מתכוון להזמין לוח של dfi אבל מיתלבט..
שלום
היום אני מזמין לוח של dfi לאובר קלוק ממש כבד(לוח שיגיע ל-htt של 360+)
אבל על מה ללכת??
על האינפיניטי או על הלאנפארטי??
ההבדלים בינהם כל כך גדולים??
בתודה שגיא
שלום
אבל על מה ללכת??
עלהאינפיניטי או על הלאנפארטי??
בתודה שגיא
360 HTT זה לאן פרטי
אבל למה 360 זה יותר מ3.2 GHZ
אם אין לך וניס 0517 אתה לא תעשה את המהירויות האלו לעולם על אויר ואפילו על גז יהיה לך קשה ליצב את הוניס הזה על 3.2
לדעת קח את האינפינטי שעושה 340 HTT לפחות
דבר איתי (יכול להיות שיש לי משוה בשבילך דבר איתי 209686390 )
אני רוצה htt 360 בגלל שאני יכול להיות מביא מעבד חדש עם סטיפינג טוב+
וגם בגלל שאני מביא זכרונות טובים לאובר קלוק שדורשים מתח גבוה bh5
הלאן פארטי נכול לתת עד 4 וה אינפיניטי יכול לתת עד 3.2
אז אני אלך על הלאנפארטי :xyxthumbs:
תודה על העזרה :xyxthumbs::yelclap:
BH5 לא טובים לOC
צא מהחלום !
רובם לא עוברים 260 באס
נכון ישי להם תימונים טובים אבל MHZ יותר נחשב מתיזמונים
סטפינג טוב אתה לא תביא !
0517 נדירים מאוד ואף OCER לא יוותר עליהם (כמובן שלא תמצא חדש )
אופטרון 939 - כבר לא מגיעים רק עם סטפינג N (כמו CABNE) וגם אם תשיג N (סיכוי של 20 אחוז בערך ) הוא לא יעשה לך בטו מהרויות גבוהות
SD כבר לא אוברקלוקרים כמו פעם -כיום הם בקויש עושים 2800 על אויר
דואל קור - אתה יכול לחלום על OC מעל 2700
וינצ'סטר - לא ביצור , חלקם עם שבוע בקר זיכורן שלא יודע להשיג מהירויות זיכרון גבוהות ואין שום סיכוי שתשיג 0448
לאן פרטי זה ביזבוז לדעתי
ודרך אגב אתה צריך לסדר מאוורר לבקר המתח כדי שלא ילד לך הלוח בגלל ה 4V
ואולי אני מביא זכרונות tccd טובים+ שיעשו 650 מגה הרץ ואני צריך מודרבורד שיגיע למהירות הזאת
TCCD 650 ?
תמצא כאלו ,נראה אותך ...
תן לי להסביר לך משהו
TCCD כשאתה עובד על תיזמונים 3448 ב650 אתה מקבל פחות ביצועים בדרך כלל מאשר על TCCD 600 ב3338 ( ה TRP הוא תיזמון חשוב )
אתה רוצה לשפוך עוד 200 ש''ח על לוח שלא ייתן לך כלום ,בבקשה
זה כסף שלך .
לאיזה htt יכול להגיע האינפיניטי??
כי לחבר שלי יש לאנפארטי והוא מגיע ל-480 htt
למה אתה צריך HTT גבוה ?!
זה לא עוזר בכלום !
המקסימום שאתה צריך זה 400 שזה 100% OCוזה רק בתנאי שיש לך גז או אמצעים אחרים
האינפינטי מגיע ללפחות 340
לפי מה ששמעתי אין הרבה אינפיניטי שעושים 340....ויש חלק שבכלל לא מגיעים ל- 310.....
לא יכול ליהיות
הגיגבייט הקקה לשי עושה בכיף 320 !
אז האינפיניטי לפחות 350
תתפלא
האינפיניטי שלי עושה 345 יציב פריים !
ו370 עם טיפה חוסר יציבות
האינפיניטי של חבר שלי עושה 335
שמעת כנראה לא נכון
כל NFORCE 4 עושה מהירויות נחמדות אבל הבעיה עם GB זה שהPCB שלהם כל כך מסריח שהלוח יכול להחזיק באסים אם משנים אותם כשהוא עובד
(תחת וינדוס ) אלב מאוד קשה לPCB החרא שלו לעשות בוט כמו שצריך על HTT גבוה
אז מה להזמין??
הכבלים שמגיעים עם האינפיניטי מוסלבים??
אז מה להזמין??
לדעתי הזמן את האינפיניטי , סתם ביזבוז של 200 ש''ח ללאן פרטי
(אם אתה מעוניין אני מוכר את שלי במחיר מאוד נחמד עם אחריות 3 שנים )
