איזה מערכת קירור מים לקנות?
אני די מוגבל בתקציב, אז כמה שיותר זול יותר טוב.
ראיתי שה- thermalake big water הוא הכי הזול, אבל יש לו כאלה בקבוקים של נוזל שכל פעם צריך לקנות וזה אני לא רוצה.
אולי אפשר לשים במקום הנוזל הזה מים רגילים?
תעשה פה חיפוש בפורום "נוזל קירור"
תשמע לא כדאי עם מים רגילים מכמה סיבות :
1.המים האלה לא מוליכים חשמל למקרה של דליפה..
2.המים האלה מוליכים קור הכי טוב שאפשר...
3.צריך להחליף מיכל פעם בכמה חודשים ככה שזאת השקעה של בקבוק בחצי שנה בערך...
4. למה לעזאזל קירור מים ?! אם כבר מים אז לך על הטיל שעולה בסביבות ה800 שקל..
אבל ראיתי שיש בעיות מימון, אחי שמע מה אני אומר לך יש קירורי אויר שלא רואים את הביג ווטר...
ואם אתה משוטת הרבה בפורום הוא החליט פה אחד >>>BIG TYPHOON<<<
משקניתי אותו אני לא מספיק להמליץ עליו הוא פשוט ת=ו=ת=ח !!!
מי אמר?
שוב פעם, מאיפה אתה מוציא את זה?
קירור מיים נורמלי זה 1000+
לא!!! NO!!!
אם אתה אוהב את המחשב שלך, אל תשים בחיים מים רגילים
חפש סקרים ותראה :bash:
אני רוצה קירור במים על-מנת שהמחשב יהיה שקט לחלוטין
ה- BIG TYPHOON בא אם מאוורר אז הוא לא יהיה שקט...
הביג טייפון הוא 18 dBA אתה חושב ששומעים דבר כזה ?!
חוץ מזה אם אתה רוצה שקט מוחלט תעשה מארז "אקוסיטי", ספוגים על הדלתות על התחתית ועל גג המארז זה משתק את המחשב לחלוטין...
א. 18DBA hahaha.gif הצחקתה אותי לגמרי, TT ידועים כזיפני נתונים
ב. רוצה שקט מוחלט? לך על קירור פסיבי
למה בקירור מים אין מאוררים :sleep: (מאוורר על הראדיאטור וגם משאבה שאולי מרעישה קצת).
אלא אם כן יש לך את הרדיאטורים החדשים (הפאסיביים האלה.. ;) )
ואם המשאבה טבולה - אני לא מאמין שתשמע רעש..
בכל מקרה
אם אתה לא עושה OC
למה אתה צריך מים?
BT יעשה את העבודה טוב מאוד, בהרבה פחות כסף, והרבה פחות כאב ראש..
אגב - המים של TT מוליכים או לא?
הלינק הרשמי - http://www.thermaltake.com/watercooling/cl-w0044/cl-w0044.htm
Features
The functions of coolant include water quality leveling, anti-freeze, anti-rusting and water scale reducing
Coolant can effectively reduce the temperature of computer system
Protects all cooling system metals from corrosion and cavitation including aluminum
Can be filled in any kind of water liquid cooling system
לא...
לא רואה שום דבר לגבי הולכה => הם מוליכים
ידע פשוט בכימיה יגלה לכם שהם ל-א מוליכים!
מים זה ל-א חומר מוליך!
המלח שבהם מוליך!
המים של TT ושל כל קירור מים אחר הם מים מזוקקים עם תוספים, הם מזוקקים בשביל למנוע אבנית, שתהרוס את המערכת תוך לא הרבה זמן. התוספים האלו, אגב, גם הם לא מוליכים.
המלח שבהם מוליך!
שוב.... מאיפה אתה מוציא את זה?
Pika007 עזוב אותם אחי הם נעולים, שינעלו, אל תשים קירור וזהו טוב ?! :bash:
