צריך שתי מאוררים למחשב.
שלום אני זקוק לשתי מאוררים מהחנות noacomp , בתקציב של 50 ש"ח לכל אחד מהם , אממ שיהיה שקט לא מרעיש מידי ואם זה בא עם לד אז בכיף , ראיתי
שגם חלק מן המאוררים יש עליהם שליטה חיצונית אבל ראיתי שזה עולה יותר - תודה רבה לכל העונים.
אם אתם ממליצים על מאורר אחד טוב ב100 שקל והוא באמת לא מרעיש ועושה עבודה טובה גם אפשר,לא חייב שניים. לא יותר מ100 ש"ח בבקשה - תודה.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3923
יש לי אותו, הוא מעולה!
תקשיב,יש לי רק בעיה אחת אני לא יודע אם הוא יתאים לי,כפי שאני רואה במארז הגודל פה נראה לי 80MM אני לא בטוח אבל ואני לא רוצה לעשות חיתוך ולא מתכוון.
מה שהבאת לי הוא 120MM..
VOID,הוא סתם מרעיש.
XTPE,מאוררי 120 מ"מ,90 מ"מ או 80 מ"מ?
יש לי אותו וכשהוא על מהירות הכי נמוכה הוא חרישי!(כמו מה שיש בביג טיייפון!)
VOID,הוא סתם מרעיש.
אני חושב 80 מ"מ , זה נראה לי ככה.
תשתמש בסרגל ותראה אם זה 8 ס"מ...עדיף להיות בטוח...
בכל מקרה..היחדים שנורמליים שם הם אלו:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3077
אוקיי,אני אבדוק תודה על העצה.
בקשר למאורר - הוא בא עם LED? הוא לא מרעיש יותר מדי ? כתוב שם חיישן טמפרטורה למה מיועד החיישן הזה ?
אגב איך הוא לעומת הטאנדרבליידים?
חיישן טמפרטורה ששולט על המהירות שלו לפי הטמפ',הוא אמור להיות חרישי ש1.8 sone שזה המקס' שלו זה בערך 25 DBA...
הטאנדרבליידם של ה80 מ"מ נוראיים...עדיף את הקולרמאסטרים...אבל אתה נעול על נועה...
אוקיי כנראה שאני אלך על ה Arctic Cooling שתיים כאלה - אם יש עוד הצעות אני אקבל בשמחה.
אגב הסיבה שאני קונה מנועה היא שהמשלוח הוא 0 ש"ח , אפשר גם לקנות מ KSP אבל לא נראה לי שיש להם את זה שם.. ( החנות היחידה בעיר שלי )
אגב זה מאורר לד נכון?
יאפ...יש גם חסרי לדים אם בא לך...
לא אכפת לי שיהיה קצת אור במארז ;)
תודה על העזרה.
מצטער על ההקפצה לא רציתי לפתוח דיון חדש...
הציעו לי את הזלמן
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3277
מה אתם אומרים ? הוא + הארטיק קולינג?
הוא קצת יותר רועש...הוא דוחף גם קצת יותר אויר...
