איך עושים OC למעבד דרך הbios?
אנשים איך עושים OC למעבד יש איזו תוכנה או משהו כמו RivaTuner לכרטיסי מסך
יש תוכנה כזאת גם לOC למעבדים?
ואם כן איך קוראים לה ואם תביאו לי קישור אני ישמח  :yelclap:
clockgen?
תחפש בגוגל, ותבדוק שאתה מוריד את הגירסא שמתאימה ללוח שלך..
עקרונית בדרך כלל מומלץ יותר דרך הביוס, אבל איך שאתה רוצה. אני אישית מנסה ובודק את המקסימום עם הקלוקג'ן, ואז הולך לביוס ומשנה, הרבה יותר מהיר..
clockgen?
אז איך עושים OC דרך הביוס?
יש לך את החוברת של הלוח?
אם לא, תוריד מכאן: http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?DetailID=42&DetailName=Manual&DetailDesc=P4S5MG/GL(5.0)&MenuID=0&LanID=10
ראה ע"מ 33 על "CPU PnP Setup Page".
אני חושב ששם יש לך אפשרות לשנות את מהירות המעבד ב cpu frequency.
אני לא הייתי מציע לך לשחק עם זה סתם, אם אתה לא מבין מה אתה עושה.
בכל מקרה על אחריותך..
אבל שמע העלתי ל2.66 אבל המחשב לא עולה יענוהוידאוס לא מספיק להעלות והמחשב עושה ריסט
אני צריך מאוורר יותר טוב או מה?
ישר קפצת ל 2.6 או שהעלת בהדרגה?
בדקת יציבות עם prime95 וטמפ' במאמץ?
אין לי שם אפשרות להעלות בהדרגה
יש 100X20 ואפשר לקפוץ ישר ק' ל133X20
ואיך בודקים טמפ' אם מה שאמרת?
הורדתי Prime95 23.8
ולא הבנתי איך בודקים טמפ'
prime95 היא תוכנת מאמץ שגם בודקת את יציבות המערכת.
תוכנת לבדיקת טמפ' יש לך: speedfan , everest.
אם אין לך אפשרות לעלות בהדרגה, אני מציע לך לוותר על הביוס.
כנראה שהמחשב לא יציב ב 2.6 (בכל זאת שינוי של 600mhz הוא לא מעט).
הייתי מציע לך להשתמש ב clockgen , אבל לאחר חיפוש ברשימה של הגרסאות לא מצאתי אחד שמתאים ללוח שלך.
http://www.cpuid.org/clockgen.php
כן גם אני לא מצאתי משהו clockgen שמתאים ללוח שלי
לא משנה הOC לא ממש משנה לי
תודה בכל זאת שעזרת ;)
הורדתי Prime95 23.8
תשים באס על 133 ומכפלה על 16
תראה אם יעלה
עלייה של 120 מגה הרץ יותר קטנה מעלייה של 600
תראה אם יעלה
איך אני עושה את זה?
אין שם אפשרות לשנות את המכפלה
