בעיית OC מוזרה עם R9550
המקסימום שאני יכול להוציא מהליבה בלי ארטיפקטים כשהזכרון בסטוק זה 400MHZ (מ250 בסטוק).
המקסימום שאני יכול להוציא מהזכרון בלי ארטיפקטים כשליבה בסטוק זה 500MHZ (מ400 בסטוק).
זה OC מכובד לכרטיס הזה.
הבעיה היא שאני מנסה לשלב את המהירות, נהיה המון ארטיפקטים בATI TOOL. גם למשל על זכרון 500 וליבה 300 יש ארטיפקטים, וגם ליבה 380 וזכרון 220 יש ארטיפקטים. ז"א שילוב בניהם לא מצליח.
בדקתי את החום של הכרטיס הוא לא חם. לפני כמה ימים מרחתי משחה חדשה לליבה (בגלל הבעיות לאחרונה), וגם יש מאוורר 80 חזק שמעיף אוויר.
מה הבעיה? זה הגיוני?
אשמח לתגובות, תודה.
  • תגובות 36
  • צפיות 1.6k
חוסר מתח... תוסיף בביוס או תערוך את הביוס של הכרטיס...
אני לא זוכר באיזה מהירויות ה9550 שלי אבל אני זוכר בוודאות שהוא ברמה או יותר חזק מ9600P
איזו הגדרה צריך לשנות?
בעריכת ביוס? את המתח כמובן, הזהרו זה לא שטויות.. תעלו במקסימום 0.3V
שכחת שאי אפשר להעלות מתח בביוס של רדאון 9XXX
אתה צריך וולט מוד
אני אומר שצעזוב את ATI TOOL
תנסה עם ריוה טונר
אני העלתי בלוח, 0.3V והOC יצא מצוין צרבתי ביוס ושכחתי מOC לכרטיס
אתה מדבר על מתח לחריץ ה AGP
זה בכלל לא קשור למתח הליבה\הזיכרון !
ולאן לדעתך המתח הולך?
נעלם?
נכון שהוא לא מכוון לליבה ולזיכרון אבל הוא נותן יותר מתח לכרטיס כללי.
נעלם?
שלא מגיע לליבה ולזיכרון ולא עוזר בכלום
הדבר היחיד שהוא עוזר בו זה לעזור קצת בשמירת ערכי ה PCI\AGP נעולים
ממש אבל ממש לא נכון, הוא תורם רבות ליציבות הכרטיס ולהפחתת הארטיפקטים
מתח הAGP משפיע על פונטציאל האוברקלוק של המעבד.
תריץ קצת חיפוש בגוגל לפני שאתה קופץ למסקנות.
להעלות מתח לחריץ הAGP? נשמע לי פתרון הגיוני, תודה על התשובה.
שנייה זה בטוח ?
זה יעזור ?
למרות שאני עם מתחי סטוק מגיע ל500/277
אב לעם קירור ביצור ביתי....
שוב, קיימים לוחות שבהם לא ניתן לנעול AGP/PCI, ולכן מתח AGP מוגבר עשוי לייצב את האוברקלוק למעבד.
זה לא רלוונטי לגביך.
יש לי בעיה דומה עם הכרטיס שלי וחשבתי עם כבר פתחו על זה תרד אז אולי אני אצטרף...
אז ככה:
אני מצליח להגיע עם הליבה מ-500 ל-655 בקלות ובלי העלאת מתח
אני מצליח להגיע עם הזכרונות מ- 1120 ל-1315 בלי העלאת מתח
אבל אם אני שם אחד מהם על ההגדרה הזאת אין ארטאפקטים אבל עם אני משלב את שתיהם נוצרים ארטאפקטים....
לשאלה העיקרים:
1)אני צריך להעלות מתח?
2)מאיזה טמ"פ אני צריך להיזהר במאמץ?
3)האם הגעתי לגבול הכרטיס שלי כשהזיכרונות וליבה משולבים??(ראה מפרט בצד ימין)
נ.ב
הכרטיס שלי במאמץ לא עובר את ה-68 ובלי ארטאפקטים בקונפוגורציה העכשיות(ראה מפרט בצד ימין)
