לכמה AMD3200 יכול להגיע עם Igloo 7200L Light ???
הייתי רוצה לדעת לכמה אני יכול להגיע עם ה Igloo 7200L Light על מעבד 3200 ??
ספק 400 (לא ג'נרי)
DFI INFINITY
TWINMOS 1 G
האם אוכל לשבור את ה 3500 - 3800...בלי בעיה או שאיך אומרים ..אין סיכוי ! ?
מה אני צריך בשביל להגיע מ 3200 ל 3500 ...- ...3800 ....?
האם ככל שאני מעלה ב OC ככה המחשב ירעיש יותר ? ושאלה אחרונה כמה מעלות יהיה המעבד ב OC על 3800 למשל ?
תודה לכם
כדור בדולח... כדור בדולח... האם שומע, עבור....
כדור בדולח?!?!?!
מצטער
הכדור שלי שבור
אין תשובות
כדור בדולח?!?!?!
מצטער
הכדור שלי שבור
אין תשובות
נסה ותדע
אני שואל מן הסתם כי אין לי שמץ ב OC ! ורוצה להשאיר את המעבד שלי עובד במהלך ה 5 שנים הבאות !!!
מזה התשובות האילו כמו "כדור בדולח" או "נסה ותדע" ?
אפשר תשובה מקצועית האם הקירור הזה יספיק או המלצות למשהו אחר עד 100 שייתן לי לפחות 3500@ ובטמפ' שלא תגרום נזק לתווח הארוך
תודה .
בגלל שאתה לא מבין בOC אז אני אסביר את התשובה שלי ושל GigaBoT
כל שבב הוא יחודי וספציפי
אתה אמרתה לנו שיש לך מעבד 3200... ו.... ? זה אמור להגיד משהו? תגיד סטיפינג (קוד שרשום פיזית על המעבד ורק עליו)
אתה רוצה לעשות OC של 200mhz ? (אם אני לא טועה 3200=2000MHZ ו 3500=2200MHZ)
רוב הסיכויים שתצליח, אבל זה לא חקוק בסלע
אין קשר בין OC לרעש (לא באופן ישיר בכל מקרה)
כמה מעלות? מאיפה אני אמור לדעת? אני יודע מה הטמפ' אצלך בבית?
כאמור.. זה מה שמתכוונים כשאומרים "כדור בדולח"
תסביר לי יותר לעומק
(ראשון על הבוקר פשוט אני מזמין מחשב ...)
אתה מתכוון ל bw-e6 סיומת למעבד ?? מישהו אמר לי באמת לבקש את זה (אמור להיות בעל יכולת אובר קלוק טובה יותר)
בכל מקרה
להשאיר את הקירור הזה ?? או לקחת משהו אחר
אני מעוניין לפחות ב 3400 - 3600
אם אפשר תשובה מהירה תודה.
לא קיים בסוקט 939 דגמים 3400 3600
3500 עובד במהירות של 2.2GHz (לעומת 2.0GHz ב 3200) וה 3800 במהירות של 2.4GHz
רוב הסיכויים של 2.4GHz אתה תצליח להגיע, אולי עם תוספת מתח קטנה
דווקא מתח אני חושב שבכל מקרה לא יהיה צורך.
אבל הכי חשוב מזל...
עניתם לי חלקית :(
מה לגבי הקירור ??? יס]יק הקירורון הזה ב 60 שקל ?Igloo 7200L Light ?
הוא קירור ברמה של הסטוק....
אנשים הגיעו עם קירור סטוק ל-3 גיגה הרץ והקירור הזה בידיוק ברמה שלו..
קיצר אז מה לקחת בשיל להגיע מ 3200 ל 3500 ....3700 ?
BT קירור אויר מצוין!
כן אבל הוא עולה "קצת" יותר מ60 שקל..
שמע כל הAMD 64 ביט לא מתחמים בגרוש, אם הסינק עובד טוב אז גם אחד פשוט יעשה עבודה מעולה.
ובקשר לשאלה שלך, ווניס בדרך כלל מגיעים ל2.4-2.6 בלי יותר מדי בעיות (זה משתווה ל4000+ בערך במונחים של AMD)
תה רוצה לאמר לי שעם קירור מסכן של "Igloo 7200L Light "
אפשר להגיע ל 4000 ???
אז נשאלת השאלה למה אנשים קונים 3700 ???
ואני מדבר על אנשים עם נסיון וידע בתחום המחשבים וה OC
בקיצור ולעניין Igloo 7200L Light + 3200
מספיק ?
מה לגבי אורך החיים של המעבד כאשר הוא ב OC ??
(אני מחליף מחשב כל 4 שנים לא כל שנתיים כמו הרוב)
יהיה בסדר... הולי צודק הקירור סטוק עושה עבודה מעולה... הליבות קרירות..
הקירור מספיק, כל עוד הטמפ' טובה החיים של המעבד לא מתקצרים משמעותית... יותר נכון כמעט ולא..
למה לקנות 3700.. כדי להגיע יותר :D
