מישהו יכול לעזור לי בלעשות oc למחשב שלי, ולהסביר לי כמה דברים??
שלום אני רוצה לעשות oc למחשב לשי ולדעת עם הוא מתאים לזה ואני לא מבין כול כך בנושא אבל אני מבין בחומרה....
את המפרט שלי אפשר לראות בפרופיל בבקשה עזרו לי אין לי בעיה לקרוא מדריכם וכאלה :hi:
אתה רוצה לעשות OC למעבד לכרטיס מסך לזיכרונות למה בדיוק ?
+יש מדריך בעמוד הראשי שמסביר על אוברקלוקינג..
באופן כללי אתה יכו להכנס לביוס ולהעלות את ה FSB שלך (רצוי מאוד לא להעלות את המתח שרשום לך ליד..)
ולא לעשות את זה בקפיצות גדלות מדי..
אתה יכול להביא טמפרטורה של המעבד שלך?
http://www.lavalys.com/products/overview.php?pid=1〈=en
הינה תוכנה לבדיקה תוריד כנס לחישן ותעתיק את מה שהוא רושם בטמפרטורה
בדקתי ב sisoftware
הטמפרטורה היא 43.5 מעלות מהירות 2.21 ומאורר מגיע כמאט ל5000 rpm
v1.100\1.450
אלה עם המתחים ותגישד לי כמה לעות ולמה לעלות בבקשה וזיכרונות שלי הם croser cms 512 cl2 והוא כותב לי שיש לי 1270 מגה אני חושב שזה הוסיף לבד זיכרון וירטואלי אה ומעבד יכול להגיד ל89 מעלות עם אני לא טובעה אבל אני לא רוצה לעבור את ה 50 55 מעלות..קיצר תמליץ לי אתה
מצטער על השגיאות כתיב כתבתי מהר...
טובעה טועה* עם הם*לעות לעלות* להגיד להגיע*
1: קרא את חוקי הפורום אסור לך לשלוח 2 הודעות אחת אחרי השניה אתה יכול לקבל הזהרה על זה
2: אין בעיה הבנתי מה שאתה רוצה וגם אצלי זה כך לפעמים כי אני רושם מבלי להסתכל..
3: תיבדוק גם בבקשה עם התוכנה שנתתי לך לינק אליה נראה לי קצת מוזר שיש לך 5K RPM במאוורים..
מצד שני נתקלתי פעמים רבות בזיופים של מדידת הטמפרטורה או מהירות סיבובי המאוורים בתוכנות שונות לכן תמיד כדי לודא פעמים...
4:אתה תאבד את האחריות על המעבד אם אתה לא יודע אין אחריות אחרי OC בכול אופן אם אתה מתעקש תביא טמפרטורות מהEVERST..
יש לך אפשריות בביוס לשנות את התדר שהמעבד שלך עובד בו אתה כבר תראה את זה בכול ביוס זה משהו אחר במקרה אחד אתה יכול לשנות את זה ידנית לאט לאט ובביוס אחר אתה צריך ליבחור בין כמה אפשריות.. ולפעמים האיפשריות חסמוה אך הרחבתי יותר מדי..
יש לי אוורסט כבר ממזמן אני חושב שהורדתי אותה מהאתר ואני לא יודע איך לבדוק בה את מהירות המאוורים זה home הגירסה
Error Detection Method 64-bit ECC
Error Correction None
Supported Memory Interleave 1-Way
Current Memory Interleave 1-Way
Supported Memory Speeds 70ns, 60ns, 50ns
Supported Memory Types SPM, DIMM
Supported Memory Voltages 2.9V
Maximum Memory Module Size 4096 MB
Memory Slots 4
זה זיכרונות טובים לoc ??
Processor Properties:
Manufacturer AMD
Version AMD Athlon 64 Processor 3700+
External Clock 200 MHz
Maximum Clock 3000 MHz
Current Clock 2200 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.4 V
Status Enabled
Socket Designation Socket 939
זה מה שיש לי ...ואני יכנס לביוס אני יבדוק מה עם המהירות של המאוורים פשוט יש לי ביוס מוזר שקשה להיתסעק בו
Memory Slots 4
Manufacturer AMD
Voltage 1.4 V
Status Enabled
אוקיי זה ממש מבולגן בסך הכול אין בעיה לעשות OC גם לזיכרונות אבל אתה צריך לפרט אתה רק נתת לי אתה לא נתת לי מידע על הזיכרונות רק על המתח שהם פועלים שהוא 2.9V אם אני לא טועה ואת זה שאתה יכול לשים במחשב שלך עד זיכרון 4 סלוטים לזה
כלומר 1GBX4 בכול אופן תיתן פירוט על הזיכרונות עצם זה אומר להיות בMOTHERBORAD>SPD
אוקיי חבריה לא הבנתי מה זה הERROR בהתחלה Error Detection Method 64-bit ECC
ולפי מה שידוע לי זיכרונות של ECC הם בעיקר לשרתים לא?
ש לי זיכרונות קרוסייר xms אני חושב ושאני מפעיל תאוורסט זה מראה לי שיש לי 1270 מגה
ניסתי לעשות אוברקלוק למעבד אבל שיתי קצת יותר מידי והו קרס ולא היה לי מחשב יומייים במהירות ליבה הלעתי ל300 היה לי 200 והיה שם משהו שהוא באחוזים וזה היה disaibl שמתי על 90 אחוזזה היה הכי גבוה והעלתי את המעלות ל55
והמהירות של המאוורר שלי היא 5000 הרפם יש לי מאוורר amd שקיבלתי עם המעבד שלי הרידיאל
