זכרונות במצב Dual Channel באוברקלוק = שגיאות ב-Prime95
אהלן.
תופעה מוזרה אצלי במחשב, כאשר אני עם הזכרונות על Dual Channel, ואני עושה אוברקלוק למעבד+זיכרון, כל אוברקלוק- אפילו העלאה של 2MHz , גורמת ל- Prime95 להציג שגיאה תוך שתי דקות והתוכנה מפסיקה לעבוד.
מתי שאני שם את הזכרונות Single Channel, או משאיר רק סטיק אחד במחשב, אני מגיע עד 2000Mhz למעבד ו-210Mhz לזכרונות ללא שום שגיאה.
החלטתי לעשות בדיקה מקיפה לזכרונות. {במיוחד גם לפני שאני הולך לחנות ומחליף מעבד (בגלל חשד לבקר זיכרון דפוק)}
כאשר הזכרונות היו על Dual Channel (שזו התצורה שגורמת למחשב להשתגע)
הרצתי את התוכנה memtest86 , חזרתי לאחר 7 שעות והתוכנה ציינה שגיאה אחת.
אוקיי, אמרתי נבדוק כל סטיק לבד וכך נגלה מי הוא זה הפגום.
השארתי סטיק אחד במחשב (512MB), הרצתי memtest86, חזרתי לאחר 7 שעות, 0 שגיאות!
הוצאתי את הסטיק, הכנסתי את השני, הרצתי memtest86 במשך 7 שעות, חזרתי- 0 שגיאות!   ::)
לפי הממצאים האלו נראה שרק כאשר הזכרונות על דואל צ'אנל, המחשב עושה מסכים כחולים ומראה שיש שגיאות, ואם הם בכל מצב אחר- אז הכל בסדר.
לפי איך שנראה לי זה שהזכרונות (הסטיקים) עצמם הם בסדר, רק יש גורם כלשהו במחשב שגורם להם להם להשתגע במצב דואל צ'אנל.
נכון?
הדבר היחידי שקשור אליהם במיוחד ויכול לגרום להם לעבוד כך, זה לא אחר מאשר בקר הזיכרון של המעבד.
האם יש הסבר נוסף לתופעה המוזרה הזו חוץ מזה?
תנסה להחליף את הסטיקים ולעבור על השתי סלוטים האחרים שעובדים בדיואל תבדוק אולי זה ירוץ בלי ארורים
זה ידוע ש DualChannel מגביל באוברקלוק יותר מאשר SingleChannel
נסיתי לשים אותם על הסלוטים האחרים, זה אותו דבר.
בכל מקרה, אם הסלוטים פגומים, הזכרונות בכלל לא היו עובדים.
וכן, Dual Channel יותר מגביל באוברקלוק, אבל כאן, העלאה מזערית של רק 2Mhz מניבה שגיאות! :s07:
איך אתם מסבירים את התופעה של הבדיקה עם ה- memtest86?
התוכנה מראה שיש שגיאה כאשר הזכרונות רק בדואל צ'אנל, אבל כאשר הסטיקים נבדקים בודדים הם עוברים את הבדיקה בהצלחה???
הסטיקים פגומים או לא?? :s07:
לא רשמת איזה מחשב יש לך... ב INTEL בקר הזכרון הוא לא במעבד...
טוב, אם ציינתי שאני חושד בבקר הזיכרון שנמצא במעבד, ושאני חושב ללכת להחליף את המעבד, כנראה שאני יודע על מה אני מדבר.. ;)
בכל מקרה מדובר במעבד AMD...
פתרון אפשרי זה או לבקש מהם שיבדקו אצלם או אצל חבר (למשל להחליף את המעבד, או את הזכרונות), ולראות איזה השפעה יש לזה.
שים לב שבלי דואל צ'אנל אתה מגיע ל 210
ככה שזה הגיוני בעיניי
גם במצב של SINGLE אתה לא מגיע כזה רחוק..
ובשביל להיות יותר בטוח (וגם רגוע..) תחליף מעבד ותראה מה קורה..
לא, העלאה של 210Mhz זה לא קצה גבול היכולת של המעבד שלי.
פשוט עדיין לא נסיתי לעבור את זה.
העלאה של 2MHz בדואל צ'אנל שגורמת לשגיאות זו בטוח בעיית חומרה!
ולא מדובר באוברקלוק לזיכרון (אני שם את הזיכרון על 183Mhz לפני האוברקלוק..) !!
הדבר הכי הגיוני שנראה בינתיים זה בקר הזיכרון.
אני בכל מקרה אלך לחנות ואבדוק את זה איתם, יש להם שם מעבד winchester ונשים אותו על המחשב שלי.
אבל ציפתי לראות אם לגולשי הפורום יש תשובה למה שקרה עם הבדיקות של ה-memtest.
איזה זיכרונות אלה בכלל ?
Geil Dual DDR Kit 1GB (2x512MB) PC3200 400MHz Value Series
שלום ד"ר זה שוב אני,
אני זוכר שכבר יצא לך להחליף כבר לוח וזכרונות אז כנראה שהבעיה היא במעבד.
רוץ לחנות וממש אחריות בהקדם.
בהצלחה.
שוב אתה?  :silly:
חחח..אחי מה העניינים?  :yelclap:
כן, אני אסע לחנות כמה שיותר מהר, למרות שהמערכת בבי"ס מאוד לוחצת :s07:
עכשיו, אני גם לא מצליח להעלות את המחשב מתי שאני שם את הזכרונות על Single Channel.
השבוע עבדתי עם Dual, היום החלפתי אותם ל-Single והמחשב פשוט לא עולה. ניסתי את כל הצירופים האפשריים של Single.
ממש לא מבין איך זה פתאום קרה :'(
זאת בעיית חומרה
אני מאמין שהמחשב באחריות
תן לחנות או למעבדה לשבור איתו את הראש
בינתיים מועבר לתמיכה טכנית
