שאלה בקשר לטמפ' של המעבד
אז מה הטמפ' המומלצת שיהיה למעבד במנוחה?
אם זה מעל 50 זה יכול להשרף?
לא זה לא ישרף, למעבד שלך בהנחה שזה פרסקוט זה בסדר
א. זה שייך לפורום קירור ואוברקלוקינג
ב. זה תלוי במעבד אבל באופן כללי 50 מעלות בעומס זה לא משהו שישרוף מעבד
אין לי פרסקוט.
יש לי נוורטווד רגיל.
אבל הטמפ במנוחה היא 47 מאמץ יכול להגיע ל-60
זה בסדר???
המחשב יכול להשרף?? או שירדו לי הביצועים?
לא נראה לי יישרף לך המעבד , אבל כדאי לך להחליף סינק להוריד את הטמפרטורות ל 55-
50 מ' במנוחה זה גבוה :angryfire:
אין לי פרסקוט.
זה בסדר???
47 זה גבוהה מאוד לנורטווד,לי יש 36 במנוחה עם נורטווד 50 במאמץ.. תנסה לנקות אבק או לשים מאורר על המעבד למרות שאין כאלו בעיות לנורטווד תסדר
זרימת אוויר.. גם לי היה 45 במנוחה ו 56 במאמץ , עשה לי כל הזמן ריסטים,קניתי ספריי לחץ אוויר ניקיתי הכל סידרתי את הכבלים במארז וזה ירד ל33-36 במנוחה ו48-50 במאמץ תנסה את זה.
חחח זה אחרי ניקוי אבק..
מקודם זה היה 55 מנוחה 68 מאמץ :D
תנסה לבדוק אם יש לך מספיק אבל לא יותר מידי מישחה טרמית, זה גם יכול להשפיע על הטמפ'
מה זה משחה תרמית??
מה המחשב הוא בן אדם צריך גם משחה חחח
בכל מקרה מאיפה משיגים ואיך משתמשים??
לא מרחתי שנתיים משחה אולי בגלל זה?
מישחה טרמית זו מישחה שאמורה להיות בין המעבד לגוף הקירור, התפקיד שלה הוא להגדיל את שטח המגע בין המעבד לסינק, לדוגמא, בשריטות על הסינק וחריצים למיניהם. יש באתר מדריכים למריחה נכונה.
שנתיים לא אמורות להשפיע בצורה קיצונית על המישחה, היא לא מתיישנת כל כך מהר. החום של המעבד שלך הייה גבוה גם בהתחלה או רק בזמן האחרון?
HMMM
בהתחלה הוא היה 54 במאמץ בערך.
אז אני לא חושב שזה המשחה
אני דווקא כן :smile1:
זה רק מוכיח שהבעייה הייתה תמיד, מאז ששמו (או לא) את המישחה, כאשר הרכיבו את המחשב! הטמפ' עלתה בכמה מעלות בגלל התישנות המישחה, ליכלוך, שחיקה בביצועים של הקירור וכו...
כדאי לבדוק. יל המתקין שם ערימה גדולה ושמנה של מישחה, ואחרי שהורדתי 80% ממנה, הטמפ' ירדה לי בכ3 מעלות... לא הרבה אבל די משמעותי יחסית לגורמים אחרים שיכולים להשפיע...
3 מעלות לא כזה עוזר..
בכל מקרה מה יכול לקרות שאני עובד עם טמפ כזאת???
זה מסוכן??
מוריד ביצועים?
מסוכן- לא, מוריד ביצועים- כן, אבל לא בצורה שמרגישים... רק באחוזים בודדים בבנצ'מארקים
