קרור כרטיס מסך
אהלן!
יש לי את הכרטיס 6600gt
ואתמול קיבלתי את המאורר Thermaltake Thunderblade 120mm LED fan - GREEN
http://www.thermaltake.com/dcfans/led/thunderblade120.htm
אני רוצה לקרר איתו את הכרטיס מסך יש לכם רעיון איך לעשות את זה?
ועוד דבר למאורר הזה שקיבלתי יש חיבור מולקס ועוד חיבור כזה של 3pin שמתחבר ללוח אם
הקיצר בחיבור של ה 3pin יש רק חוט אחד שנכנס אליו ואם מחברים רק את ה 3pin אז המאורר לא נדלק
אז יש למשהו מושג מה צריך לעשות החיבור 3pin במאורר הזה?
החיבור 3 פין הוא לבקרה ולא למתח..
תאלתר עם חריץ PCI, יש מדריך באתר
אגב איך הוא? שקט/ רועש ? חזק / חלש? אני גם חושב לקנות
ניסיתי לעשות את זה אבל הוא יותר מדי גדול
רעיון אחר?
ולא ממש בדקתי אותו
הפעלתי אותו לכמה שניות וזהו
ד"א
איך מורידים לו את המתח?
איך?
למוד 7V תחבר את החוט האדום..(לפי התמונה באתר הוא ירוק..) ובגדול החוט של המתח במאוורר ל12V בספק..(החוט הצהוב..)
ואת החוט השני האדמה במאוורר לאדמה בספק...(כמו בתמונה..)
ומוד של 5V לא ממש נחוץ כי הוא לא יתן לך ביצועים נורמליים תעשה 7V..
[attachment deleted by admin]
לא ממש הבנתי אבל עזוב את זה עכשיו (בכל מקרה תודה)
אני רוצה לקרר את הכרטיס מסך עם המאורר הזה Thunderblade 120mm
ועדין לא מצאתי דרך לחבר אותו
חשבתי אולי לעשות חור במארז(מול ה agp) ושם אני ישים את המווארר נראה לכם?
שניה איפה בכלל עדיף לשים את המוארר ממול לכרטיס \מתחת \או מעל ?
אתה יכל לעשות חור בצד של המארז..(מול הכרטיס מסך..) שהמאוורר יזרוק עליו אוויר..
אתה יכול לעשות מוד ולהשים את המאוורר מתחת לכרטיס כמו כרטיס PCI רגיל..
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=70957.0
אני אישית ממליץ על מאוורר מהצד לדעתי יותר טוב..(יש לי אחד..)..
אבל תעשה מה שנראה לך או מקסימום תנסה ותרא המה נותן לך הכי הרבה ביצועים...(הורדה בטמפ'..)
אתה יכול להוסיף אותו לV-1 של טרמלרייט
מזה ל v1?
אחי ניסיתי אבל הוא יותר מדי גדול
v-1 זה בין הקירורים היותר חזקים לכרטיסי מסך אבל יותר מרעישים thermalright מייצרת אותו (אל תתבלבל עם טרמלדרעק)
הV1 לא כזה רועש...ואפשר לנטרל את זה בקלות שהחלפת המאורר שלו שכן הוא משתמש במאורר 80מ"מ סטנדרטי, אפשר גם להוסיף לו אחד נוסף לקירור מאוד חזק.
