הוספת זכרון "משגעת" את המחשב
שלום לכולם,
יש לי מחשב t2-ae1 של asus עם AMD 64 Athlon
המחשב הגיע עם 256MB זכרון של Kingstone ועבד בסדר גמור (קצת לאט, אבל בסדר).
מהרגע שהוספתי זכרון המחשב התחיל לעשות Reset לבד ולהקפיץ מסכים כחולים.
שדרגתי את תוכנת ה BIOS לעדכון הכי חדש שיש וזה לא עזר..
ניסיתי להתקין מחדש את ה Windows XP אבל כשהזכרון השני מחובר אפילו ההתקנה לא עובדת!!!
החלפתי בין הזכרונות וכל אחד מהם בנפרד עובד כמו שצריך..
ממש חבל לי לעבוד עם 256MB עלובים ואני ממש אשמח אם למישהו יש רעיון כלשהו למצב
תודה.
שלום לכולם,
תודה.
מה התדר של הזיכרון ?
ומה התיזמונים שלו?
אותה חברה?
אני לא בדיוק יודע מה זה כל אחד מהדברים האלו אבל זה הדגם:
KVR400X64C3A/256
256MB 400MHz DDR Non-ECC CL3 (3-3-3) DIMM
זה גם הדגם המקורי וגם הדגם הנוסף שקניתי...
אולי הזיכרון שהוספת פגום...
תנסה לשים רק אותו.
תנסה לשים רק אותו.
כמו שכבר כתבתי בהודעה המקורית, החלפתי בין הזכרונות ועם כל אחד מהם בנפרד המחשב עבד בסדר גמור..
רק כשאני מחבר את שניהם ביחד הבעיות מתחילות לצוץ ???
נסה כול אחד על סלוט שונה או שהבעיה כמו שאמרו בזיכרונות במיוחד אם הם גינרי < MADE IN CHINA > CRAP :pissed:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הבעיה, לדעתי, היא לא באחד הזכרונות כי הפעלתי כל אחד מהם בנפרד..
יכול להיות שיש בעיה ב Slot? יכול להיות שיש איזה קינפוג של הביוס שיכול לפתור בעיות כאלו?
לי הייתה אותה בעיה במחשב הישן, שמתי שני סטיקים של 256 מגה כל אחד, DDR266, אחד מהם של קינגסון ואחד ג'נרי (NONAME), בהתחלה היו לי מסכים כחולים והיה נתקע לי במשחקים לאיזה 4 שניות כל פעם כשהייתי משחק, הייתי בטוח זה בגלל הזכרון הג'נרי הזה, הסרתי אותו ושמתי אותו בארון לחצי שנה, אחרי חצי שנה בדקתי אותו כי אמרתי אולי אני ימכור למישהו שצריך למשרד שלו אז לפחות שיהיה תקין ליישמוי ווינדוס וכאלו, ואז שמתי אותו בסלוט השלישי שהיה לי, רץ סבבה ביותר בכל המשחקים ואין יותר את הבעיות שהיו - הבעיה היא בסלוט האמצעי הייתה (יש לי 3 סלוטים שם)... לוח של ELITEGROUP מסריח
תנסה להעביר את הסטיקים בין הסלוטים.
תעבור על כל המצבים, 90% שזאת הבעיה.
ד"א איזה ספק יש לך ?
בהתחלה חשבתי שממדובר בבעיה של DUAL ::) אבל כנראה שאין לך את הפונקציה הזו
בכל אופן בדוק אם שני הסטיקים זהים גם בצ'יפים שעליהם !! אולי אחד חד צדדי והשני
דו צדדי (צ'יפים משני כיוונים )
