מניסיון שלכם על איזה מאורר אתה ממליצים ?
תוכיח.
  • תגובות 42
  • צפיות 3.5k
הנה פרטים עליהם:
* Fan Type - 12 Volts / Enter Bearing
* Current (AMP) - 0.19
* Dimension (mm) - 80 x 80 x 15
* Speed (RPM) - 1,300± 200
* Airflow (CFM) - 14.4
* Noise (dBA) - 15.0
* Compatibility - Any PCI slot on the main board
אתה מחפש משהו מיוחד במאורר? שקט? לדים? רגישות לUV?
שקט וחזק כמה שיותר
זהו אין עוד המלצות?(חוץ מהסילנטקייט)?
הרבה פה אולי יחלקו עלי אבל בתור אחד שיש לו גם את ה SILENCAT וגם את ה UFO אני הייתי הולך על הUFO.
הסיבה לכך היא שהסיילנסקאט אינו בעל אפשרות שליטה ואצלי לפחות שמעו אותו טוב מאוד כאשר הטמפ' עלו.
לעומת זאת הUFO בנוי כמו הסיילנסקאט (עם הרשת הזאת מסביב ) וכן בעל אפשרות שליטה ואצלי הוא שקט ועושה את העבודה.
ה-UFO לא זמין כל כך בארץ (מעטטטט מאוד חנויות שאם כבר מביאות אז קורעות מחיר).
לדרישה של מאורר שקט, תמיד צריך לשים את ה UFO מתחת ל50 אחוז מהפוטנציומטר, מה שלא מבטיח יחס רעש\רוח כמו של הסיילנט קט, וגם יהיה חסר שימוש להגברה למי שבאמת רוצה את השקט (כי שה UFO מרעיש, הוא באמת מ-ר-ע-י-ש!).
בקיצור כל מאורר והמטרות שלו, מי שרוצה מאורר חיה שיקח חיה, מי שרוצה שקט שיתמקד במאוררים שבמיוחד תוכננו להיות שקטים.
אין מקום לא לסילנט קט ולא לUFO שם...
הם גם לא מתאימים...עדיף לך ללכת על מאוררי 80מ"מ
טנדרבליידים או את הקולרמאסטרים...
לדעתי עדיף לקחת מאורר עם פטציומטר כי מניסיון זה יכול לשגע כשבאמנצע העבודה אתה מתחיל לשמוע את המאורר שלך ואין לך מה לעשות כנגד זה.
מה גם שהUFO הוא 95 בעוד הסילנסקאט הוא 60 - לא הבדל שהורג אותך (מקסימום מוותרים על סרט בשישי)
חוץ מזה יש לך את סדרת הSMART CASE. אבל שוב בתור אחד שיש לו את שלושתם הכי אהבתי את הUFO.
עריכה- אם אתה הולך לכיוון ה80 אז אין וייכוח הטאנדרבלייד לוקח !
הקולרמאסטרים לא פחות טובים...והסילנטקט שקט מאוד ולא תשמע אותו.
לקנות מאורר במקום ללכת לסרט...זה נשמע מאוד הזוי וחסר חיים...ולל אישית אני מעדיף ללכת על הטנדברלייד....וללכת לסרט :/
הטונדרבלייד 80ממ על הפנים, הסדרה הזאת מוצלחת רק בזכות ה 120ממ שלה
אוקיי, ובתור 120mm, על איזה מאווררר אתם ממליצים?
אני צריך תשובה דחופה... תודה מראש!
Thermaltake ThunderBlade 120mm
תודה! :)
רגע, שאלה נוספת... האם יש מקביל ל- ThunderBlade רק בלי אורות? אני לא מעוניין בשום Bling-Bling...
ה- TT-A1280 הוא בדיוק אותו דבר מבחינת דחיפת אוויר, אבל רועש הרבה יותר (34 דציבל לעומת 21 בט'נדרבלייד)
עוד אופציה זה ה- SmartCase Fan... אלו הנתונים:
25.5 dBA at 1300RPM ~
45dBA at 3500RPM
2-Ball Bearing
35.43 ~ 95.22 CFM
130020% RPM at 20C ~
350010% RPM at 55C
תודה מראש!
מאוררי הUV של טרמלטייק זהים ולא עושים אורות (רק זוהרים עם אור UV)
