עצה בקשר לאוברקלוק לכרטיס מסך.
שלום,עשיתי אוברקלוק לכרטיס מסך והתחלתי מהסטוק 900/500 , תוצאת סטוק 2935 , אוקיי אז ככה התחלתי
העלתי את הליבה ל550 והעלתי את הזכרונות ל910 910/550 וקיבלתי 3028 , אוקיי המשכתי ל 920/550 קיבלתי 3042 ראיתי זה יציב , המשכתי ל
930/550 וקיבלתי 3044 לא משהו כלכך אבל בכל זאת , המשכתי ל940/550 קיבלתי 3053 , המשכתי ל 950/550 וקיבלתי תוצאה יותר נמוכה מהקודם
ב4 נקודות קיבלתי 3049 , בכל זאת המשכתי , אח"כ עשיתי 955/550 קיבלתי 3088 , העלתי ל960/550 וקיבלתי 3066 שזה ירידה,אז ירדתי עוד פעם ל955/550 וקיבלתי 3064 שזה דיי מוזר כי שעשיתי את הבדיקה קיבלתי 3088 , אבל המשכתי 965/550 וקיבלתי 3094 שזה דיי נחמד,אז העלתי ל970/660 וקיבלתי 3015 . אז הורדתי ל965/550 , אז מה אתה מציעים לעשות ? בגלל מה אתם חושבים כל הירידות האלה למרות שזה לא כל כך משנה שזה באזור המאה נק'
לכמה אתם מציעים לעלות?
1100/550 + קירור
1100/550 + קירור
עוד הצעות ?
ואיזה קירור אתה יכול להמליץ ?.... ואם הזכרונות עוצרים אותי ולא החום או משהו ....... למה עד עכשיו אין בעיית טמפ' זה מתחיל ב1150/550 אבל אני ישמע לעצה שלך , איזה קירור?
6600GT AGP
תודה נראה,כנראה שאני אלך על ה160 ש"ח או על ה185 ש"ח , בכל מקרה אם יש עוד עצות לאוברקלוק תודה.
מצטער על ההקפצה איך הקירור הזה?
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3552
תגידו יש לי התלבטות,אני יכול לוותר על 2 מאוררים למארז שהם דיי טובים ולהוסיף 50 ש"ח ולקנות קירור לכרטיס מסך במידה וזה הבעיה שלי ב OC - מה
אתם ממליצים?
הקירור הנ"ל מתאים בטוח לכרטיס שלי ? שווה להוסיף 25 שקל לVF-700CU ? או שלא ?
תודה על העזרה.
שווה...
זה שאתה שם קירור טוב לכרטיס מסך לא מבטל את הצורך מסירקולציה
שווה...
שווה לקנות את הקירור או שווה להוסיף את ה25 שקל לVF-700CU למה אני ממש לחוץ בכסף לא נראה לי שאני יוסיף עוד,אגב זה מגיע עם קירור לזכרונות כמו
שאמרת...,אגב יותר נכון אני מוסיף 75 ש"ח , השאלה אם אני באמת צריך את הקירור הזה - אם לא אני יכול לקנות מאוררים למארז ולסדר זרימת אוויר טובה
ולחסוך 80 שקל,הזלמן צורך הרבה חשמל ? אני מקווה שלא כלכך הרבה...
בעיה !!!
אתה רוצה או קירור לכרטיס מסך או סירקולציה...
תראה אני ממליץ לך ללכת על הסירקולציה בלי OC לGPU...
ואז שיהיה לך אפשרות להביא את הקירור לGPU תעשה OC...
לא מומלץ בכלל קירור לכרטיס מסך בלי סירקולציה, לא תיהיה לזה השפעה בכלל, ההחלטה בידך :xyxthumbs:
בעיה !!!
תזכיר לי מה זה שוב סירקולציה?
סירקולציה זה לעשות שילוב
למשל לשים מאורר מתחת לכרטיס בחריץ פי סי אי ששואב את האויר
יש כזה אחד מעולהההההה עם זרימת אויר גבוה של akasa
ולשים את המאורר של זמלן הרי למה זה?
המאורר של זלמן גורם לפיזור אויר חם על הכרטיס
אם תביא מאורר שישאב אויר מתחת לכרטיס הוא ישאב את האויר החם
ויכנס כל הזמן אויר חדש קר
טוב,אני מוותר על הקירור לכרטיס מסך לבנתיים,וקונה את שתי המאוררים האלה.. :
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3277
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3077
הזלמן והארכטיק קולינג,תגובות דעות בבקשה,אני מקשיב לעצה שלכם מקווה שזה יסדר את זרימת האוויר במארז.
אם לא חשוב לך הרעש יש מאווררים הרבה יותר איכותיים מ-36 CFM
ואם יש לך מקום ל120MM תביא TT טאדרבלידד
לא כל כך מפריע לי הרעש,שיהיה טיפה אבל לא מוגזם,תביא לי מאוררים מומלצים עד 50 ש"ח לכל אחד מנועה מחשבים,או מ KSP.
