האם ייכנס לי Big Typoon למארז?
המארז הוא: ATX דגם 8668
אני מאוד רוצה שה-Big Typoon ייכנס לי למארז אז בבקשה תגידו לי אם זה ייכנס או לא.
תודה לעוזרים
אם יש הצעות לקירור יותר טוב אני אשמח לקבל.
זהו מארז ג'נרי כלומר,אין פה לאף אחד מושג איזה מארז זה...תצטרך לקחת מטר ולבדוק כמה רחב המארז.
רוב הסיכויים שהוא יכנס..(כמובן עם רווח קטן ביותק בין הדלת למאוורר..)
ובשביל להיות בטוח ב100% תמדוד עם מטר..
משהו בין 19 ל-20 ס"מ.
יכנס.
כמו שכולם אמרו הוא יכנס, אבל מומלץ ואף רצוי שתעשה חור בדלת ושרוול בין הדלת לBT... זה גם יהיה יפה וכם יותר יעיל...
אני חייב לעשות את כל הסיבוך הזה?!!?!?!
רק בשביל להכניס BT למארז?
אם אני לא עושה OC ואני לא כל כך רוצה להתעסק עם זה...
אז האם יש לי שימוש ב-BT במחשב זה אומר כאילו שאם יש טמפרטורה יותר נמוכה אז גם המחשב יעבוד יותר מהר?
בעיקרון אובר קלוק מחמם ומעלה ביצועים,
קירור טוב מאפשר אובר קלוק ובמקרה של Big Typhoon גם שקט בייחוד אם יש לך AMD והאופציה cool & משהו פעילה.
לדעתי כדאי לך הביג טייפון ומקסימום תקדח חורי אוורור בדלת מולד הביגטייפון.
יש לי מעבד P4 3.0 GHZ עם 2MB Cache. ליבת 64 ביט.
מה האוברקלוק יכול לעזור לי?
נכון לעכשיו ה3GHZ מספיק ביותר למשחקים וכו
אבל בעתיד היותר רחוק וכו
שכבר הדרישות יעלו תעשה OC
וזה גם יעלה לך תביצוועים בכול מיני דבריים כמו טעינות עליה של תוכניות וכו וכו..(אומנם לא יהי הכי מורגש אבל יעלה כמובן שתלוי בOC שעשית....)...
וOC עושים גם בשביל הכיף..(הביצועים זה התוספת להנאה..!!!)
אם אני לא יעשה OC ואני רק ישים את ה-BT אני עדיין ירגיש שינוי משמעותי במהירות של המחשב?
לא
המחשב יעבוד אותו הדבר אבל יהיה פחות חם..(ביצועים יהיו +- אותו הדבר אם לא אותו הדבר..רק במקרה של OC זה..)
זה קשה לעשות OC למעבד, זה אומר שאפשר לעשות את זה דרך תוכנה וזהו? או שזה יותר מסובך?
