prime 95 =מה זאת הטמפרטורה הזאת?!,זה גיוני?
יש לי מעבד P4 1.8 GHZ ולוח אם יחסית ישן.
קראתי פה בפורום כמה אשכולים(?) של אנשים והחלטתי לנסות את תוכנת הPRIME 95 על מחשבי היקר והישיש.
במקביל בדקתי את הטמפרטורה עם תוכנת הEVEREST והSPEED FAN.
לפני הבדיקה-ללא מאמץ - טמפ' הMOTHERBOARD היא- 20 מעלות
טמפ' ה AUX היא 28 מעלות
ובמאמץ (אחרי שעה) המקסימום שהגיע אליו ה-MOTHERBOARD היה 35 מעלות
והAUX נשאר יציב(28).
לפי מה שקראתי קיבלתי את הרושם שזה קצת נמוך,יכול להיות?,אולי צריך לתת לו יותר זמן?
הטמפרטורות שלך לא הגיוניות אלא אם אתה חי בקו הרוחב של בריטניה עד צפון כדור הארץ.
אולי יש מצב שהלוח ישן ולכן החיישנים לא מדווחים נכון (למשל הטמפ מחולקת ב 2), עדיף לבדוק כשמחשב IDLE מה הטמפ' שה BIOS מדווח, ושהתוכנה מדווחת, ולראות שיש קשר ביניהם.
אין לי מושג מה זה הaux, אבל זה לא המעבד..הלוח באמת נשמע די קריר..על כמה המעבד עמד אחרי ההררצה של התכנה?
צודקים. בביוס הטמפרטורות המדוווחות הן:
Computer temprature:28
system temprature:30.
בקשר לטמפרטורת המעבד,אני לא יודע איפה אני יכול לראות נתון זה או בעזרת איזה תוכנה.
חוצמזה,נראה לכם שהטמפרטורות מתאימות לOC?(הרבה המליצו לי בכלל לא לעשות OC בגלל הלוח אם כנראה...האם גם אתם בדעה זאת?)
CPU Type Intel Pentium 4, 1800 MHz (18 x 100)
Motherboard Name Unknown
Motherboard Chipset SiS 651
System Memory 512 MB (PC2700 DDR SDRAM)
BIOS Type AMI (09/20/02)
[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Properties:
Motherboard ID 62-0920-001131-00101111-040201-SiS65X$935_RELEASE 09/20/2002
Front Side Bus Properties:
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 100 MHz (QDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Chipset Bus Properties:
Bus Type SiS MuTIOL
Bus Width 16-bit
      Bus Width                                         64-bit
      Bandwidth                                         3200 MB/s
      Bus Type                                          SiS MuTIOL
      Bus Width                                         16-bit
אני מודע לעובדה שספאם לא מקובל פה בברכה,לכן חשוב לי להגיד ששליחת 2 ההודעות נעשתה לא בכוונה וכמו שאתם ראוי-כמות התגובות הכוללת שיש לי לא מצדיקה ולא נותנת לי שום סיבה לעשות ספאם,זה באמת הייתה טעות תמימה ;):)
