למה אני לא רואה את הראוטר
שלום לכולם
יש לי רשת עם SWITCH ומחוברים שני מחשבים כשלשניהם IP קבוע
קניתי ראוטר וחיברתי למתג וניסיתי לפנות אליו 192.168.1.1 ולא רואה אותו ברשת אפילו PING לא מזהה אותו
ל מ ה ? ? ?
תודה, יהודה
לא הבנתי את השיטת חיבור שלך
המתג מחובר לחיבור LAN של הנתב או לחיובר WAN של הנתב?
היי
יציאת LAN של נתב מחוברת למתג כמו מחשב. על המתג יושבים עוד 2 מחשבים שמאחד מהם אני פונה
זו קונפיגורציה מומלצת - נתב מחובר למתג וממנו למחשבים
למה המחשב שלי מחפש בחוץ ולא רואה מקומית?
תודה, יהודה
כאשר מחברים בין נתב למתג או בין מחשב למחשב יש צורך בכבל מוצלב Crossover
אחרת החיבור פשוט לא עובד כי השידור והקליטה לא מחוברים.
פשוט תבדוק אם יש לך כבל מוצלב כזה שהצבעים של הפינים בשני הצדדים לא מסודרים אותו דבר.
אם לא פשוט תקנה כבל מוצלב.
לפעמים יש נורית חיווי על החיבור שמראה אם הוא חי, האם הנורייות דולקות בין הנתב למתג?
או שפשוט תתחבר לחיבור ה-Uplink בסוויץ
תבדוק בסוויץ אם הנורה של החיבור שחיברת לנתב דולקת
יש סוויצ'ים שאפשר לחבר אליהם הכל וזה יעבוד (MDI/MDIX). אמנם כדאי להתייחס גם לזה. האם יש לך סיצן של רשת מנותקת בשורת המשימות? הדבר יכול להיגרם גם בגלל כרטיס רשת פגום \ חוסר תאימות בין הסוויץ' לכרטיס או כבל בעייתי.
משהו אחר - אמרת שאתה מנסה לגשת לכתובת 192.168.1.1 - האם זאת הכתובת הנכונה? האם הגדרת IP קבוע אחר בכרטיס הרשת (רשת CLASS C אחרת כגון 192.168.67.0) ?
בדוק את זה.
או בקיצור תכנס לCMD
ותפעיל את הפקודה ipconfig /all
תראה מה הכתובת שלך ומה הכתובת של הGATEWAY
אם הכתובת שלך מתחילה ב169 אז יש בעיה בשרת DHCP
אם היא שונה אז תנסה לגשת לכתובת של הGATEWAY
שלום לכולם
אני פונה ל- 192.168.1.1 כי זו כתובת השרת
המחשב שלי הוא 192.168.0.2 כשה-GATEWAY הוא המחשב השני 198.168.0.1
הנורות הירוקות במתג ונתב דולקות יציב ולקחתי כבל מחשב לא מוצלב וכן את הכבל שהגיע עם הנתב
אני רוצה לקנפג את הנתב כך שאני לא יודע אם הוא נותן כתובות IP או לא, אני פשוט לא מצליח לראות אותו !!! למרות הנורות הירוקות
HELP HELP HELP   זה יותר מדי פשוט כדי שלא יעבוד
זה נראה שהוא מחפש את הכתובת מחוץ לרשת מקומית, בחוץ, למה?
תודה, יהודה
אני מניח שה subnet mask שלך הוא 255.255.255.0 מה שאומר שמחשב עם אייפי של 192.168.0.2 לא יכול להגיע לשום דבר מחוץ לטווח של 192.168.0 והראוטר שלך ב 192.168.1.
הראוטר אמור לשמש שרת DHCP ברוב המוחלט של המקרים והוא בהכרח ה default gateway שלך.
או שתכוון את שני המחשבים לקבל את כל ההגדרות אוטומטית או שתכוון אותו למשהו בתחום 192.168.1 ותגדיר את 192.168.1.1 כ default gateway.
אם אתה הולך על השיטה הסטאטית אתה גם תצטרך למצוא את שרתי ה DNS של הספקית שלך ולהזין אותם ידנית - או אם הראוטר תומך ב DNS relay אז מספיק להגדיר אותו כ DNS שלך.
טוב, זה נשמע ממש הגיוני אך מה הצעד הבא?
האם אני צריך להזין במקום 255.255.255.0 משהוא אחר כדי לראות אותו בפעם הראשונה או שמספיק שאומר לו לקבל IP מבחוץ?
תודה, יהודה
במחשב שמחובר ישירות למתג תסמן קבלת IP אוטומטי
אחרי שהמחשב יאותחל תבדוק באמצעות הפקודה IPCONFIG מה הכתובת GATEWAY בהוא קיבל
ואז תיגש לכתובת הזאת
תודה, אבצע זאת
אבל מתחת יש עדיין את שרת הDNS, אני מבין שזה לא יפריע בשלב ראשון.
כשאתה עובד עם מספר IP השרת DNS לא עושה כלום
התפקיד שלו הוא לתרגם כתובות למספרי IP
ה SUBNET נשאר אותו דבר (לא צריך לשנות כי אתה משנה לרשת CLASS C אחרת..) -רק בשדה השלישי של כתובת הIP שלך שים 1 כדי שיהיה באותה הרשת שנמצא בה הראוטר (192.168.1 ). שים לב להקצות כתובת אחרת למחשב (בסוף 2 או 3 - לא 1 שבו משתמש הנתב).
OK OK OK כמובן שאתם גדולים ועוזרים !!! :yelclap:
שיניתי את שדה IP ל- 192.168.1.2 ואז זו אותה משפחה (כמו שכתבו לי) והתחברתי
יש לי שאלות פרוצדורלית:
למה שה-IP יוקצה על ידי נתב דינמית?
למה לא קבוע?
אם לא קבוע כל כמה זמן לשנות?
האם דינמי עוזר באבטחה נגד כניסות מבחוץ?
האם דינמי יפריע לי בשיתוף קבצים בן מחשבים?
תודה רבה רבה רבה, יהודה :);):D
אך כמובן HOT לא התקינו לי כלום............כמו שהובטח
