Sempron 2800 + EPoX 8NPAJ + Mushkin BlackLine = תוצאה מרשימה לכל הדעות, עמ' 2
שיחקתי קצת עם המערכת ב-5 שעות האחרונות והגעתי בינתיים עד
HTT - 264MHz יציב SuperPI 16M ועכשיו בבדיקה של Prime95 ו S&M
מכפלה - סטוק (8) אין אפשרות לשנות (אימייל נשלח לאפוקס)
תדר מעבד - 2112MHz
תזמונים - 2.5-3-3-7
הגעתי עם 2-3-3-7 עד 240 יציב Prime95 ו S&M
כמובן הכל ב 1T, יחס 1:1
הרכיבים:
המעבד הוא AMD Sempron 2800+ S-754 64Bit
דגם SDA2800AIO3BX
סטפינג LBBWE 0534GPEW
על מתח סטוק
מקורר ע"י BigTyphoon (טמפ' 35 מעלות ב S&M)
הלוח הוא של חברת EPoX דגם EP-8NPAJ
צ'יפסט nF4 4x, עד 3.2V לזכרונות
צ'יפסט על מתח סטוק
הזכרון הוא סטיק בודד של Mushkin Black Line 512MB 550MHz חדש, הגיע השבוע ממושקין העולמית
הצ'יפים הם כמובן New TCCD
עובד על מתח 2.9V
ולסיום פרינט סקרין עם CPU-Z, A64 Tweaker, SuperPI 16M בתחילת הבדיקה, וClockGen
אם יש שאלות אפשר להפנות אליי בפרטי / איי סי / בדיון
כמובן שיבוא המשך מחר
  • תגובות 32
  • צפיות 2k
בהחלט מכובד, הבעיה היא שבמעבדי AMD אתה יכול לשחק עם המכפלה אך ורק כלפי מטה..., יענו אם המכפלה המקורית שלך היא 8 אתה יכול רק לרדת ממנה אבל לא לעלות..., בקיצור יש לך הרבה עבודה בלנסות ולהעלות את הHTT...
1. אי אפשר לשנות מכפלות בסמפרונים.
2. ליאור תתחיל לחמם שם את העניינים ולהגיע לתוצאות עוד יותר טוב (לחמם אומר להתחיל לעלות מתחים למעבד כשהוא יתחיל להגביל)
בהצלחה. :xyxthumbs:
אם זה היה מישהו אחר הייתי אומר נחמד, אבל ליאור, ממך אני מצפה לסחוט יותר מהמערכת..
הייתה איזה התערבות לא?!
על מה? ספר..
ראשית תתחדש :xyxthumbs: שנית,תתחיל להעלות מתחים (אני מבין שהתוצאות הן במתח סטוק) אני בטוח שאתה מסוגל ליותר! בהצלחה :)
אני רואה שלקחת בסוף את המושקין.
בחירה טובה.
תתחדש!
והם מסוגלים להגיע יותר רחוק. שחרר זימונים... הבעהי היא רק המגבלה של המעבד...
stingeR אני מודע למצב, פשוט אין שליטה על המכפלה בכלל, גם לא למטה
בני תודה על כל העזרה
nimrodh עד אתמול ב1:30 בלילה ישבתי כאן
השארתי Prime95 כל הלילה על 260x8 סינכרוני, עבר בלי בעיה
בכל מה שקשור להתערבות זה ברגע שאני מגיע לסוף של הסוף
go_go הכל במתח סטוק פרט לזכרון שהוא על 2.9V
בינתיים אין צורך להעלות מתח אז אני מעלה בלי להוסיף מתח
אוריפ אני יודע, הם הגיעו ל 240 על 2-3-3-7, והם יגיעו יותר רחוק
היום אני ממשיך
הנה קצת בנצ'ים על 263x8
בינתיים אני מריץ Super PI 16M והולך לאכול
אני אחזור ואמשיך
נראה טוב..
הזכרונות אמורים להיות סוסים :)
בהצלחה :xyxthumbs:
שאל את עומרי.
אם אני זוכר נכון הוא הגיע לבאס 300 עם הגיגהבייט הפשוט וקרור סטוק.
טוב גם עם 1.8V למעבד ולצ'יפסט ו 3.2V לזכרונות
HTT 270 זה הסוף היציב (זה גם יציב ב 1.65V למעבד 1.6V לצ'יפסט ו 2.9V לזכרונות)
אני חושד בלוח שהוא מגביל אותי
מחר אני אשים ביוס יותר ישן ואבדוק
אני כמאט בטוח שהלוח שלך מגביל.
תנסה ביוסים שונים - ישנים וחדשים.
אממ יפה
רק מוזר לי אני אל מכיר תלוח
למה לא קניתה ת 8kda3j (יש לי אותו) נחשב חיית אובר קלוק
כי ה 8NPAJ הוא PCI-Express
בני אני כרגע מנסה את הביוס הקודם
אם לא יילך אני אחזור עוד אחד אחורה אבל זה האחרון שאפשר לחזור אליו כי המקורי לא מזהה סמפרונים
ליאור בהצלחה אחי :xyxthumbs:
עידכון
מקסימום וינדוס עולה:
תדר HTT - 338MHz
מכפלה - 8x
תדר מעבד - 2704MHz
מתח מעבד - 1.75V (המקסימום של הלוח אם שזה 0.25V+)
מחלק - DDR333
תדר זכרונות - 281MHz
תזמונים - 3-4-4-7 1T
מתח זכרון - 2.9V
מתח צ'יפסט 1.5V (ב 1.6V הוא מגביל יותר מ 1.5V)
מכפלת HTT - 2x
מקסימום יציב:
Max Windows:
תדר HTT - 332MHz
מכפלה - 8x
תדר מעבד - 2656MHz
מחלק - DDR333
תדר זכרונות - 276MHz
תזמונים - 3-4-4-7 1T (הוא לא מוכן אפילו MHz אחד על 2.5-4-4-7 מעל 275)
מתח זכרון - 2.9V
מכפלת HTT - 2x
הערה: התוכנות לא מזהות טוב את המחלק ולכן מציגות תדר זכרון 265MHz
אותה בעיה יש עם ה CPU-Z והקריאת מתח של המעבד
קצת תמונות:
CPU-Z Verified
מחר מתחיל אוברקלוק לכרטיס מסך
Gigabyte 6600 DP2
