NFS:MW התראד לדמו שיצא בלבד!
אם היה לך HL2:LC או DOD:S היית מבין יותר, אבל אם תסתכל טוב על הכביש מתי שיש הרבה שמש אז הוא מאוד מאוד בוהק... ואחרי כמה זמן הוא נהיה רגיל...
זה האפקט... אפקט הסינוור...(ככה אני הבנתי)
המשחק הזה משתמש בו המון!
וזה מוסיף גם המון... :)
  • תגובות 373
  • צפיות 32.5k
אם אני לא טועה זה רק לATI נכון?
אם לא איך אני מפעיל את זה? האפקט מאוד יפה
לא.. יש את זה גם בNVIDIA אני חושב... אם לא אז הממממממ אכלתם אותה חחחחחחחחחחחח
אני לא מעודכן בזמן האחרון מה לעשות אין זמן מחשב :)
לא דווקא ממה שאני יודע הHDR אצל Nvidia יותר מתקדם. משו כזה.
לי יש 9550 וגם לי פועל הHDR.
הולך לי טוב היום הרגע הוצאתי 1920
ובמכמונת אחת הגעתי ל341
ownz u ;D
[attachment deleted by admin]
איך אתה יודע שיש לך את זה? אפשר לבדוק..?
לי יש 9600XT
ואמרו לי שאין לי את זה, רק ב 9800 ומעלה :S
נראה לי שיש לך בעיה, התמונה אצלך די נראית זוועה.
תבדוק שבאמת שמת את הכל על הכי גבוהה (תגלול למטה ב- Advanced)
על מה אתה מקשקש?  :s07:
התמונה שלי נראית בדיוק אותו הדבר כמו הבן אדם ששם את התמונות מתחתי
גם אצלי יש את ההשתקפויות על הכביש ואת הHDR וכמובן מערכת השתקפויות מלאה...
בADVANCED הכל על הכי גבוה....[WORLD DETAIL,CAR GEOMETRY,SHADOW DETAIL וכו' על המקסימום]
מה שלא מוצא חן בעיני בתמונה זה הקוים המטושטשים,אבל אני רואה שזה הצורה שהמנוע משחק מרנדר בה...מעין אפקט שנועד לעדן את התמונה...
עריכה:
עוד 2 תמונות: [תמונה שניה האיכות פחות טובה בגלל שזה נלקח דרך PRINTESCREEN והועבר לצייר...וזה לוקח תמונות חרא מדברים בתזוזה]
רק שאלה אחת:
עד כמה הSPEED BLUR אמור להיות בולט?
הוא אמור להיות חזק כמו במשחק הקודם?או ממש חלש?
כי הוא בקושי מורגש אצלי....
עשה לי טובה, תשמור את התמונות עם FRAPS ותעביר אותן לJPEG עם פוטושופ ואז תעלה לIMAGESHACK ואז אני אוכל להגיד לך אם האיכות טובה... כאן פשוט רואים מעפן כי זה JPEG שמור מהצייר..
ד"א : הנה כמה הדגמות למנוע הHDR שמיושם במשחק למי שעדיין אין לו את הדמו או שהכרטיס שלו לא תומך HDR... זה פשוט מדהים!(למרות שעדיין קצת הגזימו עם הבוהק..)
באמת חשבתי שיש למשחק HDR אבל מה הקשר HDR ולמירוצים?
סעמק!
משהו פגום בגראפיקה אצלי ואני מצליח להצביע על מה!
התמונה מרגישה מטושטשת מדי,כאילו הכל לא בפוקוס,והאפקט של המהירות ממש ממש ממש חלש...
ובתמונות שנלקחות זה נראה אפילו עוד יותר רע מאשר שהמשחק בתנועה...
נראה כאילו הכל על פירוט נמוך או משהו
מה לעזאזל דפוק פה?
האם עוד מישהו משתמש בBETA DRIVERS גירסא 81.87 של אנבידיאה?
משתמשים משתמשים...
תבדוק בהגדרות של המשחק או הכרטיס..(על הגדרות הכי גבוהות ורזולוציה של 1024X768 עובד ליגה..!!)
ואם אתה חושב שזה מהדרייבריים אז תסיר ותתקין גירסה יותר ישנה..
תודה מוריד
משחק תותח, עובד אצלי פצץ.
מאוד אהבתי את הSpeed Break כמו הBullet Time במשחקים אחרים.
כעיקרון הדמו מאוד קל כבר סיימתי אותו =]
כמו שהבנתי המטרה במשחק היא כמו בסרט "עקיצה ב60 שניות" ז"א אתה גונב מוכניות וצריך לברוח ממשטרה...
כמו כל משחק מהסדרה משחק תותח!! אפשר להגיד את זה רק ע"י הדמו...
תביאו לי לינק מהיר בסביבות ה- 100 קילובייט לשניה  עד עכשיו לא מצאתי קישור מהיר אני משתגע
LOGIC אני רואה נכון? יש בדמו וויפר?
סלח לי אם אני לא בעניינים כי רק עכשיו המשחק הפסיק להוריד ויש לי רק פורשה ומוסטנג.
אגב, ניסיתי לחפש אפשרות של קמ"ש במקום המייל ולא מצאתי מישהו אחר כן מצא? כי אם כן אני אשמח אם ידריכו אותי.
אריאל פשוט תשאיר את המחשב דולק כל הלילה החוסר סובלנות הזה בסוף דופק רק אותך כי עם כל הזמן שעובר המשחק כבר יכל להטען.
כן...יש רק את 2 המכוניות האלו במצב הQUICK RACE
אבל אם תלך לCHALLANGE MODE יהיו לך עוד 3 מכוניות....שאחת מהן היא הוויפר
[הצ'לנג' מוד הוא פי 762386234 יותר כיפי מהQUICK RACE....]
הוויפר היא במשימה השלישית [שצריך לפרוץ דרך 6 מחסומי משטרה ואז לנפנף ממך את המשטרה]
