תראו לאן הגעתי עם FX5200 ...צריך תגובות
מליבה 250 ל304 וזיכרון מ 332 ל 443 .....זה טוב??......ואת זה המחשב עשה לי אוטומטי .....והקירור שלי פסיבי ואני מתכוון לשים מאוור ולהפוף אותו לאקטיבי...
האם זה ישפר משמעותי את הביצועים במשחקים?
זה יתן לך FPS גבוהה יותר.
אם אתה רוצה לראות את השיפור המשוער תריץ 3dmark01 ו03 במהירות סטוק ובOC תראה אם יש בכלל שיפור...:)
זה יתן לך עוד כמה FPS
תבדוק ב3DMARK01/03 כמה אתה מקבל בסטוק וכמה עם הOC..(גם אם אין לך ארטיפקטים ותקיעות..)
אוקיי הרצתי את 3DMARK 03 ותוצאה ללא OC היא 1709~ ואחרי הOC שהצגתי התוצאה היא 2145~ ....שיפור גדול נראה לי.......
עשיתי את זה דרך הדרייבר של ה נוודיה ....(יכול להיות שהריווה טיונר הוסיף לי בדרייבר את האפשרות להעלאת ההרצים??)...ושם שמתי על " הבחן קיצבי רענון מייטבים"...
אני חושב שאני יוכל לעלות עוד....אבל רק אחרי שאני ישים מאוורר......
בכל מיקרה רציתי לדעת אם היה שיפור גדול?(כי לדעתי כן)
אא 400+- נקודת זה סביר +-
זה הוסיף עוד כמה FPS למשחקים..(בקטע של התמיכה בחומרה לא יעזור לך ממש...)
וכנראה הורדת כולביטס והתקנת אותו..
יש מצב.....כי באמת היתה לי איזו אפשרות של התקנה של איזה משהו בריווה טיונר (בהתחלה זה לא נתן לי לעשות OC).........
בכל מיקרה אני מקווה שמחר יהיה לי כבר מאוורר(יותר נכון היום)........ויש לי שאלה ....אם אני רוצה לעלות מתחים לכרטיס כדי לקבל OC יותר גבוהה.....אז אני מעלה את המתח של ה AGP או שאני עושה צריבת ביוס וכל הדברים האלה??(אין לי מושג בצריבת ביוס ככה שאני מן הסתם יצטרך את עזרתכם בכל זה..)
לדעתי העלה של המתח לא תיתן לך הרבה..(בכרטיס הזה..)
אתה יכול לנסות דרך הביוס לעלות לו תמתח.
או לחפש ברשת לראות אם יש לו VMOD..(זה קצת יותר מסובך..)
הבנתי.....ואיך עושים VMODE ומה זה??
רק 440 בזיכרון? זה לא קצת? לי יש gf 4 ti 4200 שזה כרטיס יותר ישן מהfx שלך אבל הזיכרונות עובדים לי על 500 והליבה על 290.....
ועוד מעט מגיע הזלמן שלי ואני מקווה להגיע לזיכרונות 660 וליבה 360 משהו כזה
עם מלחם/בדיל וקצת כישרון..
http://www.overclockers.pl/txt.php?id=fx5200_vmod
תודה.....
אבל אני לא יודע מזה הצ'יפ שם ... והאם יש הוראות באנגלית שאני יוכל להבין??.....ומה הVMODE יתן לי?, להגביר מתחים?
אם יש לעוד אנשים לינקים לדברים האלו אני ישמח .....
ה TI יותר חזק מה FX 5200 אין בכלל השוואה.......זה כמו 6200 נגד 9800 בערך.......(פשוט כל סידרת ה 5XXX של נווידיה כושלת אז לא מצאתי השוואה נורמלית)
