התוצאה שלי עם 6600 של MSI..
ממ מחשב חדש לא שלי של הדוד, רק רציתי לראות אם התוצאה של ה6600 היא בסדר למחשב כזה
P.4 3GHZ 64 BIT
6600 MSI
1024 MB SAMSUNG
לוח אם לא זוכר בדיוק
וכל השאר זה כבר שולי.
עריכה: מצטער אבל נמחק לי השאר בטעות
13,330 ב 2001
פשוט לוקח שנה להוריד את החדשים מהאתר שלהם
חוות דעת?  :)
P.4 3GHZ 64 BIT
6600 MSI
1024 MB SAMSUNG
חוות דעת? :)
מה התוצאה?
13,330 ב 2001
13,330 ב 2001
תוצאה בסדר יחסית.
תבדוק ב 3Dmark05 / 03 ותגידו לנו :)
אין בעיה
פשוט זה מוריד ממש ממש לאט, יש איזה קישור להורדה מהירה של 2003\2005?
זה הכל????? הייתי מקבל עם ה5700 שלי 12700!!!! איך הוא אצלך במשחקים? פועל בסדר?
לא רוצה לבאס , אבל זה נראה לי נמוך :nixweiss:
עם Radeon 8500LE קיבלתי 12000 נקודות ב3DMARK2001
עם 9600XT קיבלתי 17000 נקודות שהGF6600 הרגיל אמור לקחת :smile1:
תריץ את ה3DMARK כשאין תוכניות רצות ברקע ואפילו שהאינטרנט מנותק.
באמת זה נראה לי קצת נמוך שהכרטיס מוציא כולה 1000 נקודות מעל 9600XT של בן דוד שלי, ועוד יש לו מעבד 2600C
המחשב אחרי פירמוט, שום דבר לא עובד ברקע.
התקנתי את הדרייברים החדשים 81.85
וזו התוצאה., יכול להיות שהתוצאה ככה בגלל שהתקנתי את הדרייברים החדשים על הישנים? (77)
אבל איך הוא במשחקים???? פועל בסדר על הכל high בכל המשחקים?
כן,זה יכול להיות , עדיף לא להתקין דרייבר על דרייבר תקשיב מה שתעשה זה למחוק את הדרייברים קודם ידנית - לאחר מכן להוריד Driver CleanerPro יש באתר
במדור ההורדות או שתחפש בגוגל אחרי שמחקת את הדרייברים ידנית תכנס ל DriverCP ופשוט תנקה את כל השאריות ולאחר מכן תתקין שוב את הדרייבר 81.85 .
אוקי אני אבדוק את זה השבוע (המחשב אצל סבתא שלי בבית פשוט) ואני אברר
בנוגע למי ששאל למשחקים המחשב רק הגיע אתמול אליו לבית אז לא היה לי ממש זמן לשים שם משחקים..אני אבדוק משחקים כבדים כמו דום 3 fear וכו' ואני אבוא לפה עם תוצאות.
אוברקלוק לא נראה לי שהוא ירצה לעשות הוא לא גיימר רציני פה ושם כשיש לו זמן.
תודה על העזרה חברה :)
לא רציתי לפתוח תראד חדש ואכן אמרתי שאני אעלה תוצאות חדשות כשאבדוק שוב את הכרטיס הנ"ל.
אז ככה, הכרטיס אחרי בדיקה חוזרת הגיע לתוצאה של 12900 ב3DMARK 2001
תוצאה נמוכה הבנתי, וגם יותר נמוכה מהתוצאה הקודמת 13500
עכשיו בדקתי בתוכנה everest את מהירויות השעון ומצאתי ש:
GPU CLOCK 300 MHZ
MEMORY CLOCK 250 MHZ
הבנתי איכשהו שהזכרון אמור להיות גבוה יותר..אני טועה או שיכול להיות שיש משהו שמפריע לכרטיס לפעול כמו שצריך?
הזכרון הוא 250*2= 500 כמה שהוא אמור להיות.
תעשה OC.
עזוב אותך מ01 התוכנה הזאת שמה יותר מידי דגש על המעבד..
03 ו05.
