מה הטמפ' המומלצת למעבד הנל?
ללא מאמץ הוא עומד על 45-48 .
זה תקין?
תודה רבה
מעלות לא רעות, האמת לא משהו לחורף אבל בכל זאת לא נורא, אני הייתי ממליץ לפתוח את המארז ולבדוק שכל המאווררים פועלים טוב...
יש לי את אותו מעבד רק במהירות 2.66
ללא מאמץ המעבד עומד על 36-7 מעלות
במאמץ מגיע ל45...
לא טוב.
היה לי נורת'ווד 2.6-יותר מהיר משלך...והטמפ' שךו היתה 30 במנוחה ובסביבות ה-40 במאמץ...
עכשייו אני עם פרסקוט 3.2 ומקבל 50 במנוחה ו 55 במאמץ [לעיתים שואף ל 58]...סבבה אבל המאוורר סטוק מרעיש
תודה רבה לכם
שאלה נוספת.
כדאיי לרכוש את המוצר הבא:
SonicTower CL-P 0071
תודה רבה
תודה רבה לכם
שאלה נוספת.
תודה רבה
כן הוא מקרר טוב מאוד רק תבדוק אם הוא נכנס למארז שלך ויש לך קירור מצויין :xyxthumbs:
אם הוא לא עושה אוברקלוק אין צורך...
נראה לי עדיף לך big typhoon יחסית באותו מחיר
צודק (מניסיון)
:xyxthumbs:
לא צודק ולא כלום אם הוא לא מתכוון לעשות אוברקלוק הוא לא צריך להחליף לשום קירור ותפסיקו לגרום לאנשים סתם לקנות קירור ללא צורך.
טמפ' לא משהו,במאמץ זה יגיע לך ל56-60 ואז יהיו ריסטים (תנסה במשחקים כבדים)
אני עם אותו מעבד בדיוק ואני על 34 במנוחה מדי פעם שממש קריר 30 ככה,במאמץ 46..
תנסה לעשות מה שעשיתי זה הוריד לי 15-20 מעלות,תקנה ספריי לחץ אוויר תנקה את המחשב זה אמור להוציא אבק תעשה על הכרטיס מסך מאוררים מעבד
הארד דיסק,אחר כך תקח אזיקונים ותסדר את הכבלים אחד אחד,ואם בא לך תקנה איזה מאורר ג'נרי כמו שאני קניתי ב20 שקל תכוון אותו אל המעבד או הכרטיס מסך,
ובקיצור תסדר את זרימת האוויר במארז.
אני עכשיו על 31 במנוחה,אחרי ניקוי עם ספריי לחץ אוויר את כל המארז,אגב אני משאיר את המארז פתוח זה עוזר בהרבה החסרון שיכנס טיפה יותר אבק.
אני לא אומר שהוא צריך לקנות קירור (למרות שלא יזיק) פשוט אם מצעים לו כבר קירור אז אני מציע משהו יותר טוב באותו מחיר..
וואלה אחי עשיתי את מה שאמרתה כבר ממזמן , ואך הלו התוצאות. :'(
אם לא שמת לב , יש סטיקי לטמפרטורות מומלצות למעבדים השונים ושלך נמצא שם.
לא סתם אומרים "תעשה חיפוש" ::)
שו אדה זה סטיקי?!?!?
