאובקלוק כמו בלאנפארטי??
5)יש לי קירור tt x spirit הוא יתאים בול??
בתודה שגיא
1) ממש לא נראה לי שתהיה בעיהץ
2) אתה רוצה עצה?תקנה ערכת סליבינג שעולה 50 שקל, אני יכול ללמד אותך כיצד להסליב IDE והופה יש לך IDE מוסלב + כל המערכת מוסלבת בצבע שאתה רוצה.
לאן פרטי מתאים לך אך ורק אם אתה מתכוון לשבור שיאים או להגיע ממש רחוק/לעשות את הSLI וSATA2 מוד.
אני צריך לעשות מוד בשביל sata2??!!?
את המוד ל-sli זה כבר ברור לי שאני עושה
אז כנראה שאני בסוף כן אלך על הלאןפארטי.!
כי האינפיניטי עולה 695+35 משלוח
ערכת סליונג עוד 50+46 מישלוח
אז יוצא לי 840 משהו כזה
וזה המחיר של הלאנפארטי בערך רק שהוא יותר טוב וגם ניראה הרבה יותר טוב!
אז אני בטוח הולך על הלאןפארטי!
טעות גדולה יש לך
לאן פרטי כבר לא ניתן לפתיחה לSLI
NVIDIA חסמה את זה די מזמן ...
אינפיניטי גם תומך SATA2 כמו כל לוח NF4U אחר
אז מה ההבדל ?
כרטיס קול 6 ערוצים לעומת 8 ערוצים
באסים יותר גבוהים (שלא תנצל )
PCB יפה שמגיב לUV
שני חריצי PCIE שאחד מהם הוא X2
וכמובן כבלים מוסלבים
לא יודע אם מוד הSLI כבר לא ניתן לעשיה, אני הייתי בדוק את זה.
וסליחה אני התבלבלתי לא צריך לעשות שום מוד לSATA 2.
והמוד שהצעתי לך עם הסליבינג קיט זה סליבינג לכל החוטים במארז + הIDE ככה שהלאן פארטי מביא לך רק IDE.
מאיפה אתה קונה את הלוח?אין שם סליבינג קיט?למה פעמיים משלוח??
שמע הכל תלוי בך, אם אתה מתכוון לעשות את המוד SLI במידה והוא אפשרי ואתה מתכוון באמת ליצור חיית OC ולא סתם OC גדול אז הלאן הוא בשבילך.
אישית מה הייתי בוחר?בלאן.
ולא נראה לי שהמוד SLI כבר לא אפשרי מכוון שזה פשוט לא הגיוני, אין שום דבר שאנווידיה יכולה לעשות בשביל לבטל את זה, המוד הוא פשוט השוני היחידי בין הSLI של DFI לבין האולטרא D וזה כולה גישור בין שתי נקודות בלוח, ועדיין יש את החריצים כי ללוח יש DXG(חיבור עד 4 מסכים בו זמנית).
אפשרי בהחלט- חבר שלי קנה לאן פארטי לפני שלושה ימים ותאמינו או לא, המוד של ה- SLI צויין בחוברת שבאה איתו
